Oleg V
Oleg V
12.03.2014 в 15:23:12
ma-masha написал : Нужно использовать такую звукоизоляцию, которыя не дает колебаться самомУ покрытию.
Такой системы, в реальной жизни, не существует. В реальной по тому, что можно залить 30-50см связанной стяжки, что увеличит массу и жёсткость плиты, соответственно расколебать такую плиту будет сложно - звукоизоляция. Аналог толстых кирпичных стен. Но экстенсивная какая-то звукоизоляция.
Трубы обклеивают вибропоглощающим материалом, это лучше работает на автомобильной жести, чем на каналье. Для стяжки это просто дорогу и бестолково.
Барабан до определённой массы стяжки, и загруженности мебелью
gans gr
gans gr
12.03.2014 в 15:34:17
так надо нагружать звукоизоляцию. необходимо не менее 4 см (80-100 кг) и нормально, так же как уже написали, в пустом помещении звук совсем по другому чем когда мебель стоит. что касается тактильных ощущений, то действительно чем мягче покрытие тем не хуже, правда при этом и остаточная деформация возростает. чтобы не рвалось, надо было просто приклеить или уложить на фиксацию по всей площади и не рвался бы точно.
ma-masha
ma-masha
12.03.2014 в 15:40:50
gans gr написал : чтобы не рвалось, надо было просто приклеить или уложить на фиксацию по всей площади и не рвался бы точно.
Если это мне совет-то да, нужно было так сделать. Но не сейчас. В той комнате наняла на заливку мастеров, так они залили-то ямы, то канавы. Летом буду сама переделывать. Тогда и приклею:)
gans gr
gans gr
12.03.2014 в 15:53:18
ma-masha написал : Если это мне совет-то да, нужно было так сделать. Но не сейчас. В той комнате наняла на заливку мастеров, так они залили-то ямы, то канавы. Летом буду сама переделывать. Тогда и приклею:)
и далее совет :) не стоит приклеивать бытовые покрытия, т.к. вдруг захочется заменить, демонтировать одна морока (рвутся и т.п.) поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую все же фиксацию, и расход меньше и при необходимости демонтируется покрытие отлично и удалить фиксацию без проблем (в смысле по сравнению с клеями :))
ma-masha
ma-masha
12.03.2014 в 16:20:10
gans gr написал : поэтому НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую все же фиксацию,
Да, конечно фиксацию, это и имела в виду, всегда так делала. А в этот раз-специально не стала, поскольку эксперимент решила провести.:)
Рома
Рома
Челябинск
12.03.2014 в 16:21:01
ma-masha написал : дорогой линолеум с "выделкой"-тонкими бороздками под дерево, и дешевый гладкий мягкий линолеум...(в разные комнаты.)
Ох-хо-хо ... Девушка, Ваши советы противоречивы и только запутывают ТС. К тому же безапелляционны. "Тонкие бороздки" это так называемая 3D фактура. Она совершенно необязательна в линейке вида (коллекции) линолеума. У Идиллия Нова Таркетта на теплоизоляционной ворсовой основе (а именно такой линолеум и применяется на голый бетон) есть глянцевые покрытия. И они действительно более практичны. И у Таркетта есть еще "мягкий" линолеум Гранд, он толщиной 4,5 мм, также теплоизоляционный, его защитный слой 0,3 мм и он выдерживает ролики и каблуки обуви. И оба эти линолеумы находятся в разделе "Бытовой". Цена этого линолеума 500 руб/кв.метр, что по цене соответствует среднему ламинату.
Вы все перепутали и поставили с ног ... на голову.
ma-masha
ma-masha
12.03.2014 в 16:33:39
Рома написал : Вы все перепутали и поставили с ног ... на голову.
Что КОНКРЕТНО я перепутала.?
Я высказала СВОЕ мнение, СВОЙ опыт, и СВОИ выводы.
Рома написал : К тому же безапелляционны.
Если есть ко мне какие то конкретные претензии - ВЕЛКАМ. (НО наливайку можно залить БЕЗ трещин-в этом я убеждена)
Рома написал : Ваши советы противоречивы и только запутывают ТС
Советы мои были 1-звать мастера. 2-делать пол сразу капитально. 3-то, что наливайка-самое быстрое в регионе Москва на толщине до 4-5 см и на площади квартиры... Всё. Всё остальное-просто бла-бла-бла на тему и около. И вовсе не является никаким советом...
Рома
Рома
Челябинск
12.03.2014 в 17:56:29
ma-masha написал : 1-звать мастера.
ma-masha написал : В той комнате наняла на заливку мастеров, так они залили-то ямы, то канавы. Летом буду сама переделывать.
Это как? Звать мастера, чтоб потом переделывать? Ну а дорогой с "бороздками" и "бытовой дешевый" это вообще в логику не укладывается. У меня к ВАМ никаких пртензий нет. Если бы Вы писАли правильно и логично, то какие бы были поправки? Разберитесь с наливайкой "по Москве" и с бытовым линолеумом и поймите почему другой линолеум зовут коммерческим. Тогда Ваши советы будут правильными и точными, А так ... "бла-бла-бла..."
ma-masha
ma-masha
12.03.2014 в 18:09:18
Рома написал : Ну а дорогой с "бороздками" и "бытовой дешевый" это вообще в логику не укладывается.
Рома написал : Если бы Вы писАли правильно и логично, то какие бы были поправки?
Рома написал : Разберитесь с наливайкой "по Москве" и с бытовым линолеумом и поймите почему другой линолеум зовут коммерческим.
Под тяжестью аргументов,представленных опытным во всех отношениях мужчиной;) считаю разумным со всем согласиться, поскольку спорить....ну, незачем мне....да и работа стоИт
Рома написал : "бла-бла-бла..."
Будьте здоровы;)
to Катарина, По поводу мастеров-они бывают разные. Мне в той комнате заливали не правильные мастера. Но правильные-тоже существуют.
ma-masha
ma-masha
13.03.2014 в 00:36:07
Да, кстати...Кому не нравится лить толстый слой наливайки, посмотрите тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87091&page=1055 сообщение 42190, там как-раз толстый слой наливайки, и немного керамзита в ней...
Рома
Рома
Челябинск
13.03.2014 в 05:19:42
ma-masha написал : там как-раз толстый слой наливайки, и немного керамзита в ней...
Там как раз наоборот. Толстый слой керамзита (автор из Орехово-Зуево, наверное, не тянет до московских стандартов, а жить как люди хочется) и тонкий слой наливного пола. Эти выдумки на совести исполнителя. Мне больше другая выдумка понравилась. Пост #42192 Сахарная ванна
ma-masha написал : Сегодня подумала,нельзя ли ванну на время укладки плитки покрывать(обмазывать ) очень густым сахарным сиропом, потом поверх какую-нибудь хб тряпочку приклеивать прямо на него. А потом уже клеёнкой сверху покрывать. Ну, это я к тому, что тут кто-то писАл, что покрыли ванну клеёнкой, а когда через некоторое время её сняли-она вся в мелких точечках ржавчины. (я тоже недавно слегка на такие грабли наступила) А сахар-вообще неактивная в смысле коррозии среда. И экологически чисто.
