Женек
Женек
Йошкар-Ола
06.03.2014 в 12:46:33
Alexiy написал : чё это они у вас не в тренде?
ну, это не электрики, а так... мимо проходили. Настоящий электрик не может этого посоветовать.
ну, якобы, с хищением борются... чтоб не было до счетчика лишних веток и соединений.. говорят- так надо. а как клеммы на вводном подтягивать? если пломба будет стоять?
Женек
Женек
Йошкар-Ола
06.03.2014 в 12:51:06
Alexiy написал : на каком чертеже?
DED@ПВО выкладывал выше одну схемку
Solovey
Solovey
06.03.2014 в 13:59:02
Женек написал : и ещё, как называется прибор, который на чертеже справа от счетчика, куда входят два провода , а выходят четыре?
там на картинке два двухполюсных автомата входы которых соединены шинкой
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.03.2014 в 15:25:27
Женек, Вот тебе еще эконом вариант: С сечениями кабелей отталкивайся от первой схемы ...
ksiman
ksiman
06.03.2014 в 16:19:59
DED@ПВО написал : еще эконом вариант:
Зачем так номиналы занижать? Поставить 2х50А и отходящие кабели кабели 3х10кв :)
Alexiy
Alexiy
06.03.2014 в 16:20:47
Женек написал : DED@ПВО выкладывал выше одну схемку
а, нашёл. Очень неудачное решение с 2-полюсными автоматами. Заменить на 1-полюсные и можно жить.
Alexiy
Alexiy
06.03.2014 в 16:23:11
ksiman написал : Зачем так номиналы занижать? Поставить 2х50А и кабель 3х10кв
а если я захочу с одного кабеля снять все 63 А? Нахрена вообще на отходящие линии автоматы? Типичный дед-бред. Автоматы на отходящие линии ставят вместо клеммника (те, у кого нет клеммника или мозгов установить клеммник)
ksiman
ksiman
06.03.2014 в 16:25:31
Alexiy написал : а если я захочу с одного кабеля снять все 63 А? Нахрена вообще на отходящие линии автоматы?
Чтобы ограничить сечения отходящих кабелей разумными величинами :)
Solovey
Solovey
06.03.2014 в 16:28:56
Alexiy написал : Типичный дед-бред. Автоматы на отходящие линии ставят вместо клеммника (те, у кого нет клеммника или мозгов установить клеммник)
Вот это скорее бред Алексея, ибо на отходящих линиях автоматам самое место - чтобы не обе линии разом гасить при необходимости, а по одной. В этой схеме автоматы на отходящие линии логичны и уместны, а вот вводной автомат - надо принять как неизбежное и не обращать на него внимания.
Alexiy
Alexiy
06.03.2014 в 16:30:31
проще тогда на ввод 50 А поставить и не париться при меди 10 мм2, либо отходящий взять СИП
Solovey написал : чтобы не обе линии разом гасить при необходимости, а по одной.
а нахрена вам 2 отходящих линии? Не судьба внутренние щитки шлейфом запитать?
По ПУЭ автомат перед счётчиком не обязательно ставить. Следует перед счётчиком ставить коммутационный аппарат (рубильник тоже подойдёт) для удобства обслуживания счётчика (не для защиты!) А если у вас в ТУ на подключение прописано наличие автомата перед счётчиком - вот тогда он действительно нужен.
Solovey
Solovey
06.03.2014 в 16:39:25
Alexiy написал : а нахрена вам 2 отходящих линии? Не судьба внутренние щитки шлейфом запитать?
за темой особо не следил:
я так понял что от щитка учета надо запитать 2 строения. Логично что если ввод 63А то на 2 отходящих линии также по 63А вкорячить и не выдумывать ничего.
