Elvis
18.03.2014 в 12:38:54
По идее ф/ф при обчной температуре и условиях инертен к окруж среде. Но если нарушена технология... Я кстати не думаю что это пахнет фенолом или фосгеном. Думаю нарушены условия транспорт/хранения- типа под дождем во дворе стояла, потом лежала и прела на складе. Правды не найдешь же. Я вчера в ОБИ понюхал пачки- они реально НЕ ПАХНУТ! и все такие аккуратненькие. У меня какие то были поразвалистей, неаккуратные. Кароч дело кончилось закупкой у установкой Шуманета-ЭКО. 100 беэ смол и пр. Белый приятный материал. Гем-й монтировать/демонтировать конечно был.
По акустике Роквул круче отрабатывал - верхняя плита вообще не резонировала. Шуманет Эко менее плотный материал и через него "пробивает" резонанс перекрытия. Еслиб не смолы и запах- оставил бы Акустик Баттс. Закрыл все это натяжным потолком ( не акустическим) Descor - красота. И без запахов:)) Всем спасибо, кто откликнулся- едем дальше!
kontrast86
18.03.2014 в 14:19:51
Elvis, думаю сделать также с потолком. Можете рассказать, как укрывали вату от эмиссии частиц? Вот этот момент мне непонятен... Может фото есть? И насколько опустился потолок? Толщина ваты 50 мм? Потом натяжной потолок ниже ваты еще на сколько см?
Elvis
18.03.2014 в 20:19:02
kontrast86 написал : Elvis, думаю сделать также с потолком. Можете рассказать, как укрывали вату от эмиссии частиц? Вот этот момент мне непонятен... Может фото есть? И насколько опустился потолок? Толщина ваты 50 мм? Потом натяжной потолок ниже ваты еще на сколько см?
Покупаете Агроткань в отделе сад и огород и затягиваете. И все. У меня вата 50 мм, потолок ниже ваты на 3 см. Но это по желанию. Хоть впритык делайте, глан чтоб не цепляло.
kontrast86
20.03.2014 в 10:44:17
Elvis, спасибо большое, что не оставили мой вопрос без ответа. В целом по фото все понятно. По пунктам получается следующее:
1) Монтаж ваты на грибы 2) Натягивание агроткани на те же грибы поверх ваты 3) Монтаж стоек\закладных под светильники 4) Натягивание потолка.
Все верно? Стыки между плитами ваты вы как-то обрабатывали? Может имеет смысл их запенить? Или просто максимально плотно друг к другу вату прибивать?
Prok12
20.03.2014 в 10:51:55
Elvis написал : Покупаете Агроткань в отделе сад и огород и затягиваете. И все. У меня вата 50 мм, потолок ниже ваты на 3 см. Но это по желанию. Хоть впритык делайте, глан чтоб не цепляло.
Ну не жалко Вам и без того небольшой высоты потолков на эту вонючую глупость? Звук от соседей сверху всё равно на стены передаётся - они же жёстко связаны с потолком. Эффект всё равно сомнительный, а понижение потолка на 8см заметите сразу.
kontrast86
20.03.2014 в 11:10:42
Prok12, Elvis же пишет, что эффект ощутил... Я, например, слышу отчетливо разговор соседей сверху, их телевизор... Защититься ватой от ударного шума я, понятное дело, не смогу, но от воздушного надеюсь.
Prok12
20.03.2014 в 13:59:42
kontrast86 написал : Я, например, слышу отчетливо разговор соседей сверху, их телевизор... Защититься ватой от ударного шума я, понятное дело, не смогу, но от воздушного надеюсь.
Воздушный шум идёт через щели и отверстия. Через плиту перекрытия он не может пройти: по крайней мере так, чтобы отчётливо слышать разговор. Но! Малейшей щели достаточно. Просто тщательно заделать щели - и всё. А ударный шум всё равно передаётся от перекрытия на стены - они то его и переизлучают.
kontrast86
20.03.2014 в 14:04:33
Prok12, Отчетливо разговор я и не слышу, но постоянное бубнение - да. Дыры визуально все заделаны. Дом панельный, стены оштукатурены, соответственно в межпанельных швах минимум поверх сантиметр штукатурки. Дыра под люстру запенена. Стояк труб отопления зашит в два слоя ГВЛВ. Где еще дыры искать в потолке - понятия не имею...
Соседи сверху стяжку не делали... Пол постелили прям на плиту :(
Elvis
21.03.2014 в 19:52:47
kontrast86 написал : Prok12, Elvis же пишет, что эффект ощутил... Я, например, слышу отчетливо разговор соседей сверху, их телевизор... Защититься ватой от ударного шума я, понятное дело, не смогу, но от воздушного надеюсь.
А надо мной нет соседей - я живу на последнем этаже:)) Шумостоп (роквул был) только в целях поглощения реверберации самой комнаты и резонанса плиты, пользуясь случаем что натяжной потолок. Эффект ощутил от поглощения РЕВЕРБЕРАЦИИ звука на речевых частотах. Типа глушнячок стал, особо не летает.. Занимаюсь музыкой, пишу вокал свожу фонограммы и пр. Далее комната будет обработана по стенам акустическим поролоном в необходимых местах.
От воздушного и тем более ударного шума от соседей сверху просто вата Вам не поможет- необходимо устраивать надлежащую конструкцию. Много и подробно найдете на форуме акустик.ру
По высоте у меня вся квартира с заниженным 2-х уровневым потолком на 10 см и поднятым полом на 5 см. Остаток высоты 250 см - меня АБСОЛЮТНО не ломает, на голову не давит и тд. Все очень комфортно.
Elvis
21.03.2014 в 20:07:15
kontrast86 написал : Elvis, спасибо большое, что не оставили мой вопрос без ответа. В целом по фото все понятно. По пунктам получается следующее:
Да все верно.Только Монтаж стоек\закладных под светильники/электрики- сначала! стыки - просто максимально плотно ставите плиты. Отчет здесь
Elvis
29.03.2014 в 16:07:33
Вообщем сдал роквул демонтированный в ОБИ обратно. Все приняли без разговоров, без упаковки и чека (выкинула жена). Нашли мою оплату по карте за то число, восстановили чек,отдали деньги за роквул. Все это без нервов и лишних вопросов. Сам начальник отдела Стройка лично со мной везде ходил. Вот это отношение! Нечасто такое увидишь. Оби Белая Дача. А с Роквулом больше не хочу. Столько времени потерял с ними и нервов. Канешно мож так сложилось, вернее не сложилось. Такие дела. Всем удачи! Ваш ELVIS- строитель:))
