treff
treff
08.03.2014 в 01:21:18
Делал в свое время ремонт в трешке 75м2, штукатурили стены и потолки - ушло 15 мешков ротбанда, тогда думал много, делали выравникание "под правило". В целом получилось все ровно, стены, потолки... но это на глаз, но все устраивало. На стенах обои тогда делали.
Сейчас делаю в аналогичной трешке, стены планирую под покраску - нашли штукатура, делает "все по уровню", уровень лазером, натирает маяки.... слой на стенах получается по 1-2 сантиметра, еще куда ни шло, а вот на потолках в углах доходит до 4 сантиметров. Все же высота не 3 метра, поэтому каждый сантиметр важен. Да и ушло уже мешков 40 ротбанда и еще наверное столько же нужно будет. Думаю, а может не заморачиватся ли штукатуркой по уровню потолков? Действительно ли так необходимо именно под уровень выводить?
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.03.2014 в 01:24:12
treff написал : высота не 3 метра
По откосам видно.Глаз режет
Z
08.03.2014 в 01:38:09
treff, Высокие шкафы? Шкафы купе? Обои в горизонтальную полосочку? ..... ..... .....
VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
08.03.2014 в 08:49:49
treff написал : Делал в свое время ремонт в трешке 75м2, штукатурили стены и потолки - ушло 15 мешков ротбанда, тогда думал много, делали выравникание "под правило". В целом получилось все ровно, стены, потолки... но это на глаз, но все устраивало. На стенах обои тогда делали.
От заказчика зависит, надо обьяснить ему всё и пусть он решает.
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.03.2014 в 09:56:45
VlTerezhe написал : От заказчика зависит, надо обьяснить ему всё и пусть он решает.
так treff, как я понял, и есть заказчик, он и хочет решить с нашей помощью:)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.03.2014 в 09:58:37
treff написал : на потолках в углах доходит до 4 сантиметров.
Ротбанд на потолки разрешается до 1.5см. Как укрепляют?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2014 в 10:17:12
ввв написал : Ротбанд на потолки разрешается до 1.5см. Как укрепляют?
4 см нормально висит и без укреплений . и что то я не встречал такой инфы про 1,5см
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.03.2014 в 10:34:20
бракодел написал : 4 см нормально висит и без укреплений
висеть-то оно может сколь угодно долго, а может и нет. И кто виноват будет? Точно не Кнауф!
бракодел написал : я не встречал такой инфы про 1,5см
есть она в тех. хар-ках
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2014 в 10:42:14
ввв написал : Точно не Кнауф!
:D :D :Dя полагаю будет весьма не просто доказать вину кнауфа ( особенно у нас ).а вот несоблюдение технологии даже без адвоката доказать можно ( а подделку тоже не сильно сложно доказать ... и вообще технолога нет дипломы строителей тоже не той системы и т.д. ) . и как бы "Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 50 мм без предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза." что вводит некоторую двусмысленность
Рома
Рома
Челябинск
08.03.2014 в 11:09:13
бракодел написал : будет весьма не просто доказать вину кнауфа
Да кто виноват это дело ... второе. А вот тому кому на голову упадет кусочек килограмма под 2-3 с трех метров будет уже все равно ..
ТС. Без фанатизма. Чтобы карнизы без большого изгиба и не было видно перепада со шкафами (Вам об этом написали). А линзы, плоские ямы на потолке не особо видны. Хотя проффи, конечно, увидит, но "простой" человек нет, если глаз у него не алмаз.
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.03.2014 в 11:17:29
бракодел написал : Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 50 мм без предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза
это про стены
Толщина слоя
[*]стена |
| 5 — 50 мм|
[*]потолок |
| 5 — 15 мм|
про потолок Приготовленный штукатурный раствор в течение 20–25 минут после затворения нанести на по- верхность толщиной 5–50 мм. На потолок рас- твор следует намазывать штукатурным соколом «на себя» слоем не более 15 мм,
