#4422191
Всем здравствуйте, нужен совет. Есть электродвигатель, на конце вала у него резьба диаметром 8 мм, но вот шаг резьбы меньше, чем стандартный, гайка М8*1,25 не накручивается. Смотрел по справочнику - возможно, резьба М8*1мм. Есть идея приделать к этому движку чашечную кордщетку от болгарки, у нее посадочная резьба гайка М14. Есть ли в природе какие-то подобные переходники, или надо заказывать у токаря? Сколько это может стоить? Если сточить "неправильную резьбу" и на ее месте нарезать резьбу поменьше - критично ли это будет в плане прочности и надежности?
а на хрена Вам такие танцы с бубнами? не проще ли ушм прикупить?
Пытливый ум не дает мне покоя А так же творческий зуд в некоторых местах. При работе ушм-кой нужны еще и тиски, чтоб фиксировать ржавые железяки и прочие золотые слитки. А вот их-то и нету))) В принципе, можно на авито советские купить занедорого, но раз уж есть движок - чего ему без дела валяться? Хочется именно стационарный станочек, чтоб обе руки свободны были.
Ой не к добру это дело, я в детстве так же себе сделал, слава богу пальцы все зашили обратно
А поподробнее? Чего отлетело? И кстати, (в электрике не силен), можно ли электродвигатель подключить через что-то типа диммера и регулировать таким образом его обороты?
Макс К написал :
Боюсь только, что не долго они будут "обе". Бросьте Вы эту затею
Стоило ли заходить в тему "самоделкин", чтобы получать советы типа "купи лучше в магазине". Разве накрутить одну резьбу на другую-это настолько опасно? У нас половина отечественных тазоводов вон машины с помощью проволоки и гвоздей ремонтирует-и ничего, никто не паникует.
Движок то хоть какой?
Макс К написал :
Нет. Только на стационаре Вы крупные детали ни обдерете, а обдирать на кордщетке мелкие детали, удерживая их в руках, действительно опасно. Между прочим, из кордщетки имеют обыкновение вылетать маленькие, но очень острые проволочки, джинсы протыкают на раз. Я бы не полез к ней с голыми руками, а в рукавицах низззя. Для двигателя можно найти много полезных применений, а вот первое с чего надо начинать при обустройстве слесарной мастерской это верстак с тисками
Макс К написал :
так совет-то верный!!!!
Макс К написал :
Что-то похожее на 8-мм резьбу припоминается на однофазном двигателе от бытового вентилятора. Но, если не ошибаюсь, резьба там была левая.
Также встречал 12-вольтовые электродвигатели с червяком, сделанным зацело с валом. Обычно используются в механизмах автомобилей. Червяк тоже выглядит как резьба диаметром около 8 мм. > возможно, резьба М8*1мм.
Определить шаг резьбы можно школьной линейкой, измерьте расстояние между 10 витками и разделите миллиметры на 10.
И соглашусь в комментариями в теме: техника безопасности написана кровью беспечных жертв.
Vidis написал :
движок выковырян был из насосной станции, на самой станции была указана мощность 1000 Вт. Обороты не указаны. Соответственно, на той самой резьбе крепилась крыльчатка насоса.
Макс К написал :
Станция чьего производства? возможно что резьба дюймовая, замерьте точно параметры резьбы, диаметр, шаг
Китаеза, есс-но, поэтому рассчитывать можно ватт на 600-800, я думаю. Видел тут на китайском насосе одном на шильдике 800 вт, а на моторе под кожухом-600. Хотя от этого же производителя у меня насос уже три лета на даче отпахал. Резьбу померял - на 10 мм 10 витков, то есть шаг миллиметр.
