17.03.2014 в 20:25:14
#4424046
Выкинь сначала эти автоматы закрепи DIN рейку можно даже на старый крепеж, там резьба 4,поставь 4 автомата и "0"шину с креплением на DIN рейку. Крышку закрывающ. автоматы выкини за ней не видно состояния проводов, и при замыкании соседских проводов о нее могут сгореть все, какчасто происходит, это если сейчас не замениш проводку!
17.03.2014 в 20:33:53
#4424057
! Осторожнее с советами ! Вы предлагаете не электрику залезть в этажный щит под напряжением. Очевидно, для Вас это будни, но ТС с электричеством на Вы
17.03.2014 в 20:34:51
#4424058
Про этаж подумал, что 9 этажка и это 3 подьезд (кв.73,74,75,76), если ошибся то кинуть ввод на первый этаж и посадить на сжимы стояка...
Под напряжение я не советовал, а пригласть электриков ЖЭУ и поменять автоматы за 1000-1500руб.
17.03.2014 в 20:38:14
#4424066
boriska116 Так может приедете и сделаете? Глупые советы давать все горазды.
18.03.2014 в 00:23:46
#4424560
boriska116 написал : Про этаж подумал, что 9 этажка и это 3 подьезд (кв.73,74,75,76), если ошибся то кинуть ввод на первый этаж и посадить на сжимы стояка...
4/17 панель, дом 1990 года постройки, 2подъезд, на первом этаже квартир нет.
22.07.2017 в 10:23:53
#6072398
Спустя 3,5 года все работает, спасибо за советы :) , но в принципе при следующем ремонте сделал бы немного попроще.
23.07.2017 в 22:24:21
#6073446
