Stas30
Stas30
Чита
30.03.2014 в 12:14:41
Начал делать наконец то. Все разобрал отпилил электролобзиком. Приготовил все, но купил всего два мешка по 25 кг С-10 стяжка и не хватило по высоте, еще надо пару мешков чтобы потом плитку в ровень с полом сделать. Но вечером уже закрылись магазины оставил так первый слой ну разравнял конечно. И вот ничего если завтра на подсохший слой еще один слой уложу?
ussur
ussur
Уссурийск
30.03.2014 в 12:17:17
Stas30 написал : Начал делать наконец то. Все разобрал отпилил электролобзиком. Приготовил все, но купил всего два мешка по 25 кг С-10 стяжка и не хватило по высоте, еще надо пару мешков чтобы потом плитку в ровень с полом сделать. Но вечером уже закрылись магазины оставил так первый слой ну разравнял конечно. И вот ничего если завтра на подсохший слой еще один слой уложу?
Только не заглаживайте сильно
30.03.2014 в 12:24:08
Stas30 написал : И вот ничего если завтра на подсохший слой еще один слой уложу?
Можно и нужно если следующий слой будет расчесать гребенкой, чтобы не было холодного шва и или прикрыть полиэтиленом, чтобы корки не было.
Stas30
Stas30
Чита
30.03.2014 в 12:31:17
Понятно нет сильно не стал разглаживать. Завтра к обеду куплю и продолжу в принципе меньше суток пройдет всего. Просто от бетонной плиты оказалось высоковато до ламината. Еще какие то провода идут в резиновых шлангах я их полиэтиленом еще обернул где оголенные шланги, но идут они я так понял вниз к соседям,потому что уходят вниз в стену.
30.03.2014 в 12:41:37
bober8848 написал : Прыгает машинка или нет - зависит не от жесткости основания (до сих пор помню, как советская машинка на отжиме по кафелю упрыгивала в коридор), а 1) от самой машинки (подвеса барабана и пр.) 2) совпадает ли резонансная частота ее и пола. Развязка через толстый коврик вполне могла бы спасти.
Полную ерунду говорите.
Stas30 написал : Можно ли положить плитку если просто у брать там ламинат и подложку, а только оставить ОСП лежащий на старом полу
Поздно, но да ладно. Делать стяжку на всю глубину до плиты. Получим жесткое и МАССИВНОЕ основание. Кроме того если тонкая стяжка и плитка на ней - это сложное основание - спец клей и тд. И скорее всего потрескается от вибрации машинки.
bober8848 написал : Они вместе подвешены, значит вообще добиться отсутствия вибраций при вращении некоего ротора при неизвестном распределении неизвестной нагрузки - идея совершенно утопическая, как по мне.
А ничего, что барабан на пружинах подвешен и амортизаторы есть? :)
bober8848 написал : У меня стоящая прямо на стяжке по уровню машинка тоже вибрирует, и сделать с этим, ИМХО, принципиально ничего невозможно.
Если это машинка - Эврика, то сделать ничего нельзя :)
А с нормальной современной машинкой (как у автора ) на жестком тяжелом основании - вполне добиться минимума вибрации. Сначала - по уровню, уровень прикладывать к боковой и передней стенке, к крышке - хуже. Потом давим - качаем по диагонали сверху. А потом запускаем на отжим с бельём (две крупных шмотки - чтобы дисбаланс больше был) и финально чуть подстраиваем (полоборота максимум) по минимуму вибрации - будет слышно.
Nemiroff написал : Если любите эксперементировать, попробуйте так:
Толщина 30мм - это ниочём. А из М150 еще и треснуть может. Тогда уж из М300, толщиной 6см и запускать недели через три. А еще проще купить большую цементную тяжелую плитку большого формата - такими иногда дорожки укладывают, но вот найти 60см - еще вопрос.
Stas30
Stas30
Чита
30.03.2014 в 12:47:07
Да вот и решил сделать сразу нормально все. Стяжка и сверху плитка. Завтра продолжу.
Stas30
Stas30
Чита
30.03.2014 в 12:49:15
А еще вопрос площадь маленькая и с маяками не стал заморачиваться, просто уровнем смотрю и все. Ну так для первого раза вроде ничего получается.
ussur
ussur
Уссурийск
30.03.2014 в 13:26:26
Просто ,что б место под клей осталось
Stas30
Stas30
Чита
30.03.2014 в 13:31:35
ussur написал : Просто ,что б место под клей осталось
Какая примерно толщина клея должна быть, плитка 0.5 см.
ussur
ussur
Уссурийск
30.03.2014 в 13:41:29
Stas30 написал : Какая примерно толщина клея должна быть, плитка 0.5 см.
Стяжка если на глазок .то на клей 1 см хватит по такой площади.
Stas30
Stas30
Чита
30.03.2014 в 13:45:30
ussur написал : Стяжка если на глазок .то на клей 1 см хватит по такой площади.
Понятно.
