Leon259
Leon259
Красноярск
16.03.2014 в 06:48:17
DED@ПВО написал : Ну во первых я не обсераю - там пока нечего ...
Москва тоже ведь не сразу строилась.
DED@ПВО написал : Во вторых после дифф холдильника два АВ тем же цветом - как понимать ???
Там ведь подписано, что это. Ну а цвет поменяю.
DED@ПВО написал : Где на схеме написано 3р или 4р на вводном АВ ????
Как уже вам ответили - кол-во столбцов соответствует полюсам.
DED@ПВО написал : Где помечено - фаза1,фаза2,фаза3 ??? Приведите схему в порядок,покажите соединения с указанием всех номиналов АВ,УЗО,дифф и сечений кабелей,и разбивкой по фазно - тогда и можно поговорить обстоятельно ...
Обязательно буду схему составлять полную. Но ведь это не так-то и легко для меня. Сейчас буду пытаться...
Leon259
Leon259
Красноярск
16.03.2014 в 18:12:21
Ребята, посмотрите пожалуйста, что получилось:
Я так понял, что в щитке, при соединении использовать гребенки той же фирмы, что и оборудование все и где невозможно гребенки - там проводом ПВ-2 сечением 4 или 6кв.мм? И обжимать наконечниками НШВИ? Фирма наконечников имеет значение? Например у нас видел IEK, DKC...
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 18:23:55
Leon259, очень не рекомендуется весь свет вешать на одну фазу. "Отвалится" фаза - будете сидеть без света.
Leon259 написал : Также у меня вызывает автомат 3п на вводе в щиток дома. Может там все таки нужно УЗО 25А 4п на 300ма, или я ошибаюсь?
Не нравится автомат - ставьте рубильник OT63F3 :) У вас все линии под дифзащитой - УЗО 300 мА на вводе в щиток не нужно. Читали про трехфазные щитки на дифах, с возможностью быстрого перекидывания нагрузки по фазам? http://cs-cs.net/sh380-dif
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.03.2014 в 18:28:19
Leon259 написал : Ребята, посмотрите пожалуйста, что получилось:
Уже лучше ..., но:
  • укажите сечение всех коммутирующих проводников;
  • что за дифф 30А 10мА DS201 - нет такого... Для стиралки ставьте отдельный дифф DS201 С16А 10мА, а для розеток отдельное на С16А 30мА ...
  • с каких пор DS201 стало у Вас УЗО - замените на схеме нижние DS201 на F202 ...
  • и лихо Вы организовали РЕ ...:D;) Читайте об разделении РЕN и думайте ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 18:35:26
Leon259 написал : там проводом ПВ-2 сечением 4 или 6кв.мм?
Обычно ПВ-3 (ПуГВ) используют - его проще найти. 4 кв.мм.
Leon259 написал : И обжимать наконечниками НШВИ? Фирма наконечников имеет значение? Например у нас видел IEK, DKC...
Думаю, фирма не так важна.
DED@ПВО написал :
И, главное, PEN нигде не коммутируется)) Осталось сечения узнать)
Leon259
Leon259
Красноярск
16.03.2014 в 19:00:51
Johnny написал : Leon259, очень не рекомендуется весь свет вешать на одну фазу. "Отвалится" фаза - будете сидеть без света.
Попробую перераспределить немного.
Johnny написал : Leon259Не нравится автомат - ставьте рубильник OT63F3 :)
Лучше рубильник? :)
Johnny написал : Leon259Читали про трехфазные щитки на дифах, с возможностью быстрого перекидывания нагрузки по фазам? http://cs-cs.net/sh380-dif
Нет, не читал. Спасибо, гляну!
Leon259
Leon259
Красноярск
16.03.2014 в 19:13:18
DED@ПВО написал : Уже лучше ..., но:
Все понял. Про PEN изучать буду:o. От гаражного щитка до дома какой лучше кабель использовать, не подскажите?
serj12
serj12
Волгоград
16.03.2014 в 19:24:29
Leon259 написал : От гаражного щитка до дома какой лучше кабель использовать, не подскажите?
Если в земле - то бронированный,сечение и число жил зависит от вводного автомата и разделения заземления,Ал дешевле,если по воздуху - то СИП от 16 мм2.
И это пройдёт ...
Leon259
Leon259
Красноярск
16.03.2014 в 19:55:26
Подредактировал, что сейчас скажете? :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.03.2014 в 20:48:11
Leon259 написал : Подредактировал, что сейчас скажете?
На стиралку всё же отдельный дифф надо бы ... С16А 10мА, а на розетку ванной свой С16А 10мА ... учтите и исправьте ... И покажите наконец сечение проводников во внутри щитовых коммутациях, может гдето шинки запланировали, или нет ...???
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 21:56:13
Leon259 написал : Подредактировал, что сейчас скажете? :)
  1. У большинство 3ф счётчиков N не проходящий
  2. PEN разделяйте на шине
  3. Рядом с шиной разделения поставьте шину N, с которой и разводите на СЧ, УЗМ и далее
  4. Внутри щита разводите ПВ1 4кв или ПВ3 4кв
  5. Все УЗО 16А/30мА замените на 25А/30мА
А в остальном неплохо вышло :)
