AlexMax
AlexMax
Луганск
16.03.2014 в 19:17:08
юра Т написал : да с каких таких он вдруг более безопасен то?
С момента проектировки.
юра Т
юра Т
16.03.2014 в 20:03:02
AlexMax написал : С момента проектировки.
давайте подробнее, я работал с огнестойкими кабелями, что то не припомню такого
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.03.2014 в 20:28:02
юра Т сама конструкция кабеля (при условии правильной прокладки) обеспечивает более высокие эксплуатационные характеристики, обусловленные надежностью оного. Ясное дело, никаких ваг, пресса и т.д. Только соединение по типу точка-точка. Как в шахте.
юра Т
юра Т
16.03.2014 в 22:28:30
AlexMax написал : обусловленные надежностью оного.
тоненький слой слюды из-за которого кабель становится вдвое дороже... какие это он эксплуатационные характеристики повышает?
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.03.2014 в 23:07:30
юра Т написал : тоненький слой слюды из-за которого кабель становится вдвое дороже.
не только. Кстати, электрическая прочность у него повыше. Как и термостойкость, впрочем :)
юра Т
юра Т
16.03.2014 в 23:43:19
AlexMax написал : Кстати, электрическая прочность у него повыше. Как и термостойкость, впрочем
факты плиз в студию, особенно про термостойкость
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
17.03.2014 в 09:26:06
AlexMax написал : сама конструкция кабеля (при условии правильной прокладки) обеспечивает более высокие эксплуатационные характеристики, обусловленные надежностью оного.
Кабели огнестойкие (FRLS) предназначены для кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов), в том числе во взрывоопасных зонах всех классов, кроме взрывоопасных зон класса В1, для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре. Т.е. если вы в доме оборудуете систему пожаротушения, пожарную сигнализацию, повесите таблички - запасной выход и т.п., тогда применение огнестойкого кабеля будет оправдано. При возгорании кабель будет функционировать по крайней мере еще три часа, что позволит провести эвакуационные работы и т.д. Т.е. его цель - именно обеспечить питание сети в условиях пожара для того, чтобы успеть предпринять ответные меры. После возгорания кабель необходимо будет заменить. если говорить о безопасности кабеля, то можете использовать в жилом доме кабель ВВГнг(А)-LSLTx, это изделие наряду с низким дымо и газовыделением обладает еще и низкой токсичностью продуктов горения. Поэтому по новым стандартам область его применения - детские сады, школы, интернаты, больницы и т.п.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
17.03.2014 в 09:41:56
AlexMax написал : не только. Кстати, электрическая прочность у него повыше. Как и термостойкость, впрочем
Электрические характеристики для кабелей ВВГнг(А)-ls и ВВГнг(А)-FRLS одинаковые. http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=169 http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=10
юра Т
юра Т
17.03.2014 в 18:02:18
Кольчуга написал : если говорить о безопасности кабеля, то можете использовать в жилом доме кабель ВВГнг(А)-LSLTx
а покажите плиз его с ценником?
AlexMax
AlexMax
Луганск
17.03.2014 в 19:37:18
Кольчуга, у меня к Вам вопрос - почему не оговорено время, при котором кабель сохраняет работоспособность под воздействием открытого пламени? Без этого параметра кабель к огнестойким относить - неприкрытый оптимизм. Вот описание кабеля от Ваших конкурентов. тут действительно видно, что он огнестойкий.
Конкорд написал : Описание: Кабели огнестойкие силовые, не распространяющие горение по вертикально расположенным пучкам кабеля (категория «А» по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005), с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг(А) – FRLS ТУ 3500-006-12350648-2010 предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 и 1,0 кВ или постоянном напряжении 1,0 и 1,5 кВ. Конструкция: Токопроводящие жилы имеют защитный слой огнестойкой изоляции (термический барьер), выполненный из двух слюдосодержащих лент, наложенных с перекрытием. Сердечник кабеля представляет собой скрученные жилы, каждая из которых покрыта слоем огнестойкой изоляции и изолирована сверху поливинилхлоридным пластикатом. Поверх скрученных изолированных жил выпрессован заполнитель междужильного пространства. Заполнитель, придающий кабелю в сечении круглую форму, выполнен из полимерной композиции на полиолефиновой основе, не содержащей галогенов, с улучшенными свойствами по пожаробезопасности. Оболочка кабеля выполнена из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Оболочка наложена поверх заполнения и плотно прилегает к заполнению. При этом обеспечивается свободное отделение друг от друга любых смежных элементов кабельного изделия без повреждения элементов. Буква «А» в обозначении кабелей указывает категорию нераспространения горения при испытаниях по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22. Этому типу испытаний соответствует предел распространения горения ПРГП1 по ГОСТ Р 53315. В одножильных кабелях оболочка накладывается поверх изоляции. Заполнение в одножильных кабелях не применяется. Отличительной особенностью кабелей исполнения «нг(А)-FRLS» является то, что по сравнению с кабелями исполнения «нг(А)», кроме нераспространения горения по категории А при прокладке в пучках (ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005), кабели характеризуются пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении, а также тем, что кабели сохраняют работоспособность в условиях воздействия на них открытого пламени в течение не менее 180 минут.
Где-то лукавите :)
юра Т
юра Т
17.03.2014 в 20:09:52
AlexMax написал : почему не оговорено время, при котором кабель сохраняет работоспособность под воздействием открытого пламени?
оговорено, смотрите внимательней! по пожарке требование в 180 минут, вот к нему всё и подгоняется
