Gonza
Gonza
Троицк
20.03.2014 в 19:13:55
AndreyDAV, когда я говорил про "особо чувствительное обоняние" я имел в виду, что это маловероятно (скорее всего как у обычных людей), а тем более у двух людей сразу. если как то задел этим, то прошу извинить. я как раз согласен с вами, что вредные капельки надо выдавливать из своего окружения. Но у вас то, судя по всему не капли, и не брызги, а приличная лужа! тут заклейкой необработанных торцев не обойтись...
Насчет сухости воздуха: даже нет сомнений, что у моря летом
AndreyDAV написал : организм чувствует себя гораздо лучше, чем сейчас в Москве
:)))))))))))))) стОит только заметить, что мы говорим про разные вещи - воздух вне помещений и прогретый, высушенный воздух в наших квартирах. В помещении да, особенно зимой, влажность падает до 25-35%. это мало.
По существу: если вы все же склоняетесь к шкафу из меб.щитов, то (будь я на вашем месте), я бы действовал следующим образом: а) материал - сращеный щит ясеня 18мм. (прочный, красивый, хорошо отделывается, не сильно подвержен воздействию влаги воздуха, изначально имеет вполне прилично обработанную поверхность); б) конструктивно большой шкаф я бы разделил на две части - нижняя высотой 1800-1850мм, верхняя (типа антресоль) - 600мм. Преимущества: существенно удобнее работать с панелями, проще собирать, легче транспортировать (с прицелом на перевозку в новую кв. или на дачу), верхняя часть получится весьма прочной на случай если возникнет желание загрузить ее тяжелыми вещами (книги/бумага). Сам шкаф как конструкция в целом получится более жестким и устойчивым к нагрузкам в сравнении с таким же, но из ДСП и с цельными боковинам. Дверки - дело вкуса. Но мне нравятся сдвижные с направляющими от Hettich.
Из минусов - понятное дело - нужны ресурсы. И не только деньги, но и время.
Все ИМХО в чистом виде :) никого не агитирую, просто откликаюсь на Ваш призыв в первом посте "Спасибо за любую инфо!"(с)
Успехов!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.03.2014 в 09:14:32
an.kh. написал : Но мебель из дерева нельзя делать по той же конструкции, что и из дсп.
Наверное не "нельзя", а скорее на рационально. Дизайн мебели из ДСП разрабатывался по максимому практично - чтобы вместимость была максимальная, а самой мебели вроде как и не видно. Делать также из дерева - можно. Но не рационально. При переходе на дерево желательно делать мебель так, чтобы она сама по себе повышала эстетику интерьера. Т.е. решать не только вопрос экологичности, но и эстетики жизненного пространства. Бывают исключения: в гардеробную был нужен стеллаж, которого не должно быть видно. Поэтому я его сделал из мебельного щита но по дизайну, как из ДСП. Но остальная мебель в дом делается по традиционной деревянной конструкции. В кроватях, диванах, креслах, комодах, тумбочках, библиотеке - нет ни ДСП ни МДФ. Лестница, стеновые панели - только дерево. Так же планирую обставлять дом и дальше. В нем нет ни ламината, ни обоев.
Harvest
Harvest
21.03.2014 в 10:02:46
Vladimir_Vas написал : При переходе на дерево желательно делать мебель так, чтобы она сама по себе повышала эстетику интерьера.
Так, что ли?:scare думается мне, что эстетика у каждого своя.;)
an.kh.
an.kh.
Харьков
21.03.2014 в 11:41:14
Согласен. Делать деревянную мебель, которая выглядит как из дсп (или даже хуже), но более трудоемка и дорога, не рационально. Только как хобби для удовольствия.
Vladimir_Vas написал : Делать также из дерева - можно. Но не рационально.
Дерево в отличие от дсп дышит, меняет свой размер. И исходное качество щита меняет только как он будет "дышать". Если щиту будет некуда расширяться, то от выгнется, если некуда сужаться, то лопнет... Если собирать коробку шкафа, то там будут соединения плоскости одного щита с торцом другого, но волокна будут ориентированы в одну сторону. Я не имел проблем с таким жестким соединением, но теоретически могут быть проблемы.
Так что если отбросить рассуждения о целесообразности, то:
  1. Сосну лучше не использовать. Она очень мягкая и быстро потеряет изначальный внешний вид, если шкафом просто пользоваться а не "заботиться" о нем. Так что лучше будет твердое дерево ясень, дуб и возможно бук. Будет дороже и сложнее в обработке, чем сосна.
  2. Короб шкафа можно собрать как ПАКС. Если выбрать изначально хороший ровный щит, то вероятность трещин и прочих повреждений очень мала.
