Igor2772
Igor2772
07.03.2014 в 20:34:53
Приветствую друзья!
Копают колодезники на данный момент мне колодец. У всех соседей колодцы 16 колец только у одного в 200м от меня 11 колец
Копают уже 2-й день.Пока копали без колец. Сегодня На 6-ти метрах шахты колодца вода начала сочиться со стенок. Набралась и стоит примерно пол метра
Главный копальщик-татарин по колодцам пощупал песок из низа колодца - говорит, что еще на пару колец закопаемся и будет достаточно. Говорит на жилу попали. Что он понял по песку не ясно-песок оранжевый-крупный.
Я ему уже не раз привел пример своего соседа в 100м от меня у которого сначала тоже выкопали примерно 8-9 колец-вода шла хорошо и остановились. Рассчитались с копателями и те уехали.
Потом он-сосед пару месяцев летних- как говорит-стал раскачивать-прокачивать колодец-т.е почти каждый день качал много воды. В один прекрасный момент вышел из дома на шум и видит верхнего кольца нет! колодец ушел на 1 метр вниз. Вода перестала поступать-все сухо! Вызвал опять бригаду кто копал-тем пришлось докапывать-ремонтными кольцами, так как кольца колодца были не скобированы и нижнее кольцо ушло-оторвалось от основных колец и перекосило. В итоге докопали как у всех в округе-16 колец.
Ну и несколько вопросов появилось-подскажите пож-ста
1.- что мне делать ПОКА непонятно-ждать пока кольца утонут глубже? Или когда поставят все кольца -около 8-ми штук-срочно их заскобировать и пользоваться колодцем. Надеяться что действительно это жила хорошая и кольца не утонут ниже?
2. - И еще вопросик-поcтaвили одно кольцо в самый низ-нужно ли засыпать землей или песком щель которая между кольцом и выкопанной шахтой колодца? т. е шахту копали 1м20 см и кольцо 1м соответственно после опуска кольца снаружи между кольцом и шахтой есть зазор в 5-10 см-что туда засыпать надо в эту полость?
3.-- Надо ли перед опусканием на первое кольцо которое внизу, 2-3-4-5-х колец на шов-стык колец сразу нанести раствор-цемента или другого раствора для гидроизоляции колец и лучшего прилегания стыков-швов? или все замазывать когда будут установлены все кольца?
Вот такие новости на рабочем фронте! А скобировать так это нормально? на видео
или надо не проходить насквозь кольцо и анкер брать на 1 см короче стенок кольца?
Процесс крепления колодезных колец
konsta29
konsta29
07.03.2014 в 20:44:49
Выскажу крамольную мысль, но у вас скважины не пробовали делать? Или в колодцах прячут что-то?
β-тестер МШУ-125/1400
Igor2772
Igor2772
07.03.2014 в 21:26:09
konsta29 написал : Выскажу крамольную мысль, но у вас скважины не пробовали делать? Или в колодцах прячут что-то?
Скважины рядом у соседей --вода рыжая-одно железо
konsta29
konsta29
07.03.2014 в 21:33:24
Igor2772 написал : Скважины рядом у соседей --вода рыжая-одно железо
Э-эээ...... И в чем взаимосвязь? Если скважина не правильно сделана или эксплуатируется, это проблема не в скважине, а в заказчике.
Igor2772
Igor2772
07.03.2014 в 21:50:20
konsta29 написал : Э-эээ...... И в чем взаимосвязь? Если скважина не правильно сделана или эксплуатируется, это проблема не в скважине, а в заказчике.
