D77S
D77S
04.03.2014 в 20:51:41
Songo, серьезно? Спасибо за инфу! А ссылку можно?
anton-stefan
anton-stefan
Ханты-Мансийск
04.03.2014 в 20:53:17
D77S, Songo, буду смотреть в магазинах по факту. Если будут УЗО 25А/10 - то оставлю схему как есть. Если нет - разобью на 2 УЗО (10А/30) + 2 автомата (10А + 6А). Если номинал УЗО по амперам равен идущему за ним атомату - это ничего? Лишь бы автомат больше не был?
D77S
D77S
04.03.2014 в 20:56:55
anton-stefan написал : Лишь бы автомат больше не был?
Вкратце, да. Полностью чуть длиннее: выбрать то, что меньше: (сумма автоматов после УЗО) или (вводной автомат). И вот УЗО должно быть больше, чем то, что выбрали.
Songo
Songo
Старожил
04.03.2014 в 21:14:22
D77S написал : А ссылку можно?
Например Schneider Electric A9R10225, EZ9R14225. p.s. Найти тяжело, но они есть :)
D77S
D77S
04.03.2014 в 21:31:44
Songo, и действительно. Спасибо. Но они типа "АС" все, да? у ABB хотя и только до 16 ампер, зато тип "А". Для стиралки тип "А" как бы предпочтительнее.
Songo
Songo
Старожил
04.03.2014 в 22:28:31
D77S написал : Но они типа "АС" все,
Походу да, может есть у других производителей, это надо каталоги полистать. Листаю каталок КЭАЗ, у них есть АВДТ 40А 10мА ток А :). А вот УЗО я у них не нахожу, думаю оно будет такое же. p.s. Перекопал весь КЭАЗ, вывод - УЗО они не делают больше:eek:
serj12
serj12
Волгоград
04.03.2014 в 23:24:58
D77S написал : Но они типа "АС" все, да?
Нет,тип А есть.УЗО iID Schneider El 2п 25А 10 мА тип А A9R20225
И это пройдёт ...
elekt220
elekt220
Новотроицк
05.03.2014 в 00:19:29
Songo написал : Походу да, может есть у других производителей, это надо каталоги полистать. Листаю каталок КЭАЗ, у них есть АВДТ 40А 10мА ток А :). А вот УЗО я у них не нахожу, думаю оно будет такое же. p.s. Перекопал весь КЭАЗ, вывод - УЗО они не делают больше:eek:
Можно поставить и АВДТ С40А 10мА типа А - будет в качестве УЗО работать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.03.2014 в 05:40:23
elekt220 написал : Можно поставить и АВДТ С40А 10мА типа А - будет в качестве УЗО работать.
Интересно, насколько он действительно 10 :) А если и вправду, то лучше под него много линий не кидать)
Solovey
Solovey
05.03.2014 в 09:22:28
anton-stefan, на фотках этажного щитка увидел только организацию разводки фазы - что там с нулем происходит? как дела с РЕ? Есть какая-нибудь шинка РЕ в щитке? Дайте еще фото.
anton-stefan написал : Т.е. ноль (PE) у всех УЗО общий?
Проводка у нас трехпроводная должна быть: фаза, рабочий ноль (N) и защитный ноль (РЕ).
Вот шина РЕ она в квартирном щитке одна - на нее мимо всех коммутационных аппаратов собираются РЕ от всей нагрузки.
Ноль рабочий один - он для входов всех УЗО общий, а вот после УЗО рабочий ноль уже объединять нельзя.
anton-stefan, предлагаю вам на вашей схеме отразить еще кроме фазных проводников - подклчение рабочих нулей и РЕ чтобы вы потом при монтаже ошибок не наделали.
вот первый попавшийся пример на форуме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203744 на схеме показаны еще шинки N и PE
вот еще для образца вариант схем ы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200592
ЗЫ! УЗО 25/10 из приличных брендов есть только у Шнайдера.
D77S
D77S
05.03.2014 в 09:39:01
serj12 написал : Нет,тип А есть.УЗО iID Schneider El 2п 25А 10 мА тип А A9R20225
Спасибо!
