#235804
Привет! Озадачен выдором посудомоечной машины. Надо хорошую, на 9 комплектов, по моему достаточно на семью из 2 взрослых и 2 детей. Что порекомендуют?
Плиз.
ИМХО, если есть возможность- брать лучше 60см, пока у нас машина в работе неделю, каждая загрузка не между прочим, а событие , так каждый раз обсуждаем, насколько бы было неудобнее при 45см, особенно со сковородками, кастрюлями и пр. Хотя нас трое + собака и крыса .
Что лучше, у каждого свои предпочтения, себе брал Бош57Т13, функционально нравится всё, т.е. не придумать, чтобы ещё хотеть от машины
Берите на 12 комплектов(60 см). Обычно полно негабаритной посуды(кастрюли и т.д), в меньшую машину они встают плохо.
У меня машина на 9 комплектов(45 см), в семье трое взрослых и ребёнок. Крутится по 2 раза в день.
Обычно полно негабаритной посуды ... они встают плохо
А почему? внутри вроде 35 см есть, далеко не всякая посудина достигнет таких размеров. или есть какие тонкости?
Сейчас примеряемся к Bosch 55T03.
Спасибо, да 60 см, да 12 комплектов, думаю именно так.
Читая форум столкнулся с необходимостью посмотреть на свою посуду, насколько она подходит к ПММ. Что за посуда подходит, а может лучше сказать какая не подходит? Кастрюли, сковороды? Подходит ли для ПММ тот же Тефаль? Есть может еще какие-нибудь тонкости или секреты?
Плиз.
НЕ ПОДХОДИТ аллюминий, на части стекла может смыться/побледнеть рисунок. Тефаль по торцу необработанному потемнел, но пока с ним больше ничего не случилось.
Есть предположения, почему? Химия его вроде не должна разъедать? Или в ППМ настолько мощная химия?
А какие на стекле могут быть рисунки? Или имеется в виду гравировка?
Необработанный торец - аллюминевый. Видимо поэтому.
Под тефалем имеется в виду посуда с тефлоновым покрытием?
Emerald написал :
Возможно, разный алюминий- матушка иногда передаёт собаке кашу, сваренную в доисторических ал. кастрюлях- так они в ПММ становятся как после полировочной пасты, а вот современные причиндалы - возможно силумин и пр.- мутнеют и становятся грязно-серого цвета
Если, собираетесь тоже мыть сковороды и протовни, выбирайте модель с температурой 70 градусов.
Emerald написал :
не в ПММ, а порошок для нее. Алюминиевые кастрюли не люблю, и не пользуюсь (пока был газ- варила яйца да овощи в мундире), в новой кв. их вообще нет
Накатанный рисунок на стаканах, например. Два бокала для пива. Один мылся в ПММ несколько раз (со всей прочей посудой, вроде бы на режиме "авто"), второй- ни разу.
именно он
Может смываться позолота с чашек и бокалов. Сейчас на посуде пишут можно или нельзя ее мыть в посудомоечной машине. Я не советую мыть сковородки с антипригарным покрытием, несмотря на то, что написано, что можно. Такое ощущение, что они вылетают быстрее, если моешь в машине. Еще нельзя мыть дерево, соответственно, если ручка деревянная у прибора какого, то его лучше туда не совать.
Нежную посуду можно мыть при температуре 35-45 градусов, тогда вероятность того, что смоется рисунок, меньше.
Emerald написал :
Сама по себе посудина встанет. Но их часто бывает несколько. Да и прочую посуду тоже надо засунуть.
2АлексНТ Не маловажная деталь-ячейки для тарелок должны складываться.
