Solovey
Solovey
08.05.2014 в 08:34:53
CrAsssH написал : Если мне 12 модулей не надо, а только часть, то надо будет пилить. А чтобы заткнуть контакты уже потребуются заглушки отдельные. Я так понял.
Когда вы шинку пилите - то медную шинку можно отпилить покороче (часть между зубами выбрасывается), а пластикового кожуха остается больше, его сдвигаете прикрывая края на несколько мм. Заглушки в общем-то и не особо нужны
altuser
altuser
Владивосток
08.05.2014 в 08:54:35
Solovey написал : Когда вы шинку пилите - то медную шинку можно отпилить покороче (часть между зубами выбрасывается), а пластикового кожуха остается больше, его сдвигаете прикрывая края на несколько мм. Заглушки в общем-то и не особо нужны
+1. Именно так делал у себя. Стоимость шинки на 63А (ASD) была в районе 120 рублей. Метр ВВГ 3х10 стоил примерно так же. Провод десятка ПВ-1/ПВ-3 - где-то рублей 30/40 за метр. В общем разница копеечная, зато удобнее и эстетичнее, на мой взгляд.:)
CrAsssH
CrAsssH
08.05.2014 в 10:11:31
Тоесть изаляция не мерво сидит, а двигается? Понял!
Synopsis
Synopsis
08.05.2014 в 10:34:49
Я шинку пилил, а края аккуратно изолентой закрыл ( коряво, но оголённый конец шины закрыл ), хотя надо ещё догадаться, чтобы туда пальцами лазить.
Solovey
Solovey
08.05.2014 в 10:39:40
CrAsssH написал : Тоесть изаляция не мерво сидит, а двигается? Понял!
так точно.
CrAsssH
CrAsssH
23.05.2014 в 21:10:16
Добрый вечер.
Забрал часть заказа Довозят еще УЗО и ps2.
Ограничители, как понял, один в начале припирает, второй в конце. Там где пустота между УЗМ и АВ воткнуть УЗО. Еще решил один автомат докупить на стиралку. Как понял мне еще надо взять держатель клеммников и сами клеммники. Подскажите артикулы и ссылки в ЭТМ на эти позиции. И может что еще надо взять? Куда какие провода втыкать и понадобятся при таком раскладе НШВИ (2)? Нужно ли заказывать такие штуки http://www.etm.ru/cat/nn/6945982/ или там есть готовые дырки куда винтить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.05.2014 в 04:03:30
CrAsssH, да тут, если место на дин-рейке останется, можно динреечные шинки N-PE и использовать. Или вообще кросс-модуль (они удобнее). Отверстия монтажные намечены, надо их до конца пробить.
CrAsssH
CrAsssH
24.05.2014 в 12:31:29
Такая схема? Или в УЗМ ноль так развести
Johnny написал : кросс-модуль
Какой артикул будет подходящим?
А еще есть домофон и дверной звонок, в этой схеме куда их воткнуть?
Solovey
Solovey
24.05.2014 в 17:29:25
CrAsssH, рубильник после счетчика - лишний элемент. Никакого смысла, только место занимает.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.05.2014 в 17:45:43
CrAsssH, узо ведь будут АББ? Тогда там, где под одним УЗО 2 автомата, нулевая шинка не нужна - двойные клеммы УЗО штатно принимают 2 провода. Ноль я бы пустил через УЗМ (вариант первый) Кросс-модуль - любой китайский типа ШНК 2х7. Как раз и должно его хватить на ноль и землю. Ну и с рубильником - Соловей прав. У вас стояк в квартире проходит?
CrAsssH
CrAsssH
24.05.2014 в 18:35:21
Solovey написал : CrAsssH, рубильник после счетчика - лишний элемент. Никакого смысла, только место занимает.
Обесточивать все проще из дома, а не в подъезд бегать )
Johnny написал : Ну и с рубильником - Соловей прав. У вас стояк в квартире проходит?
В подъезде. Вводной автомат и счетчик - подъезд. Начиная срубильникка и все что после - в квартире.
Johnny написал : CrAsssH, узо ведь будут АББ? Тогда там, где под одним УЗО 2 автомата, нулевая шинка не нужна - двойные клеммы УЗО штатно принимают 2 провода. Ноль я бы пустил через УЗМ (вариант первый)
Да, АВВ. понял.
