ГопСтоп
ГопСтоп
08.03.2014 в 23:15:40
Частный 2х этажный дом. Скважина. Горячая вода идет через колонку Аристон. Проблема в следующем: От нагрева воды в фильтрах на носике кранов собиралась накипь, периодически чистил и все нормально. Но теперь вода из горячего крана (не на всех) идет тонкой струйкой что даже колонка не зажигается, а в ванной на втором этаже вроде нормально. Какие причины могут быть? Мои предположения: 1) Забилась колонка(по почему в ванной вода нормально идет?) 2) Забились накипью трубы ГВС. Какие еще могут быть причины и главное как их устранить по-возможности самому?
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2014 в 00:20:36
ГопСтоп написал : Какие еще могут быть причины
Две самые *хорошие* причины Вы уже предложили!
ГопСтоп написал : как их устранить
Почистить теплообменник колонки(например солянкой). А если
ГопСтоп написал : Забились накипью трубы ГВС
что вполне вероятно, то хотя бы продуть обратным протоком через каждый смеситель, предварительно сняв ГП с выхода колонки. Не поможет - снимать ГП на смесе, где плох напор и искать куски накипи. И на будущее поставить грязевик на выходе колонки, что бы накипь не пропускать в трубы.
10-40-99@mail.ru
ГопСтоп
ГопСтоп
09.03.2014 в 00:49:00
Почистить теплообменник колонки(например солянкой). Ну это я сам не смогу, надо мастера вызвать чтоб хотя-бы посмотреть порядок разборки и сборки, а дальше самому если получится.
не совсем понял что такое ГП. И каким образом образом продуть обратным протоком (воды если я правильно понял) если водоснабжение будет отключено на время продувки? Что касается фильтра после колонки, то у меня вся часть трубы под плиткой на стене, а к колонке идут только 2 колена под 90 градусов, короче места совсем нет, хотя если фильтр маленький можно попробовать воткнуть
Славик64
Славик64
Дигора
09.03.2014 в 10:44:50
ГопСтоп написал : Ну это я сам не смогу
Вам видней.
ГопСтоп написал : что такое ГП
Гибкая подводка - шланг.
ГопСтоп написал : каким образом образом продуть обратным протоком
ГопСтоп написал : если водоснабжение будет отключено
Вода закрывается только на колонку(кран есть?).
ГопСтоп написал : надо мастера вызвать
Видать да!
10-40-99@mail.ru
ГопСтоп
ГопСтоп
10.03.2014 в 13:07:43
разобрался. Забились ГП в центре шланга, заменил и все нормально. Что касаемо колонки, то к ней нет ГП, там идут два пластиковых колена через муфту и к колонке, так что разгуляться не негде. Вот еще вопросик, хочу на выход из колонки вместо муфты поставить такой фильтр Вопрос, насколько он функционален в плане практики и главный вопрос какая его пропускная способность воды в чистом, не забитом накипью, виде?
Славик64
Славик64
Дигора
10.03.2014 в 17:17:54
ГопСтоп написал : хочу на выход из колонки вместо муфты поставить такой фильтр
Ставьте.
ГопСтоп написал : Вопрос, насколько он функционален в плане практики и главный вопрос какая его пропускная способность воды в чистом, не забитом накипью, виде?
Тупо ставьте и всё. "Урожай" будет.:)
10-40-99@mail.ru
ГопСтоп
ГопСтоп
10.03.2014 в 22:51:23
Да, "Урожай" какой хошь)) Спасибо за советы, буду ставить, а там время покажет. Все, тема закрыта.
