Uzver
Uzver
09.03.2014 в 00:27:43
Вот два таких я сегодня и добил:)
SailorMorgan
SailorMorgan
Подольск
09.03.2014 в 11:31:18
Вот таким Soudal пользуюсь, на удивление крепким и надежным оказался. Стоит всего 130-150 руб.
Али-баба
Али-баба
Выборг
09.03.2014 в 11:59:32
У Вольфа хороший зажим-держит намертво.Мучал плотно-туба не вылетела.Пистоль наподобе,зажим одинаковый http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201617
Z
Топтоп
Топтоп
11.03.2014 в 23:25:54
Uzver написал : Вот два таких
У меня жестяные (с корытом снизу) убивались быстро. А этот жив.
Iliya20
Iliya20
Липецк
07.11.2014 в 11:34:33
Топтоп написал : свой брал в оби лет пять назад, с протыкалкой для носика. Типа такого Пока жив. Правда я герметиком работаю от силы три раза в год...
Я такие позавчера в магазине смотрел. Как-то они меня не впечатлили. Все какие-то кривые, планки приклёпаны к ручке неплотно, с зазорами и пружина слишком тугая, но самое главное: механизм почему-то не позволяет плавно перемещать поршень на небольшое расстояние, только на полный ход курка.
В итоге, я там же купил аналогичный пистолет желтого цвета, нечто среднее между этим и пистолетом SOUDAL, показанным выше в посте № 13. Ход у него очень плавный и качество сборки немного получше. Но у этого пистолета выявилась своя проблема: металлический толкатель диаметром 37мм. Он слишком велик для того, чтобы провалиться в углубление на поршне тубы герметика и слишком мал для того, чтобы у него не было возможности смещаться от центра. В итоге, на тубе SAUDAL с загустевшим клеем толкатель перекашивает на сторону и он выворачивает пластиковый поршень тубы наизнанку.
Какой, интересно, оптимальный диаметр должен быть у этого толкателя поршня?
Iliya20
Iliya20
Липецк
07.11.2014 в 11:42:26
SailorMorgan написал : Вот таким Soudal пользуюсь, на удивление крепким и надежным оказался. Стоит всего 130-150 руб.
SailorMorgan, а какой диаметр толкателя (поршня) у этого пистолета? Я надеюсь, что SOUDAL знает какая конструкция пистолета требуется для их клеев и герметиков.
SailorMorgan
SailorMorgan
Подольск
07.11.2014 в 15:51:12
Iliya20 Диаметр тарелки сейчас на скажу, завтра на работе померю. С сильно густыми клеями и герметиками не работал, хотя подмороженный герметик давит нормально. Да, и с Сойдаловской химией тоже не пробовал этот пистолет.
SailorMorgan
SailorMorgan
Подольск
08.11.2014 в 10:43:57
Диаметр тарелки Соудал 40 мм.
Iliya20
Iliya20
Липецк
09.11.2014 в 22:46:41
SailorMorgan, Большое спасибо! 40мм наверное лучше чем 37. Однако, по-прежнему непонятно, дело в слишком маленькой тарелке или просто у меня клей слишком загустел и не хочет выдавливаться. У Вас не бывает такого, что приходится давить и тарелка съезжает на сторону?
SailorMorgan
SailorMorgan
Подольск
10.11.2014 в 09:07:59
Iliya20 Если клей сильно загустел то может наверно через поршень довануть. Но на этом пистолете такого не было, может ещё потому что клей и герметик открытыми долго не задерживаются, расходуются.
Ruba
Ruba
10.11.2014 в 09:43:47
У меня такой - покупал лет 10назад, конструкция не меняется. http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82LUX%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9330%D0%BC%D0%BB/1161223?c=1323&position=1&pageNum=2&pageSize=24 На картинке этого не видно, но там рейка зубчатая. Усилие можно развить нереальное, ничего не проскальзывает. Пару раз, действительно, через поршень вылетало быстрей, чем через носик.
