vvladq
vvladq
Егорьевск
13.03.2014 в 23:45:12
Nikols18 написал : для меня это сложновато
не полнитесь, это обычная математика, а не пальцем в небо на вроде вечного спора 10ma в ванную или 30 (когда спорить не о чем, надо лишь прикинуть нагрузку и посчитать)..... особое внимание следует обратить на тэны (проточники, накопители), согласно ГОСТ 13268-88 максимальный ток утечки на них не более 0,75 мА/кВт (если более, то можно считать тэн неисправным и смело рубить линию)
(и тут-же сразу: должен быть честный PE, ДСУП при использовании водогреев, иначе это смертельно опасно)
в помощь:
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.03.2014 в 23:49:18
Nikols18 написал : есть другой выход?
нет
только если лезть в щит и ручками отцеплять линию в том числе и от N шины (просто вырубить ав на линии с утечкой, если под сработавшем узо есть и другие нагрузки не поможет (допустим - линия замокла, достаточно утечки между N и PE))
двуполюсные ав в этом плане хороши, по умолчанию на все линии на улицу использую... (а замокло в итоге внутри единожды - в сухом казалось-бы помещении)
не знаю как вам, всё таки в 2а раза дороже, в два раза больше места займут и гребёнка другая нужна...
вот у вас балкон и холодильник под одним узо этож недопустимо.... окно на балконе не закрыли, проводка замокла - прощай продукты. я про это в основном....
Nikols18
Nikols18
14.03.2014 в 00:04:02
vvladq написал : вот у вас балкон и холодильник под одним узо этож недопустимо.... окно на балконе не закрыли, проводка замокла - прощай продукты. я про это в основном....
исходя из Вашей логики, то нужно под каждый автомат узо ставить ?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.03.2014 в 00:08:18
Nikols18 написал : Любой "чих" и отключается всё.
Почему ...???
Nikols18
Nikols18
14.03.2014 в 00:19:42
DED@ПВО написал : Почему ...???
Разве автоматы не отключатся?
vvladq
vvladq
Егорьевск
14.03.2014 в 00:36:44
Nikols18 написал : исходя из Вашей логики, то нужно под каждый автомат узо ставить ?
спасать холодильник в первую очередь это неписанное правило =) из под узо его, конечно нельзя выводить, металлический, хоть и окрашенный корпус, но под одним узо с "мокрой" группой (балкон) однозначно ему нечего делать
утечка может произойти и без включенных потребителях (я уже писал выше)
Nikols18
Nikols18
14.03.2014 в 00:55:17
vvladq написал : спасать холодильник в первую очередь это неписанное правило =) из под узо его, конечно нельзя выводить, металлический, хоть и окрашенный корпус, но под одним узо с "мокрой" группой (балкон) однозначно ему нечего делать
уберу его под другое узо
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.03.2014 в 01:14:01
Nikols18 написал : Разве автоматы не отключатся?
Отключатся, они для этого ставятся,- но почему всё от любого чиха по Вашем, не понятно ... ???
vvladq
vvladq
Егорьевск
14.03.2014 в 09:36:37
Nikols18 написал : уберу его под другое узо
ура, я спас продукты!
он таки проситься под узо в котором розетки кухни логично группировать по помещениям, конечно
а многие выделяют его в отдельную не отключаемую линию
но я не разделяю такого подхода...
а людям нравиться, удобно говорят
Nikols18
Nikols18
14.03.2014 в 10:04:32
vvladq написал : ура, я спас продукты!
а многие выделяют его в отдельную не отключаемую линию (сейчас нарисую)
Продукты это хорошо:). С холодильником согласен. А я думал, что например свет большой комнаты + розетки маленькой комнаты + еще что нибудь под одно узо, т.е не совсем по помещениям. А если так
vvladq
vvladq
Егорьевск
14.03.2014 в 10:23:52
либо удобство использования, либо ограничения по бюджету (или какие нибудь иные ограничения по размеру щита например)
