Сергей_4
Сергей_4
10.03.2014 в 16:16:50
Полтора года назад сделали ремонт, в ходе которого: Заменили электропроводку, ТВ-кабель уложили в стену, заменили розетки, поставили ТВ-розетку. (ТВ-кабель уложили не в одну штробу с электропроводкой, расстояние 5 -10 см) Около двух месяцев назад стало ухудшаться качество ТВ-сигнала, сначала на некоторых каналах, теперь уже на всех. Звонил в техподдержку - пришли, измерили качество сигнала в щитке и квартире, сказали в щитке качество отличное, а в квартире низкое (20 Дб). Причем если верить ТВ-приставке уровень сигнала все время скачет от 0 до 100%. До этого падение качества сигнала было замечено один раз, когда в сеть включали китайский массажер (тогда было стабильно 40-60%)
Проверил контакт в ТВ-розетке - все в норме. Провайдер Кабинет, цифровая приставка Kaon k270
Собственно возникают вопросы:
  • Если бы были наводки от электропроводки, то они бы появились сразу, а не спустя год. В чем ещё может быть причина плохого сигнала?
  • Что можно сделать кроме прокладывания нового ТВ-кабеля?
Заранее спасибо за ответы!
юра Т
юра Т
10.03.2014 в 16:33:35
Сергей_4 написал :
сначала переобожмите концы кабеля, а какой марки сам кабель?
Сергей_4
Сергей_4
10.03.2014 в 16:36:31
юра Т написал : сначала переобожмите концы кабеля
Забыл написать - уже пробовал, не помогло.
юра Т написал : какой марки сам кабель?
К сожалению неизвестно т.к. когда сюда переехали он уже был подключен. Кабель черный без каках-либо надписей.
юра Т
юра Т
10.03.2014 в 16:57:12
Сергей_4 написал : Кабель черный без каках-либо надписей.
тогда если можно макро фото хвостика
Сергей_4
Сергей_4
10.03.2014 в 17:18:47
Вот фото: http://i-fotki.info/16/2aa780ad32eefe3174441e54b248338b5a9d34177117530.jpg.html
юра Т
юра Т
10.03.2014 в 17:30:35
Сергей_4 написал : Вот фото:
ууу, старый советский, он имеет большое затухание на ДМВ, но так быстро стареть не должен, если только не покоцан где то, такой по любому желательно заменить на современный например Cavel какой нибудь а разделка странная, это под что? и нет ли какого замурованного соединения? возможно кабельщик понизил уровень сигнала, тогда можно попробовать усилитель на входе в квартиру поставить, обойтись без перекладки кабеля
Сергей_4
Сергей_4
10.03.2014 в 17:44:19
юра Т написал : но так быстро стареть не должен
в эту квартиру переехали 8 лет назад, так что ему 8+ лет
юра Т написал : а разделка странная, это под что
когда провайдер свое обурудование менял поставил примерно такой штекер http://elektronink.org.ua/static/catalog/pic/kn0tvvmj.jpg с резьбой
юра Т написал : нет ли какого замурованного соединения
видно как кабель идет до квартиры по стене
юра Т написал : возможно кабельщик понизил уровень сигнала
проблема появилась не мгновенно, а появлялась постепенно: сначала один канал стал по вечерам плохо показывать, затем еще один и так 2 месяца, теперь все каналы нормально показывают только утром
юра Т написал : тогда можно попробовать усилитель на входе в квартиру поставить
например какой?
кстати мастер, проверявший сигнал сказал, что кабель нужно было новый проложить
юра Т
юра Т
10.03.2014 в 18:03:01
Сергей_4 написал : по вечерам плохо показывать
по вечерам... странно, ну не должно так быть, а плохо это лишние помехи или как бы общая картинка равномерно зашумливается? надо кабель менять, это сложно?
Сергей_4 написал : например какой?
любой приличный квартирный, например ALCAD AL-200
Сергей_4
Сергей_4
10.03.2014 в 18:12:39
Помехи разные - полосы, квадраты, зависание изображения, пропадание звука. Скорее равномерно
юра Т написал : надо кабель менять, это сложно
старый однозначно в стене останется, теперь его не достать. Новый видимо придется проложить по стене за плинтусом или под потолком
юра Т написал : по вечерам... странно
вечером напряжение в сети падает (лампочки тускло горят), подозреваю приставка чувствительна к питанию т.к. помехи создавал даже китайский массажер
думаю менять придется все равно т.к. качество сигнала продолжает падать, усилитель вряд-ли надолго поможет
юра Т
юра Т
10.03.2014 в 18:24:03
Сергей_4 написал : подозреваю приставка чувствительна к питанию
а нет возможности на время другую поставить (взять например у соседей) а то может дело в приставке, это электронике свойственно быстро садиться
Сергей_4
Сергей_4
10.03.2014 в 18:26:27
юра Т написал : а то может дело в приставке
подключал напрямую к телевизору - тоже помехи: рябь, полосы к тому-же в квартире сигнал мерили - сказали плохой
А кроме Cavel какой еще кабель можете порекомендовать?
