Leon259
Leon259
Красноярск
14.03.2014 в 19:29:10
Ну вот вроде бы поправил...оцените пожалуйста :)
Далее расписал примерную нагрузку по линиям...может тоже похвалите или поругаете:
  1. Варочная панель 7700вт
  2. Холодильник 160вт
  3. Розетки в ванной: Стиральная машинка 2200вт. Фен 1500вт.
  4. Розетки фартук: Чайник 2400вт, СВЧ 1000вт, тостер 300вт
  5. Розетки кухня: ТВ 100вт, магнитола 100вт.
  6. Духовой шкаф: 3500вт
  7. Розетки коридор+прихожая: пылесос 2000вт и прочая мелочь.
  8. Розетки спальня: ТВ 100вт и иногда утюг. 2200вт
  9. Розетки гостиная: торшер 200вт, ТВ 150вт, компьютер 500вт, прочая мелочь.
  10. Свет прихожая 6 точек GX53 светодиод по 6вт примерно
  11. Свет гостиная 5 точек по 12-15вт
  12. Свет кухня 4 точки по 12-15вт
  13. Свет коридорок 4 точки по 12-15вт
  14. Свет спальня 4 точки по 12-15вт
  15. Свет ванная 6 точек GX53 по 4-6вт
Далее по выбору кабеля вопрос остается открытым у меня. Кабель ВВГнг 3*2.5 у нас в городе есть например по 36рублей Брянского завода. А есть по 20рублей "Тюмень-электро" и "Провод-К". Пишут отличное состояние, бухты запакованы. Цена заманчива, но про качество ничего не знаю. Может кто использовал, так знает. Есть еще какой-то в Леруа по 31рублю, производителя не помню.
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 20:48:46
Leon259 написал : Ну вот вроде бы поправил...оцените пожалуйста :)
На первый взгляд неплохо. Только 3-ф счётчики бывают шириной на 9 модулей. Просто имейте в виду
Leon259
Leon259
Красноярск
14.03.2014 в 20:58:14
Ну я предусмотрел место под счетчик с ЖК дисплеем ЭНЕРГОМЕРА, у меня в квартире такой стоит на 8 модулей :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.03.2014 в 21:08:22
Leon259 написал :
Откуда дровишки ...??? Это тянет на АВ С32А и кабель к ней 3х6мм2, а у Вас вводной на 25А, что соответствует 5,5kW и кабелю 3х4мм2, а у Вас интересно какой ... ??? Раз поставили АВ16А на варочную, то про 7,7kW можете забыть ... И зачем после диффа холодильника поставили АВ - делаете масло масленое - лучше уж замените дифф на УЗО 25А 30мА, всё ж получше и логичнее ... и места столько же , да и дешевле обойдется ...
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 21:15:58
DED@ПВО написал : Откуда дровишки ...??? Это тянет на АВ С32А и кабель к ней 3х6мм2, а у Вас вводной на 25А, что соответствует 5,5kW и кабелю 3х4мм2
3-ф :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.03.2014 в 21:23:55
ksiman написал : 3-ф
Что то я ничего 3р в щите не замечаю ... кроме УЗМ, но распределения по фазам нет ... Увы и ах ...Чел не вкурил сам и все сделал в схеме через ...ж...у как для одной фазы ...
ksiman
ksiman
14.03.2014 в 21:44:00
DED@ПВО написал : Что то я ничего 3р в щите не замечаю ... кроме УЗМ, но распределения по фазам нет ... Увы и ах ...Чел не вкурил сам и все сделал в схеме через ...ж...у как для одной фазы ...
Верхняя половина щита вся трёхфазная.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.03.2014 в 23:05:04
ksiman написал : Верхняя половина щита вся трёхфазная.
Кроме трёх УЗМ, что там трехфазное ? Ни каких надписей на последней схеме ... Может УЗМ про запас ...;) Типа догадайся сумей??? И что вводной АВ 25А трехфазный? Он 3р или 4р...??? Дуристика какая то, а не схема ...!!!
Leon259
Leon259
Красноярск
15.03.2014 в 04:01:23
DED@ПВО, Вы конечно ИЗВИНИТЕ, ну раз вы все знаете, то могли бы и подсказать, как правильно сделать? Причем сделать это доступным языком для всех. Или только можете обсирать все?
И где вы нашли после дифавтомата на холодильник еще и обычный автомат?! На холодос стоит диф и больше ничего нет. На варочную 3 фазы и кабель 5*2.5 (и на самой варочной стоит кабель 5*2.5).
Вводной стоит 3п. Сначала я поставил 4п, но мне его посоветовали заменить и ноль не разрывать.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.03.2014 в 14:24:25
Leon259 написал : Вы конечно ИЗВИНИТЕ, ну раз вы все знаете, то могли бы и подсказать, как правильно сделать? Причем сделать это доступным языком для всех. Или только можете обсирать все?
Ну во первых я не обсераю - там пока нечего ... Во вторых после дифф холдильника два АВ тем же цветом - как понимать ??? Где на схеме написано 3р или 4р на вводном АВ ???? Где помечено - фаза1,фаза2,фаза3 ??? Приведите схему в порядок,покажите соединения с указанием всех номиналов АВ,УЗО,дифф и сечений кабелей,и разбивкой по фазно - тогда и можно поговорить обстоятельно ...
ksiman
ksiman
15.03.2014 в 15:20:02
DED@ПВО написал : Где на схеме написано 3р или 4р на вводном АВ ????
Ширина модулей по клеткам - подсказывает :)
