19.09.2015 в 13:05:47
Андрей Фонин написал : значит, когда 30 кг смешавшись с литрами в сумме дают меньше 30 литров)
Кнауф про Трибон приводит следующие цифры: "Выход растворной смеси
из 100 кг сухой смеси: ~ 59 л
из мешка 30 кг смеси: ~ 18 л
из мешка 20 кг смеси: ~ 12 л
Время переработки раствора: ~ 60 минут (после этого подвижность и самонивелирование растворной смеси снижаются)."
Информация отсюда
19.09.2015 в 14:08:42
Недавно с таким работал. Не понравился. Точнее понравился больше чем Волма нивелир экспресс, но в целом, не очень. (ИМХО) На квартиру 65 кв.м. ушло 100 мешков смеси. Начал работу Волмой. При 6.5 литров на мешок получается густая консистенция, но воды больше лить не стал. Небольшую комнату, 12 кв.м., при слое 20-25 мм заливать можно с маяками-саморезами. большие площади - увы (((. Не хватило смеси на часть последней комнаты. Волмы в наличии не было, взяли Кнауф. При 4,5 литров воды на мешок смесь получается на порядок жиже чем Волма, течет лучше. Коридор (там самый тонкий слой получался) заливал Глимс С-Лэвел. С ним работал уже - это действительно самонивелирующаяся смесь. При площади 9 кв.м. и слое от 2-х до 7 мм - получилось зеркало. Пришел для себя к выводу по всем дешевым смесям - лить только по маякам с протяжкой правилом.
04.05.2017 в 03:30:52
Сергей975, для заливки трибона:
расход 1м2 * 10мм =17кг.
13.01.2019 в 14:31:53
Ребята, кто-нибудь еще пользовался Knauf Tribon? Как впечатления?
Как я понимаю, у этой смеси плохая влагостойкость. Что будет с такой стяжкой, если на нее прольется например ведро воды?
16.12.2019 в 16:26:16
Ребят, а нужно ли по периметру укладывать демпферную ленту для заливки наливного пола?
