EvgenKo написал : Больше 26 ампер оборудование не выдавало.
Это несерьёзно (с) :) Нагрузочный трансформатор (хотя-бы самодельный ) обязательно должен быть и стоять рядом с ЛАТРом :)
08.03.2014 в 20:35:53
08.03.2014 в 20:40:40
Чем богаты, тем и рады :)
Схему теста еще рисую.
08.03.2014 в 21:23:50
Схема измерений: Амперметр мерял ток вокруг провода, проходящем через РМТ-101.
10.03.2014 в 22:23:08
С таким сопротивлением РН-113 не имеет смысла. Если выбирать Новатек - то РН-111М с контактором. имхо.
12.03.2014 в 18:57:11
Для "безобрывного" изменения напряжения так соединять? Резисторов 1,4 килоом хватит?
12.03.2014 в 20:02:07
EvgenKo написал : Для "безобрывного" изменения напряжения так соединять? Резисторов 1,4 килоом хватит?
Не хватит. Собственный ток потребления значительно уменьшит напряжение на РН за счёт падения на R1 + R2
Вот другая идея безобрывного скачка без гальваноразвязки и ЛАТРа, но их можно без проблем добавить :)
12.03.2014 в 21:35:22
На работе () именно так и делал, только резисторы R1=120 и R2=80 Ом :)
ksiman написал : Вот другая идея безобрывного скачка без гальваноразвязки и ЛАТРа
Не пойдет, "скакнутое" напряжение подаётся через лампочку - "мягко".
Я традиционно делаю так: (только сейчас ограничиваюсь одной ЛН на 100Вт)
12.03.2014 в 21:38:37
Kamikaze написал : Не пойдет, "скакнутое" напряжение подаётся через лампочку - "мягко".
Без проблем можно схему переделать наоборот :)
12.03.2014 в 21:43:05
ловкость рук + фотошоп и никакого мошенничества :)
13.03.2014 в 10:20:35
Спасибо. Схема зависит от наличия деталей, трансформаторов 220/220 точно нет.
Kamikaze написал : Я традиционно делаю так: (только сейчас ограничиваюсь одной ЛН на 100Вт)
Осциллограф подключать через любой делитель можно, на длину времени это не влияет?
