Слушатель
Слушатель
Саратов
11.03.2014 в 14:29:38
also1 написал : Ремонтопригодность всех инсталяций оставляет желать лучшего и запчасти мало где есть, а чтоб найти не брызгающийся подвесной унитаз, надо побегать. И те, которые не брызгают, как правило далеко не бюджетные.
А еще и качество смыва. Но самое неприятное, что о неприятностях узнаешь уже после установки, а сменить крайне непросто и дорого. Не знаю, может у кого и грязь за толчком, а мне хороший компакт доставляет такое же эстетическое удовольствие, как напольная ваза :) И помещение просторнее.
ForwardLook
ForwardLook
11.03.2014 в 15:13:18
Слушатель написал : А еще и качество смыва.
А у подвесных есть проблемы со смывом ?
Слушатель
Слушатель
Саратов
11.03.2014 в 22:51:04
ForwardLook написал : А у подвесных есть проблемы со смывом ?
Prok12 написал : Мне подвесные нравятся больше, хотя многими замечено, что смывают они чуть хуже: может, из-за того что мельче, может - потому что круче загиб керамического сифона внизу.
Лично я не могу сравнить, т.к. почти не пользовался. Но есть другая проблема всех современных толчков - в погоне за дизайном и изысками, забыли про оптимальность функции смыва. Вот с этим приходится сталкиваться периодически - каково это, находясь в гостях, торчать у толчка, дожидаясь наполнения, чтобы очередной раз повторить неудачную попытку избавиться от своего прошлого. Самое противное, что в магазине это не проверишь и выясняется это после монтажа и некоторого срока эксплуатации. При неудаче компакт легко сменить.
Prok12
Prok12
11.03.2014 в 23:01:44
Слушатель написал : При неудаче компакт легко сменить.
Подвесной сменить ещё проще: бачок то не надо менять - только чашу
пяпа
пяпа
11.03.2014 в 23:49:20
Слушатель написал : Но есть другая проблема всех современных толчков - в погоне за дизайном и изысками, забыли про оптимальность функции смыва. Вот с этим приходится сталкиваться периодически - каково это, находясь в гостях, торчать у толчка, дожидаясь наполнения, чтобы очередной раз повторить неудачную попытку избавиться от своего прошлого.
У меня есть теоретическая выкладка пофиксить этот косяк. Достаточно уменьшить немного диаметр отверстия под ободком, с которого идет наиболее крупная струя, которая бьется о противоположную стенку и т.о. подымает так скать "содержимое", а тем временем ниже уровнем происходит слив. Холодная сварка или силикон в качестве "барьера".:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.03.2014 в 00:05:45
Слушатель написал : Вот с этим приходится сталкиваться периодически - каково это, находясь в гостях, торчать у толчка, дожидаясь наполнения, чтобы очередной раз повторить неудачную попытку избавиться от своего прошлого.
Отрегулировать набор воды в бачок на максимум (9 литров)? Имеется ввиду - при возникновении подобных проблем дома.
пяпа
пяпа
12.03.2014 в 00:32:44
AlexMax написал : Отрегулировать набор воды в бачок на максимум (9 литров)? Имеется ввиду - при возникновении подобных проблем дома.
Если там случай, как я выше опасИвал, то лучше не будет, даже хуже, если воды больше будет (ИМХО)
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.03.2014 в 01:43:57
пяпа, нужно брать нормальные унитазы к инсталляциям. У нас в гейзере продавалась рама геберит с унитазом Royal Bath. Да, унитаз - гробина. Но, по удобству он ничем не отличается от напольных собратьев. Правда, по габаритам практически тоже :) .
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.03.2014 в 12:11:23
Дама у меня компакт Ifo http://sanitec-russia.ru/Ifo/ и прекрасно смывает даже 1/2, т.е. 3л А вот на службе Indusa - танцы с бубном. Пытался поднять уровень, не очень понял что там меняет регулировка, но только не уровень - менял в крайние положения, бачок заполняется всегда на половину. Так что при любом типе толчка надо в магазине оговаривать возможность замены или получать некую гарантию нормального смыва.
alex1679
alex1679
12.03.2014 в 12:12:11
По поводу хлипкости ваши сомнения отнюдь напрасны: все подвесные унитазы проходят испытание на прочность 300-400 кг. К достоинствам еще можно отнести и современный вид санузла. Согласитесь, подвесной унитаз выглядит намного симпатичнее напольного. Плюс еще и отсутствие видимых коммуникаций: вся подводка, трубы и даже бачок будут спрятаны за стеной. Только унитаз - и ничего лишнего. Красиво, стильно, "быстроубираемо" (из-за отсутствия труднодоступных пыльных углов). Кстати, на счет поломок тоже ваши переживания напрасны: весь механизм чинится через отверстие, в которое устанавливается кнопка смыва. Если вдруг что-то поломалось (хотя это практически невозможно), просто снимаете кнопку и одним движением руки устраняете поломку. По поводу экономии места: оно экономится только визуально (благодаря пустому полу под унитазом). На самом деле место подвесной унитаз не экономит:) Что касается цены: некоторые магазины сейчас предлагают сразу комплект инсталляция+унитаз+комплектующие. Это не только экономит деньги, но и время на поиски нужной панели смыва, на подбор соответствующего размера унитаза и крышки к нему и т.п.
master.msk
master.msk
12.03.2014 в 23:25:49
Это не поэтому. А потому что сразу выпуск в 90 отвод. Если поставить прямой выпуск и потом отвод на 45 улетает значительно лучше
