kook
Ростов-на-Дону
19.09.2015 в 14:08:42
Недавно с таким работал. Не понравился. Точнее понравился больше чем Волма нивелир экспресс, но в целом, не очень. (ИМХО) На квартиру 65 кв.м. ушло 100 мешков смеси. Начал работу Волмой. При 6.5 литров на мешок получается густая консистенция, но воды больше лить не стал. Небольшую комнату, 12 кв.м., при слое 20-25 мм заливать можно с маяками-саморезами. большие площади - увы (((. Не хватило смеси на часть последней комнаты. Волмы в наличии не было, взяли Кнауф. При 4,5 литров воды на мешок смесь получается на порядок жиже чем Волма, течет лучше. Коридор (там самый тонкий слой получался) заливал Глимс С-Лэвел. С ним работал уже - это действительно самонивелирующаяся смесь. При площади 9 кв.м. и слое от 2-х до 7 мм - получилось зеркало. Пришел для себя к выводу по всем дешевым смесям - лить только по маякам с протяжкой правилом.
дед Андрей
04.05.2017 в 03:30:52
Сергей975, для заливки трибона:
  1. ооочень хорошо грунтовать.( до пленки)(штукатурку по периметру тоже.)(грунденмиттель хорошо подходит(разбавить)) 2.маяки не стоит ставить - долго и торчать потом будут.(пол просядет 1-2мм. на слой 20-30мм) лучше набить дюбелей через 1-1,5м. 3.воды лить на 0,5 больше. кухоньку можно залить и одним тазом (60л) , на комнату - 2 таза и 3 человека+ хороший миксер- большой. ( чтоб залить за 30- 40 мин. потом начнется жопа. - где тонкий слой начнет вставать). через 2-4ч(как начнет схватываться) можно пройти правилом "подчухать" если где бугорок.потом будет поздно.
  2. слой 10-15 мм хороший результат( на площади) не даст.нормально растекаеться на 20-50мм .для разравнивания использовать широкую швабру с жесткой щетиной 70мм. ходить на подошвах с болтами или в сапогах( но они портят смесь если долго бродить) 4.на сутки -закрыть(исключить сквозняк)если солнце жарит- завесить окно.(ходить через 3-5часов)смесь набирает прочность 24часа - потом смело окна двери на роспах!
  3. после высыхания - верхний слой крепкий как стяжка.ниже рыхлее.
  4. если вы думаете что залили и все получилось- то можете здорово обломаться)) , без навыкаработы с трибоном - новичек на площади может попасть. а так, на комнату 18м2 - 1-3мм погрешность будет.
расход 1м2 * 10мм =17кг.
tiger960
Псков
13.01.2019 в 14:31:53
Ребята, кто-нибудь еще пользовался Knauf Tribon? Как впечатления?
Как я понимаю, у этой смеси плохая влагостойкость. Что будет с такой стяжкой, если на нее прольется например ведро воды?
iizedii
16.12.2019 в 16:26:16
Ребят, а нужно ли по периметру укладывать демпферную ленту для заливки наливного пола?
