Songo
Songo
Старожил
04.03.2014 в 20:02:45
Ну и капремонт в щите, это же кокой рукажопый мастер с тупым проектировщиком и нищей конторой делали всё это, а потом приёмщик всё это принял :mad: Тут только физические меры спасут от таких людей. anton-stefan p.s. В щите коммутацию лучше делать или ПВ-1 4-6мм2, или ПВ3 4-6мм2 (а не ВВГ 3х6) :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.03.2014 в 20:08:32
anton-stefan написал : Значит, имеет смысл ВСЕ автомат ставить категории C?
Вроде все пришли к выводу, что в быту предпочтительнее B.
anton-stefan написал : Признаюсь, не понинял юмора ))) А чем же еще? )))
Обычно - монтажным проводом или шиной-гребенкой.
anton-stefan написал : Поясните, плиз, чем плохо? Я посчитал - даже если включать всё освещение в доме - от силы 1-1,2 кВт.
Не в этом дело. Что случись (АВ или УЗО сработает) - будете ползать по квартире в темноте. Разделите пополам - будет свет в половине квартиры.
anton-stefan
anton-stefan
Ханты-Мансийск
04.03.2014 в 20:22:16
Постарался с учетом замечаний отразить на схеме. Взгляните.
Songo написал : Ну и капремонт в щите, это же кокой рукажопый мастер с тупым проектировщиком и нищей конторой делали всё это, а потом приёмщик всё это принял
Видели бы Вы что там было ДО ремонта... Жаль я не догадался сохранить для потомков. Я когда в этот дом переехал, увел щит и на уме было только слово, обозначающего то, что подкрадывается незаметно ;)
D77S
D77S
04.03.2014 в 20:29:46
anton-stefan, переводить УЗО для стиралки и света в ванной на тип "10 мА" так и не хотите?
Songo
Songo
Старожил
04.03.2014 в 20:35:20
anton-stefan написал : Постарался с учетом замечаний отразить на схеме. Взгляните.
Я бы в домашнем щите еще ВН 63А поставил до УЗМ.
anton-stefan
anton-stefan
Ханты-Мансийск
04.03.2014 в 20:39:04
D77S написал : УЗО для стиралки и света в ванной на тип "10 мА" так и не хотите?
Пардон муа, проглядел. Да, 10 мА
Шкафчик под мою конструкцию нужно искать на 17+ модулей, правильно?
Songo
Songo
Старожил
04.03.2014 в 20:41:27
anton-stefan написал : Шкафчик под мою конструкцию нужно искать на 17+ модулей, правильно?
Лучше с запасом, мало ли потом что еще захочется поставить. p.s. Не забудьте, что ПВ3 нужно опрессовывать наконечником НШВИ!
D77S
D77S
04.03.2014 в 20:46:03
anton-stefan написал : Да, 10 мА
А вот тут кроется боольшая засада:)) Сначала - для чего нужно именно 10мА, а не 30. Для того, чтобы в ванной, где вода, максимально снизить риск поражения током. Но дело в том, что 10мА-ный УЗО мне удалось найти только на 16А нагрузки. Поэтому есть варианты:
  • ставить два таких УЗО, одно на стиралку, второе на мокрый свет.
  • ставить под одно такое УЗО два автомата: 10А на стиралку и 6А на мокрый свет. Если стиралке хватит такого тока.
  • ставить под одно такое УЗО два автомата: 13А на стиралку и 1А на мокрый свет. Если такие автоматы у вас продаются.
  • ставить под одно такое УЗО два автомата последовательно: сначала 16А на стиралку, а последовательно с ним 6А на мокрый свет. Это немного извращенское решение, но работать будет.
anton-stefan
anton-stefan
Ханты-Мансийск
04.03.2014 в 20:46:45
Songo написал : Я бы в домашнем щите еще ВН 63А поставил до УЗМ.
Это зачем? Чтобы в случае чего отрубить сразу все, не бегая в подъезд?
Songo
Songo
Старожил
04.03.2014 в 20:48:22
D77S написал : Но дело в том, что 10мА-ный УЗО выпускаются только на 16А нагрузки.
До 25А включительно.
Songo
Songo
Старожил
04.03.2014 в 20:51:04
anton-stefan написал : Чтобы в случае чего отрубить сразу все, не бегая в подъезд?
Да, да и удобней с ним. p.s. У нас вообще могут не пропустить проект, если нет общего устройства для отключения всего щита.
