drocks
drocks
20.12.2014 в 23:51:45
У меня жадина-заказчик тоже нашел этот трибон в Интернете и упорно настаивает на его использовании. Вот не знаю попытаться переубедить или рискнуть? Площадь 35м2 перепад 10-15 мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.12.2014 в 14:05:55
Просмотрите мой комментарий по поводу этой смеси... Заказчик может быть "жадиной" сейчас, при закупке материала. Зато потом, если надо будет дозакупать ещё финишного ровнителя для выравнивания "халтуры" повесит закупку материала на того "у кого кривые руки"!!!
Мой опыт к Вашим услугам!
Dint
Dint
21.12.2014 в 16:23:48
да, не дорого
kopey71
kopey71
Казань
21.12.2014 в 17:29:57
Как стоит - таков и результат. Вы чо как дети малые? Когда это хорошее было дешёвым?
hitman1610
hitman1610
Нижний Тагил
08.04.2015 в 11:48:29
purn написал : ...И НЕ растекался, хотя заявляется "Ровнитель д/пола Трибон самонивелирующийся"...
Т.е. если заливать при помощи правила и по маякам, то должно почти идеально получиться (если не учитывать временной фактор)? ;) Разгоняется легко или приходится прилагать на слабое усилие, чтобы растянуть? Поделитесь опытом...
Брейгель
Брейгель
Тула
09.04.2015 в 12:07:41
hitman1610 написал : если заливать при помощи правила и по маякам
Тоже дело мутное... Толстый слой может дать усадку - маяки торчат. Тонкий - налипает на край правилки и снимается поэтому отнюдь не по уровню маяков. И они опять торчат. Опять доделывать придётся.
hitman1610
hitman1610
Нижний Тагил
09.04.2015 в 12:34:15
А по видео, созданным компанией Knauf, все хорошо... )) И льется как обычный наливной пол... Усадка большая?
Андрей Фонин
Андрей Фонин
Тольятти
14.05.2015 в 14:28:07
Собираюсь впервые лить эту смесь. Собрал информацию:
  • Вода должна быть комнатной температуры, т.е. немного льем из чайника, чтобы поднять температуру (наверно улучшит растекаемость)
  • Миксером мешать смесь 2 минуты и не ждать 5 минут, а сразу лить (наверно тоже поможет успевать разравнивать пол пока не потерял влажность)
  • Грунтование 2 раза минимум. Это позволяет влаге оставаться в смеси. Попробовал смесь мазать для теста на пыль. Превращается сразу в твердый кисель, если влага уходит куда-либо.
  • Предлагаю первые 2-3 таза заливать с повышенным содержанием воды, а последующие уже по инструкции (первые заливы потеряют воду, пока месим последующие, и вот эту разницу нужно заранее добавить, либо даже пол немного смачивать перед заливкой)
  • Следить за температурой основания пола, чтобы было теплее чем 5 градусов цельсия (по теплому полу смесь должна быть жиже и активнее) (даже масло на сковороде может затвердеть, пока всё это дело не разогреть)
В файле-инструкции сказано, как проверить смесь. 1,4 литра смеси вылить точечно на пол. Должно растекаться на 52-56 см пятном. Это делать ровно через 2 минуты перемешивания (Размешивать миксером 2 минуты)
Андрей Фонин
Андрей Фонин
Тольятти
15.05.2015 в 14:30:46
На удивление, во сне пришел еще один момент. На упаковке 30 кг - 6,5 литров воды, а на упаковке 20 кг - 4,5 литра воды. Значит, жиже будет смесь у тех, кто использует мешки по 20 кг. 4,5 / 20 * 30 = 6,75 л (должно быть на 30 кг)
Pekkonen
Pekkonen
16.05.2015 в 00:09:17
Андрей Фонин написал : Собираюсь впервые лить эту смесь. Собрал информацию:
Думаю правильнее будет не "собирать информацию", а использовать смесь другого производителя... С гарантированным качеством на выходе. С Трибоном это лотерея круче Спортлото, ИМХО...
16.05.2015 в 00:49:13
Андрей Фонин написал : т.е. немного льем из чайника, чтобы поднять температуру (наверно улучшит растекаемость)
растекаемость вряд-ли улучшит, а время жидкого состояния сократит 100%
5 мин - на работу хим добавок
Андрей Фонин написал : , чтобы было теплее чем 5 градусов цельсия (по теплому полу смесь должна быть жиже и активнее)
менее 5 град -может успеть расслоиться, прежде чем схватится
