Ssshaman
Ssshaman
17.03.2014 в 02:00:41
bkvel написал : Т.е. пока кандидатов трое: сабля, фрезер или ленточная пила (м.б. ещё торцовка). Надо определиться на днях, что всё же выбрать. Из всего этого есть только фрезер.
Из реальных кандидатов могут быть только: циркулярка(резы через сантиметр и выкрашивание пикселей), торцовка, фрезер. Только на фрезер надо брать не простые пазовые фрезы - ими очень долго, а фрезы попроизводительнее со сменными лезвиями - они гораздо злее.
Я бы выполнил означенную задачу так:
1) сначала поработал бы циркуляркой чуть в меньшем размере(минус 1-2мм на сторону и в глубину); 2) выкрашиваем пиксели - всё очень легко можно орудовать хоть лопатой, можно вставить в прорезь кусок уголка 0,5м и несколькими ударами молотка вычистить сразу полметра паза, если где на сучках не выкрошится с ходу - потом фрезером срежется; 3) после подчистил бы фрезером с простой пазовой фрезой, в итоге одновременно получим и скорость и качество обработки. Фрезу брать среднего диаметра(12-20мм), чтобы ей было куда стружку выбрасывать. Работать надо сериями по 10-20 заготовок. При использовании моего способа, вполне реально выполнить описанный объём работ за день, максимум - два дня это вместе с обмозговыванием, подготовкой, и уборкой. Главное - купить пару-тройку хорошых малозубых дисков на пилу, чтобы быстро резать, потому как именно пиление займёт большую часть времени.
Я так полагаю, что Роман собирается делать какое-то ограждение или забор с перекрестиями, отсюда и портебность.
volodrez
volodrez
17.03.2014 в 02:46:35
Ssshaman написал : какое-то ограждение или забор с перекрестиями,
из 40-ки?а с остальной технологией согласен. вводных мало. доска через рейсмус пропущена?
Ssshaman
Ssshaman
17.03.2014 в 02:51:47
volodrez написал : из 40-ки?
Да, проходил через подобное, причём всё было из лиственницы и исполнялось в очень высоком качестве. Без рейсмуса ни о какой точности речи быть не может, поэтому он подразумевается.
volodrez
volodrez
17.03.2014 в 03:29:56
Ssshaman я к тому что если бы тс сразу сказал что это будет за изделие.к примеру какова длинна доски,сколько пазов в ней.может проще отвезти 50 досок 3-х метровых в столярку и там на станках нарежут необходимые пазы.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
17.03.2014 в 04:37:37
volodrez написал : проще отвезти 50 досок
Вот и я об этом-же сразу подумал.
bkvel
bkvel
Миасс
17.03.2014 в 11:53:31
volodrez написал : если бы тс сразу сказал что это будет за изделие.к примеру какова длинна доски,сколько пазов в ней
Надо сделать 50 с лишним рамок под плакаты. Такой конфигурации:
Длина досок - 2100 и 1900 мм. Калиброванные рейсмусом. Потом будет выбрана четверть по внутреннему периметру под сам плакат. Фрезер 3612с. Решили сделать так: выкладывать доски партиями по сколько-то штук, с обоих сторон от будущего паза с отступом от него крепить доски-дюймовки поперечно в кач-ве направляющих, чтобы в них упиралась база фрезера. Выбирать широкой пазовой фрезой, просто водя фрезером из стороны в сторону. Небольшая заминка будет в конце выборки каждого паза, когда не будет хватать ширины базы фрезера, и он одной стороной будет висеть, но, я думаю, что справимся. Надеюсь, что написал понятно. Ещё раз всем спасибо за советы.
Klausss
Klausss
17.03.2014 в 12:15:30
Что ж Вы сразу то задачу не озвучили? :)
bkvel
bkvel
Миасс
17.03.2014 в 12:37:04
Klausss написал : Что ж Вы сразу то задачу не озвучили?
Да вроде, по сравнению с первым постом, задача не изменилась:)
AndPol
AndPol
Троицк
17.03.2014 в 12:38:52
А не рассматривался вариант набирать рамку из двух слоев (вместо одной доски толщиной 40 мм две толщиной 20 мм)?:) Тогда не пришлось бы вырезать паз, вы просто сформировали бы его разной длиной досок. Все можно нарезать торцовкой серийно (с боковым упором, задающим нужную длину), только потом надо будет соединять две доски, что потребует много саморезов.:) Чтобы ускорить процесс, можно нарезать сразу по две доски, положив одну на другую. Но раз уж материал у вас закуплен, то придется паз вырезать.:)
bkvel
bkvel
Миасс
17.03.2014 в 13:00:47
AndPol написал : А не рассматривался вариант набирать рамку из двух слоев
Рассматривался. Заказчик против.
Klausss
Klausss
17.03.2014 в 13:30:03
Соглашусь со способом, озвученном Ssshaman в посте #23. Торцевать доски перед набором не нужно, отторцуете весь набор по шине с двух сторон.
