Александр44
Александр44
Самара
16.03.2014 в 21:18:21
В коридоре строители намазали зачем-то гидроизоляцию черную как резину, долго сохла она. К ней все прилипало помоему месяц пока она окончательно не забилась строительной пылью и песком. Залили ровнителем форман 70 сантиметра 2. Через 2 месяца рядом с колонной( дом монолитный) две трещины параллельно колонне. Помимо трещин стяжка еще отошла от пола, размер куска 70 на 50 см примерно. Там заливаться будет еще ровнитель так как планировали там сделать теплый пол и сверху еще наливной финишный для пробки клеевой.
Что делать с отошедшей стяжкой !!!!!??????? Если вскрывать боюсь дальше пойдет, а может и нет, сам не строитель, но решил делать сам так как надоели косяки ( перебрал несколько бригад).
Александр44
Александр44
Самара
17.03.2014 в 17:06:50
Никто не пробовал решать такую проблему!?
Slonobas
Slonobas
Тверь
17.03.2014 в 18:19:18
Александр44, надо смотреть если только этот кусок отошел, а остальное нормально - сбить кусок и перезалить если еще где бухтит и много - снимать и переделывать, лучше за счет бракоделов
gans gr
gans gr
Эксперт
19.03.2014 в 16:05:23
все зависит от того что из себя представляет ГИ. по правильному стяжка должна быть плавающая и следовательно толщиной от 4 см.
Александр44
Александр44
Самара
20.03.2014 в 13:04:55
В общем везде где была гидроизоляция ванна и коридор там везде отошла стяжка от пола. ГИ представляла из себя типа жидкой резины. В течении всего месяца липла к ногам - может не высохла?? Пыль тоже к ней вся липла
gans gr
gans gr
Эксперт
20.03.2014 в 13:52:25
фото было бы очень кстати
Александр44
Александр44
Самара
20.03.2014 в 14:23:40
gans gr написал : фото было бы очень кстати
сделаю и отправлю
Александр44
Александр44
Самара
24.03.2014 в 14:03:43
Это на кухне, планируется 1-2 см наливного пола будет. Отошел один участок где было намазано гидроизоляцией, появилось пару трещин в одном месте. Залито здесь ровнителем Форман - 70, слой 5 см примерно, без сеток.
Александр44
Александр44
Самара
24.03.2014 в 14:14:11
Это коридор здесь трещины побольше, здесь планируется сверху еще сантиметра 2 наливного пола. Подскажите пожалуйста вскрывать стяжку или нет ? Стяжка залита ровнителем Форман 70, слой 3-4 см без сеток.
Slonobas
Slonobas
Тверь
24.03.2014 в 14:16:08
Александр44, если бухтит, то наливной пол не поможет
Александр44
Александр44
Самара
24.03.2014 в 14:22:30
Посоветуете вскрыть пол и отшкрябывать гидроизоляцию? Я вот не уверен если лить по новой стяжку что она не отойдет от этой гидроизоляции вновь. У меня конечно опыта ни какого в этом деле, но где эта гидроизоляция была везде стяжка отошла. Что делать дайте дельный совет.
