Сергей_4
Сергей_4
11.03.2014 в 19:18:24
при подходящем случае обязательно поменяю, может даже и до ремонта, просто по стене кину
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
11.03.2014 в 21:45:14
севаsat написал : Поищите например http://www.belkatv.ru/catalog?page=s...ategory_id=159 И блок питания с инжектором (любой) кот. поставите в квартире.
Зачем ставить в квартире антенный усилитель, он не предназначен для этого. Мало того что ему нужен внешний блок питания с инжектором. так у него и максимальный уровень никакой. Он при 50 каналах при 85 дбмкв может в перегрузку уйти, а у человека в кабельной сети может и под 100 каналов быть.
AI-200 неплохой квартирный усилитель для эфирной сети. У него для этого специально сделаны два поддиапазона МВ и ДМВ. То что Вы перечислили:
севаsat написал : 1)Алкад имеет 2 выхода (оно Вам надо?) 2)Питание 220 в. нужно будет подключать в этажном щитке. 3)Плохо работает в спецдиапазоне (провал от 318 до 470 МГц) 4)Большой коэф.шума ( 4.5 дБ)
Это его достоинства, вытекающие из его назначения.
Для применения в кабельных сетях с большим количеством каналов в том числе и в спец диапазоне ALCAD выпускает квартирный кабельный усилитель AI-131. http://www.velasat.ru/Usilitel-ALKAD-AL-131.html http://www.alcad.net/uploads/hojas/26263.01.pdf
севаsat
севаsat
12.03.2014 в 10:47:14
Vlad Zhdanov, Вот уж бред полный пишете, Уважаемый.
Какие достоинства? 1) 2 выхода. Зачем клиенту второй выход лишний? 2) Питание брать в общ. щите. Надо иметь навыки подключения, место в щите для розетки и опасность сноса её. 3) А если столько много каналов в сети, как Вы описываете, то где они...., в спец диапазоне в том числе, а Алкад там не работает..... 4) Для квартиры усиление большое не нужно , макс. 20 дБ. Важен малый шум.
http://www.velasat.ru/Usilitel-ALKAD-AL-131.html "Если вы оказались именно в этой ситуации, на экране вместо нормального изображения вы видите шумы, полоски, "двойное" изображение - все это говорит о том, у вас низкий уровень сигнала"......."В большинстве случаев эту проблему решает установка усилителя телевизионного сигнала ALCAD AL-131, который поднимает уровень сигнала, компенсируя тем самым, потери при делении и в телевизионном кабеле." ПРОСТО ВОЛШЕБНОЕ УСТРОЙСТВО!!!!! Хотя.... лучше , чем предыдущее. Успехов!
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
12.03.2014 в 13:22:51
севаsat написал : Вот уж бред полный пишете, Уважаемый.
Если Вам не нравиться ALCAD предложите Планар: http://www.planar.chel.ru/Products/Amplifiers/Subscriber%20amplifiers/nom-t/ Есть еще куча подходящих вариантов.
А предлагать антенную врезку использовать для квартирной разводки вот это точно полный бред. И еще расписывать как достоинство.
севаsat написал : 1) 2 выхода. Зачем клиенту второй выход лишний?
а кому он не мешает?
севаsat написал : 2) Питание брать в общ. щите. Надо иметь навыки подключения, место в щите для розетки и опасность сноса её.
А гнать питание по кабелю от внешнего блока питания, где то врезать в кабель диплексор. Очень удобно?
севаsat написал : 3) А если столько много каналов в сети, как Вы описываете, то где они...., в спец диапазоне в том числе, а Алкад там не работает.....
Я написал что AI-200 для эфира. Для кабеля есть AI-131. Если в сети будет много каналов то от антенной врезки вообще будет больше вреда чем пользы.
севаsat написал : 4) Для квартиры усиление большое не нужно , макс. 20 дБ. Важен малый шум.
Это зачем он там нужен? Вполне достаточно не более 6-8 дб. Меньше просто не будет заметно. А вот регулировка наклона АЧХ и перегрузочная способность в рамках 90-95 дбмкв крайне необходима.
Я не понимаю зачем нужно предлагать к применению устройства не предназначенные производителем для этого? Вы же не будите телефонной лапшой, в целях экономии, разводить электрические розетки в квартире?
юра Т
юра Т
12.03.2014 в 13:50:41
жрать не просит (соседа подключит)
что в общем, что не в общем, всё кушать хочет, но в одной коробочке это хоть полноценное устройство
а вот это надо у автора вопроса узнавать, мы зря гадаем
фоновый шум в стояке рядом с силой думаете меньше? а регулировка усиления великая вещь, в Вашем её нет, чуть что не так и покрутить то нечего
да и вообще что спорим если проблема оказывается общеподъездная
севаsat
севаsat
12.03.2014 в 14:59:49
У каждого свой опыт и подход. Лично мой опыт ( небольшой... с 81 года в спутн. связи и тв, в эфире с 91-го) даёт мне такие решения. Вам другие. Пусть клиенты останутся довольны, а мы сыты! Успехов!
voltel
voltel
15.04.2014 в 22:07:32
Автор, если проблемы снова возникнут пишите voltel собака inbox.ru с пометкой что с форума. Буду где где нибудь неподалеку заеду с прибором. Оценим ваш кабель.
Yakuza
Yakuza
07.06.2014 в 15:55:47
А в доме в последнее время не появлялась реклама новых провайдеров? У нас несколько лет назад распространители акады шалили. Сверлили кабеля нетбайнета и замазывали грязью дырки. А потом квартиры обзванивали и предлагали переключиться. Нашли и покарали.
