Вадим М
Вадим М
17.03.2014 в 01:44:29
Mazayac написал : Есть только один неподтверждённый отрицательный отзыв про FV-Plast на этом форуме ( http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200510&p=4271114&viewfull=1#post4271114 )
Вот это упоминание всуе называется "отрицательный отзыв?" :scare
Антон1986 написал : Работая в аварийной службе устали ездить на ПП, постоянные разрывы (Fv plast, FD plast,РВК, и.т.д.) вот одно из фото трубе 3 года FD plast.
Так у этого автора и краны "Бугатти" больше года не стоят:
Антон1986 написал : У Бугатти штуцер почему-то отваливается когда простоит примерно год 2 раза уже было, может есть ответ… фото крана выложу завтра
(Завтра, кстати, до сих пор не наступило... :confused:)
Mazayac
Mazayac
17.03.2014 в 18:13:47
Ну так мне и самому спокойнее стало после тщательного поиска отзывов - у родителей FV-Plast - ом всё делал.
Вадим М
Вадим М
17.03.2014 в 18:40:38
Mazayac, мне самому спокойнее стало, купил "FV-Plast" себе ("Ekoplastik" в розницу, как оказалось, в Москве раздобыть трудно), но не паял еще...:) А вот брату 2 с лишним года назад делал разводку ПП-фиттингами и трубами из "Леруа Мерлена" - ни при монтаже, ни при дальнейшей эксплуатации, до сих пор проблем не возникало.
Mazayac
Mazayac
17.03.2014 в 18:49:33
2 года - не срок. "Турки" по ссылке выше годиков через 5 в труху превращаются.
SVKan
SVKan
17.03.2014 в 19:50:45
http://www.heisskraft.ru/ Тоже для вас совсем местные. Завод под Москвой... Года три назад такие делал. Мне понравились. Армированые стекловолокном они вообще у немцев брали, а не сами делали. По толщинам европейские а не турецкие, не воняют. В общем все очень даже прилично было.
Leon26
Leon26
Николаев
18.03.2014 в 14:08:10
Полипропилен боится ультрофиолета. Имхо - лучший вариант для полива клеевая труба для ХВ. Её ещё можно найти, остались магазины которые на ней специализируются. Хороший проход + стойкость против ультрафиолета главное что нужно для полива. Можно и ППР, но тогда прикопать на небольшую глубину.
Mazayac
Mazayac
18.03.2014 в 16:58:41
Leon26 написал : клеевая труба для ХВ. Её ещё можно найти
К чёрту раритеты. ПНД трубами все магазины завалены, ничего не надо искать.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
12.01.2021 в 10:41:09
для организации летнего полива вот такая труба пойдет СТМ ПЛАСТ PP-R PN 20 DN 25x3.5, армированная стекловолокном CPP2F025 ? длина 4метра , цена в разы дешевле всех конкурентов (необходимо 40метров), есть какие-то нюансы , может паяется плохо или морозы не выдержит ? ( вода на зиму сливается из труб)
Raddos
Raddos
18.06.2025 в 09:40:34
да, согласен
ser000
ser000
20.06.2025 в 12:14:15
zorro-1975 написал 12.01.2021 в 10:41
Для полива любая труба сойдёт и армирующий слой особо не к чему, но вероятно лучше рассмотреть ПНД.
А если сравнить с ПНД?
Полипропилен под солцем будет разрушаться от ультафиолета, если не защищать дополнительно (хотя на югах можно наблюдать ППр или металопаласт прямо на фасадах зданий без какой-либо защиты), так понимаю ПНД в этом плане лучше и как раз разработан для уличных целей.
Все пластики паяются примерно одинаково, но именно на морозы ПНД вероятно будет лучше.
sanya1965
sanya1965
20.06.2025 в 18:54:41
zorro-1975, подобные проблемы все давно решили именно ПНД. По весне может понадобиться замена колец-уплотнителей в местах соединений, 1,5руб/шт. Больше никаких проблем с ними нет. Разбираются-соединяются без инструмента. Дешёвые. Что ещё надо?
