Nemiroff
Nemiroff
30.03.2014 в 16:07:24
Stas30 написал : Какая примерно толщина клея должна быть, плитка 0.5 см.
Вы приложите чтонибудь ровное (правило, брусок и т.д.) на ламиат уперев торец в торцевую стенку ниши и померте линейкой просвет. От минимального расстояния отнимите толщину плитки и будет необходимый слой клея. А там под гребенку или на слой, или комбинированно по месту посмотрите
Stas30
Stas30
Чита
31.03.2014 в 01:56:01
BV написал : Можно и нужно если следующий слой будет расчесать гребенкой, чтобы не было холодного шва и или прикрыть полиэтиленом, чтобы корки не было.
Я не понял немного а как следующий слой гребенкой расчесать?
Stas30
Stas30
Чита
31.03.2014 в 08:27:19
Все залил еще слой стяжки, оказалось даже 3 мешка по 25 кг не хватало, хорошо взял на запас один и как раз только только хватило. Через два дня думаю можно уже плитку ложить?
ussur
ussur
Уссурийск
31.03.2014 в 14:08:10
Stas30 написал : Все залил еще слой стяжки, оказалось даже 3 мешка по 25 кг не хватало, хорошо взял на запас один и как раз только только хватило. Через два дня думаю можно уже плитку ложить?
Поставьте пока на стяжку машинку,как посветлеет поверхность,тогда плитку,Всё ж вибрация!
Stas30
Stas30
Чита
02.04.2014 в 05:21:34
Стяжка сейчас посветлела можно ли уже ложить плитку?
ussur
ussur
Уссурийск
02.04.2014 в 14:23:56
Stas30, Прогрунтовать и вперёд
02.04.2014 в 14:53:11
Stas30 написал : Я не понял немного а как следующий слой гребенкой расчесать?
предыдущий под следующий
Stas30
Stas30
Чита
02.04.2014 в 15:16:29
ussur написал : Stas30, Прогрунтовать и вперёд
:eek: Блин вот тут я поторопился, совсем забыл грунтовку то и уже положил плитку..:(
ussur
ussur
Уссурийск
02.04.2014 в 16:04:34
Stas30 написал : :eek: Блин вот тут я поторопился, совсем забыл грунтовку то и уже положил плитку..:(
клей какой?
Stas30
Stas30
Чита
02.04.2014 в 16:08:59
ussur написал : клей какой?
Клей Старатели Стандарт.
ussur
ussur
Уссурийск
02.04.2014 в 16:17:12
Stas30 написал : Клей Старатели Стандарт.
пойдёт На следующий день проверить на стук,если звенит лучше демонтаж пока почистить можно.Если звук глухой то всё нормально.Стучать можно костяшкой пальца