Ну нет у меня скважины--у меня колодец копается. Потому и вопросы по колодцу
petri6ek
petri6ek
Лида
08.03.2014 в 20:59:47
У меня копали в феврале. Сейчас делаю замок из глины. Сам не спец, опишу как делали. Не знаю насколько профессионально, скажу лишь только, что начали они копать с осени нескольким соседям по даче, я у них получился пятый по очереди, по этому было время оценить их работу на чужом примере. Вода у нас где-то на 10-11 метрах, кольца высотой 70см, за кольцо до 10 шт - 55$, свыше - 60$. Копали у меня без установки колец на всю глубину с зазором где-то 5-10 см. Сказали грунт хороший - не боятся осыпания. Водонос был в глине (думал меня разводят, но соседи то с водой), сказали вода будет чистой но первое время подпитываться будет слабо, пока не пробьет "дорогу". Кольца опускали в один день, сразу садили на раствор. Воды стоит 5 колец - где-то 3,5 метра, сказали будет 6. Пробовал на выходные откатывать - вода пошла чистая как слеза, выкатал где-то 600 литров, уровень заметно не упал. Пока доволен, завтра поеду заканчивать замок. Откапываю на метр шириной по кругу, на глубину сказали до первого слоя глины ( в моем случае примерно 1 м). Затем засыплю глиной с уклоном от колодца. Глину мне специально оставили копатели.
Igor2772
Igor2772
09.03.2014 в 00:17:35
petri6ek написал : У меня копали в феврале. Сейчас делаю замок из глины. Сам не спец, опишу как делали. Не знаю насколько профессионально, скажу лишь только, что начали они копать с осени нескольким соседям по даче, я у них получился пятый по очереди, по этому было время оценить их работу на чужом примере. Вода у нас где-то на 10-11 метрах, кольца высотой 70см, за кольцо до 10 шт - 55$, свыше - 60$. Копали у меня без установки колец на всю глубину с зазором где-то 5-10 см. Сказали грунт хороший - не боятся осыпания. Водонос был в глине (думал меня разводят, но соседи то с водой), сказали вода будет чистой но первое время подпитываться будет слабо, пока не пробьет "дорогу". Кольца опускали в один день, сразу садили на раствор. Воды стоит 5 колец - где-то 3,5 метра, сказали будет 6. Пробовал на выходные откатывать - вода пошла чистая как слеза, выкатал где-то 600 литров, уровень заметно не упал. Пока доволен, завтра поеду заканчивать замок. Откапываю на метр шириной по кругу, на глубину сказали до первого слоя глины ( в моем случае примерно 1 м). Затем засыплю глиной с уклоном от колодца. Глину мне специально оставили копатели.
Так у Вас засыпали или нет---щель снаружи между кольцом и стенкой шахты? кольца с замком--скобы ставили? Кстати насчет глиняного замка если не хотите чтоб оторвало или сдвинуло замерзшей глиной верхние кольца-если откапываете в глубину на метр имеет смысл обмотать кольцо рубероидом- чтоб при пучении глины не стронулось кольцо
Igor2772
Igor2772
09.03.2014 в 05:57:22
Вчерашняя радость по угасла! Начали сегодня копать по колено в воде- через 10-15 ведер и вода и мокрый песок кончились. В итоге поставили уже все 8 колец- копая внутри колец воды не видно! Копаем далее...
petri6ek
petri6ek
Лида
09.03.2014 в 19:04:01
Щель не засыпали. Кольца без замка, скобы не ставили.
Igor2772
Igor2772
09.03.2014 в 19:54:48
А как узнать, что докопались копатели до нормального дебита воды. С их слов когда появится вода копают еще 2-а кольца и все! Ник-то дебит мерить конечно не будет. Вода есть давайте денежки!
Я предлагаю откачать всю воду и засечь время сколько за 1-2 часа времени наполнится колодец и сколько колец. Какой приемлемый вариант за 1-2 часа-если 30-40 см поднимется уровень от дна--это нормально?
Igor2772
Igor2772
10.03.2014 в 21:44:18
Кольца проскобировали всю колонну сегодня . Анкера + полосы 3-и штуки на шов
Поставили сегодня 10 колец с верхним-осталось примерно 5-6 вниз На данный момент кольца зажало-узбеки прыгали прыгали-качали колонну колец ни туда. ни сюда. Вариант далее предлагают конечно только один-далее меньшие кольца.
Хотел бы хоть какие варианты попробовать с продвижкой колец. Может есть секреты-давануть вниз.
У нас на форуме уже видел вариант-это пару винтовых свай рядом по бокам колодца и между ними тавровая балка-в нее упор домкратом и собственно давить кольца вниз.
Может еще есть какие ? Есть куб пластиковый-но подмерз по весне-мог бы его поставить на кольца и налить воды-оставить