  3. На дверки понадобится щит 2+м на 50 см, такой без какой-либо опоры точно выгнет при начале/конце отопительного сезона и прочих изменениях влажности. Так что дверки нужно делать не из щита.
  4. Затонировать такие большие щиты вручную кистью/валиком без дефектов будет сложно, поэтому придется применять дорогое масло. Или распылитель. Шлифовать такие большие щиты скажем на балконе тоже не получится, так что вся пыль будет тоже в квартире (если конечно нет гаража или дачи).
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
21.03.2014 в 13:44:12
Спасибо всем за советы, вчера Икея забрала свой шкаф, продолжается процесс выбора щитов и фирмы. Всё растягивается, поскольку много других дел. Пока думаю или 18мм ясень или 20мм сосна, что раньше найдётся (с распилом и доставкой).
Да, дверки-то я оставил от ПАКСа (как и удобное наполнение: корзина, вешалка, штанга, стекло), так что самое сложное у меня уже есть, вопрос только в коробке.
an.kh.
an.kh.
Харьков
21.03.2014 в 14:18:45
AndreyDAV написал : вчера Икея забрала свой шкаф
Обмерить успели? Готовые размеры деталей сильно упростят изготовление нового, если старый устраивал всем, кроме материала...
AndreyDAV написал : Всё растягивается, поскольку много других дел.
Вот тут я и имел в виду целесообразность. Грубо говоря, на изготовление шкафа из дсп в сумме тратится день (вместе с заказом). И шкаф стоит готовый к использованию. Если дсп качественный, то неприятного запаха не будет. Шкаф же из дерева будет изготавливаться куда дольше, плюс пыль при распиле-шлифовке (пыль бука и дуба считается канцерогеном). Так что не известно, что будет вреднее в итоге. Да и разницу в свободном времени можно потратить более полезно. Конечно можно сказать, что шкаф делается несоизмеримо мало времени по сравнению с его использованием. Сделал за неделю, пользуешься годами. Но и дсп же благоухать все это время не будет. Я не призываю делать из дсп, сам за дерево, но в домашних условиях оно может оказаться неоправданным.
sanya1965
sanya1965
21.03.2014 в 14:29:42
Vladimir_Vas написал : Американский Woodworker считает иначе. Да и немецкие Holzmeister серийно гонят верстаки из бука. Наш Rubankov.net тоже гонит серию верстаков только из бука. Не смотря на все богатство выбора, другой альтернативы нет.
если серийно, то да. там себестоимость и прибыль на первом месте. еще серийно пластиковые стаканы выпускают. http://paket-shop.ru/94-158-thickbox/stakan-500ml-prozrachnyy-50-scht.jpg если делать самому, то лучше дубового щита ничего не придумали. для подверстачья часто идет ясень.
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
21.03.2014 в 15:57:50
an.kh. написал : Обмерить успели?
Конечно! Все нужные дырочки замерил, иначе там надолго можно засесть. Не скажу, что прям какой-то мастер, но у меня тут была тема про самостоятельное изготовление кровати в спальню, пользуемся и довольны. Так что от деревянного шкафа уже не откажусь, руки "зачесались" что-то сделать из дерева )) Пусть будут трудности - зато интересный опыт!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.03.2014 в 23:18:52
sanya1965 написал : то лучше дубового щита ничего не придумали
Колкий он. Хуже терпит ударные нагрузки. Бук более вязкий - это ж верстак! Да и дороже дуб бука в полтора раза. У нас. Американцы еще делают из мербау и вишни. :)
sanya1965
sanya1965
24.03.2014 в 12:00:20
Vladimir_Vas написал : Да и дороже дуб бука в полтора раза. У нас.
если цена на первом месте, то можно придумывать
Vladimir_Vas написал : Колкий он. Хуже терпит ударные нагрузки. Бук более вязкий - это ж верстак! Американцы еще делают из мербау и вишни. :)
на самом деле, при собственном изготовлении, разница стоимостей на материал, будет тоньше комариной струи.:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.03.2014 в 15:52:31
sanya1965 написал : при собственном изготовлении, разница стоимостей на материал, будет тоньше комариной струи
Не, у меня так не получается. За механизмы (два) тисков отдал около 7000 р. За бук на доску - 10000 рублей и около 3000 рублей на сортовой прокат (подверстачье цельносварное). Верстачная доска 5х75х200 см. Так что цена дерева - 50%. Это совсем не комариная струя. С дубом местным тоже работаю - все таки, колкий он. Может, кавказский другой - не знаю. Пока запасы своей доски вырабатываю.
