sander
sander
07.03.2014 в 12:16:11
Мужики сантехники, подскажите по вот какой проблеме: Я живу в 14-этажном доме на 3-этаже, подача горячей воды верхняя. Горячую воду дом не потребляет от тепловых сетей, а нагревает холодную за счет отопления (в подвале стоит теплообменник). Проблема состоит в том, что температура ГВ должна быть не ниже 60 град, а до меня доходит минимум 35 град, в среднем 45-50 град. Раньше я это замечал, но не придавал значения, а в последнее время стал делать замеры спиртовым термометром и сделал врезку на отводку биметаллического термометра.
На вопрос, почему у меня температура ГВ ниже нормы в УК мне ответили, что возможно:
  • либо идет у кого-то по стояку подмес холодной в горячую через однорычаговый смеситель;
  • либо маловат теплообменник. Но на выходе из теплообменника температура ГВ 58-60 град, и понятное дело, что при такой температуре через путь вверх на 14 этаж и вниз ко мне на 3 этаж 58-60 град не дойдут, хотя стояк ГВ на всем стояке в теплоизоляции. Я предложил увеличить температуру на выходе, они говорят, что при увеличении температуры оцинкованные трубы стояков будут активно корродировать и через 2-3 года сгниют к хренам собачьим.
Также я отметил вот такую тенденцию: у меня температура ГВ 50 град, то в это же время у соседа на 2 этажа выше 55 град (но это максимумы у меня и у него), НО! когда я намерял 45, он открывает и меряет у себя, то у меня с 50 начинает падать на 2-4 град и это практически всегда наблюдается.
Поэтому вопрос к вам мужики такой:
  • почему до меня доходит такая низкая температура?
  • почему идет резкое падение температуры у меня, когда сосед сверху открывает ГВ?
  • действительно ли при увеличении температуры на выходе с теплообменника резко отрицательно скажется на оцинкованных трубах стояка?
sanya1965
sanya1965
07.03.2014 в 12:31:31
коль подогрев происходит в подвале дома, к нему должны применяться нормы теплового пункта.
СП 41-101-95 СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ: 5.1 Для защиты от коррозии и накипеобразования трубопроводов и оборудования централизованных систем горячего водоснабжения, присоединяемых к тепловым сетям по закрытой системе теплоснабжения (через водоподогреватели), в тепловых пунктах предусматривается при необходимости обработка воды. Защиту трубопроводов горячего водоснабжения от внутренней коррозии следует осуществлять также путем использования труб с защитными покрытиями, преимущественно эмалированными, которые обеспечивают самую высокую эффективность. Оцинкованные трубы должны применяться более ограниченно, в зависимости от коррозионных показателей водопроводной нагретой воды или в сочетании с противокоррозионной обработкой в тепловых пунктах. Внутреннюю разводку труб систем горячего водоснабжения от стояков к потребителям рекомендуется осуществлять термостойкими трубами из полимерных материалов. 5.2 Обработку воды следует предусматривать в зависимости от качества воды, подаваемой из сетей хозяйственно-питьевого водопровода, материала труб и оборудования систем горячего водоснабжения, принятых в проекте, а также результатов технико-экономических обоснований. 5.3 Качество воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 2874. Противокоррозионная и противонакипная обработка воды, подаваемой потребителям, не должна ухудшать ее качество, указанное в ГОСТ 2874.
ser000
ser000
07.03.2014 в 12:38:05
sander написал :
Это надо с вашей УК спрашивать, причём письменно. Если ответить не могут и действий ни каких не предпринимают, то заявление на перерасчёт за не удовлетворительную ГВС и будете платить за неё как за ХВС. Не помогает обращение в УК, тогда обращаетесь в Жилинспекцию и снова пишите, что не смотря на ваши обращения ваша УК не предпринимает ни каких действий и не делает перерасчёт за неудовлетворительное качество ГВС. И/или экономят на циркуляции и вода действительно остывает, а что бы получить горячую нужно пролить весь объём остывшей воды, соответственно т.к. подача сверху, то верхние этаже получают ГВС быстрее и меньше сливают.
sander написал :
Рискну предположить, что именно соседи с низу подмешивают воду и когда сосед сверху открывает кран снижая давления в стояке ГВС, холодная вода начинает передавливать ГВС сильнее.
sander
sander
07.03.2014 в 13:06:14
Еще вот какой нюанс: изначально была запроектирована нижняя подача ГВ, но после жалоб соседей с верхнего этажа, подачу переделали на верхнюю.
ser000
ser000
07.03.2014 в 13:09:49
sander написал : после жалоб соседей с верхнего этажа, подачу переделали на верхнюю.
Теперь ваша очередь жаловаться (лучше коллективно), переделают как было... Будет всем хорошо по очереди и все при деле (одни жалуются, другие переделывают).
vovikz
vovikz
07.03.2014 в 13:54:52
sander написал : Еще вот какой нюанс: изначально была запроектирована нижняя подача ГВ, но после жалоб соседей с верхнего этажа, подачу переделали на верхнюю.
Ни фига себе, вот так взяли и переделали вопреки проектной документации? Лихо.
