Rumato написал : Все линии в доме под УЗО
УОДП от Сименса для пущей защиты
16.03.2014 в 11:39:07
MINik А оно сопрягается с любым УЗО или только сименса?
16.03.2014 в 11:50:45
Arty написал : А оно сопрягается с любым УЗО или только сименса?
Оно сопрягается с автоматом, причем не более 16А. Теперь смотрим на цену, прикидываем сколько штук нужно на щиток и бежим в банк за кредитом.
16.03.2014 в 11:58:51
Rumato написал : и бежим в банк за кредитом
О да! цену то я не углядел ;)
Подключается и к автомату и к УЗО. Причем к УЗО по описанию подключение предпочтительнее.
Кстати 16А это значит номинальный ток в сети или номинал УЗО?
Потому как автомат то 16А стоит, а потом УЗО 25А соответственно.
Не совсем понятно такой УЗО он сможет перещелкнуть?
16.03.2014 в 12:07:38
Где Вы про УЗО нашли... Подключается к АВ или АВДТ номиналом не более 16А.
16.03.2014 в 12:15:52
Да виноват. Речь шла про Дифф. автомат.
А что случится, если ток превысит 16А , оно же то автомата стоит?
16.03.2014 в 12:21:02
Оно подключается параллельно. Сгорит наверно, пока отзывов на форуме не было.
16.03.2014 в 17:47:06
Arty написал : ВВГнг(А)-FRLS
с чего это Вы взяли что данный кабель более безопасен с точки зрения возгорания, в Вашем случае он может быть даже более опасным, так как при перегрузке в нем много позже произойдет замыкание жил (всё отличие его в слюдяном слое по жилам) данный кабель предназначен для работы в условиях начинающего пожара, оно Вам надо? берите ВВГнг(А)-нгLS от хорошего производителя и адекватную защиту
16.03.2014 в 18:14:56
юра Т написал : с чего это Вы взяли что данный кабель более безопасен с точки зрения возгорания
С описания и назначения кабеля. Кабель не должен являться причиной пожара. По крайней мере, этот. Да, он более безопасен, чем обычный ВВГ-нг-нд. Но и более дорог.
16.03.2014 в 18:40:42
AlexMax написал : Да, он более безопасен, чем обычный ВВГ-нг-нд
да с каких таких он вдруг более безопасен то? его назначение питать в условиях пожара, гореть но всё равно продолжать работать
16.03.2014 в 18:43:50
AlexMax написал : С описания и назначения кабеля. Кабель не должен являться причиной пожара. По крайней мере, этот.
Да, он более безопасен, чем обычный ВВГ-нг-нд. .
Да ни фига он не безопаснее, он более стоек к внешнему воздействию высоких температур и усё. А так любой кабель (провод) не должен являтся причиной пожара при правильном использовании, даже пресловутый ПУНП
