Alpha
Alpha
Одесса
07.03.2014 в 16:49:27
vnipi написал : Добавил бы, но не как опровержение...
Согласен с вами, но у человека - бюджетный вариант. Один 60-й или 70-й будет дешевле двух малышей, да и монтаж как бы двух штук)... Хотя надо прикинуть, может быть Greeшный мультик подойдёт...
vnipi
vnipi
Раменское
08.03.2014 в 00:15:31
Добрый вечер!
Alpha написал :
  • бюджетный вариант. Один 60-й или 70-й будет дешевле двух малышей, да и монтаж как бы двух штук)... Хотя надо прикинуть, может быть Greeшный мультик подойдёт...
Согласен, при бюджетном варианте наверное самое оптимальное для кондиционирования помещений будут отдельные сплит-системы. Мультик всё же дороже будет. Возможно.
С Уважением,
08.03.2014 в 02:07:53
HonGillDon написал : т.к. основное помещение - это большой зал, совмещающий в себе кухню, гостиную и коридор,
После первой жарки блинов, или рыбы с названием "Навага" Вы поймете свою ошибку, но будет уже поздно....
Alpha написал : то дешевле установить три бюджетных китайца
и не путать вентиляцию с кондиционированием :)
vnipi
vnipi
Раменское
09.03.2014 в 01:12:53
Доброй ночи!
BV написал : После первой жарки блинов, или рыбы с названием "Навага" Вы поймете свою ошибку, но будет уже поздно....
Дык, для этого же вытяжной зонт есть над плитой со своим вентилятором вытяжным. Или нет?
С Уважением,
09.03.2014 в 12:41:41
vnipi написал : Дык, для этого же вытяжной зонт есть над плитой со своим вентилятором вытяжным. Или нет?
Даже в отдельной кухне (не опен спейс), с правильно подключенным зонтом, работающим на максимуме и при открытой настеж форточке в комнате при жарке блинов в коридор попадает запах....
Был опыт эксплуатации опен спейс - с включенным на максимум зонтом гарантированно воняет по всей квартире :)
А тут еще канальный кондишен будет раздувать по всей квартире, включая комнаты. Про приток для вентиляции как-то мутно автор написал....
Ну в общем - "каша"...
vnipi
vnipi
Раменское
11.03.2014 в 09:51:19
Добрый день!
BV написал : Даже в отдельной кухне (не опен спейс), с правильно подключенным зонтом, работающим на максимуме и при открытой настеж форточке в комнате при жарке блинов в коридор попадает запах.... А тут еще канальный кондишен будет раздувать по всей квартире, включая комнаты.
комнаты здесь ни при чём, в случае такого варианта, указывал выше:
vnipi написал : в случае установки 2-х канальных кондиционеров, один из которых будет работать только на гостиную и кухню
С Уважением,
