Fia
Fia
17.07.2015 в 16:35:26
@Oleg V, спасибо.
datarex
datarex
19.07.2015 в 14:11:39
Прочитал на последних страницах про шпаклевание флизелина. В итоге: его шпаклевать не надо, если не ставятся какие-либо особенные задачи и если нет ошибок при наклеивании флизелина (имею в виду шпаклевание швов). Все верно?
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.07.2015 в 14:31:36
@datarex, да.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
datarex
datarex
28.07.2015 в 14:34:35
Еще уточню несколько моментов.
Правильно я понял, что: 1) Перед наклейкой флизелина надо обязательно грунтовать. Если у меня на потолке VETONIT LR+ и ProForm, мне подойдет Ceresit 17? Смущает, что Ceresit 17 дает желтый оттенок; 2) Грунтовать флизелин перед покраской не надо.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
28.07.2015 в 15:16:12
datarex грунтовать обязательно-смысл, сделать прочным основание под флизелин (проформ здесь вообще не в тему), церезит тоже подойдет-главное, что был однородный светлый фон под флизелин. Сам флизелин грунтовать не надо.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
datarex
datarex
29.07.2015 в 12:12:12
Выше по теме рекомендовали ремонтный флизелин VLIES BAND (производитель Practic), теперь в продаже появился флизелин MALER VLIES от того же производителя. Никто с последним (MALER VLIES) не работал? В чем разница между ними?
sanya1965
sanya1965
29.07.2015 в 15:30:09
Он метровой ширины, с ровными краями. На выровненные стены можно клеить без подрезки. По фактуре и структуре все то же самое.
Труженик
Труженик
30.07.2015 в 00:16:02
Datarex. Это я рекомендую Влайс Банд,плотность 130. Качество, проверенное временем. Зачем рисковать и брать не проверенный? Может он да, хороший, а дык риски вы на себя берете, или потом с работяг сдерете убытки?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.07.2015 в 19:52:41
Подскажите, если шпатлевать стеклохолст, фуген от кнауф подойдет?
Oleg V
Oleg V
30.07.2015 в 19:57:00
Igor.O., У Фугена зерно очень крупное. Возьмите что-то помельче, а не то, что осталось на объекте.
datarex
datarex
14.08.2015 в 22:58:24
Не знаю как так получилось, но ребята подрезали флизелин немного выше стыка стены и потолка. Это место зашпатлевали финишной шпаклевкой ProForm. Говорят, что вышло хорошо (после шкурения не чувствуется переход), а после покраски, говорят, что вообще не будет никакой разницы. Меня волнует вопрос - не будет ли впоследствии трещин именно на этих местах? Я флизелин использовал только из-за того, что дом новый и соседи сверху еще не делали ремонт, и потому не хотел получить трещин на потолке. Если на стыке стены и потолка не будет флизелина это критично для трещин? Там ведь чаще всего они возникают?