Всем снова привет, не прошло и полгода, как я все-таки доделал свой уберваффен))) Переходник выточил знакомый знакомого (спасибо ему большое), правда без внутренней резьбы (не было метчика). Собственно метчик 8*1 еще советского производства был куплен на другом конце города (как потом оказалось, дома с шкафу с разным инструментальным старьем валялась пара аналогичных). Резьба нарезана, провода с клеммами и конденсатором убраны в коробочку с выключателем, все прикручено к фанерной фанерке. Можно поставить дисковую щетку с шайбами от болгарки, можно накрутить чашечную. Осталось придумать ручку для переноски и какую-нибудь защиту для глаз, типа оргстекла.
Резьба М8 явно слабовата для такого крепления,
улетит как пить дать, хорошо если не в лоб.
Я вот спер фотки у какого то умельца. Думаю сделать на досуге что подобное.
Хозяину фото заранее спасибо.
Макс К написал :
Китаец то китаец, но мощей руку оторвать хватит. Нафига такой здоровенный?
Ободрать ржавчину или слой грязи хватит и стоваттного движка, оборотов больше 2000 не надо. В дрель карцовку воткнул - и прекрасно обдирай любую приблуду.
И таки да, самое неприятное - проволочки из любых щеток при работе на ходу вылетают - если что рассмотреть поближе клюнешь носом - без глаза остаться запросто. Очки - первое дело.
Если наденешь перчатки тряпошные - зацепит и замотает - слабенький движок просто встанет, а сильный - в самом лучшем случае оторвет тряпку. в худшем - руку.
На мощные двигатели надо механическую подачу детали - стой, кури бамбук в сторонке. И то лучше за углом.
Всем привет! Хотел тему создать, но вас обнаружил. Хочу собрать станочек, приспособу, или как еще назвать не знаю, мысль такая- есть щетки дисковые на 180 мм. шириной~34-40 мм., думаю их посадить на вал 4-5 шт., сам вал на два подшипника, по аналогии фуговального, привод через ремень, по возможности и желанию можно сделать авто подачу металла. Задача- читка профильной трубы, погонажного металлопроката. Замучился чистить вручную щеткой на ушм. Такие мысли, кто чего подскажет? Извините что залез в тему.
YG-25 написал :
А не проще использовать металлические щетки от какой нибудь щеточной машинки?
Ramir написал :
От какой? Если от ушм- не хватает ширины обработки. пробовал поставить ушм в типа "станочек", самопал из уголка, проще в работе, но совсем не то.
YG-25 написал :
Ну возьми за базу станок на фото, поставь Несколько щеток рядом, так сказать: свиньей" Чего велосипед изобретать. Расходка доступная, реализация и изготовление станка вообще пустяк.
YG-25 написал :
Felisatti -700 800 руб
Ставится на болгарку с длинным валом
alex_k написал :
Спасибо за ссылки, но в наших месностях о таком не слышали, продаванов когда спрашиваешь, на тебя смотрят круглые глаза- где такое бывает?
Расходка дороговата, взял щетки на вал 32, +кучка переходников пластиковых с 16 диаметра и выше. По 7 вечно зеленых. Ширина 40 мм., 200 мм. по наружке.
Думаю на их базе и сообразить.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27618
YG-25 написал :
Даже такой? fficial&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UD77VILZDufIyAPd_YCIAg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1063" title="" class="external-link" data-text="fficial&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UD77VILZDufIyAPd_YCIAg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1063:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:https://www.google.ru/search?q=%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%89%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B8&newwindow=1&client=firefox-a&hs=p4K&rls=org.mozilla:rufficial&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UD77VILZDufIyAPd_YCIAg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1063:1: >" >
Чашеобразной пробовал, хорошо по листу идет, по профилю не то, мне проще дисковой и упереть ушм защитой в профиль, так погонаж перед разделкой проще обработать.
Я такой сделал как раз от насосной станции.
Только конечно кордщетка плохой выбор. главный плюс такого двигателя в том что он асинхронный т.е полувечный и не воет и шумит. Для меня это главное. Люблю комфорт ушей без наушников.
Там вал немного другой. Токарь сделал. Но плашку на патрон под дюймовую точную резьбу я ему дал, но конечно можно и под метрическую китайцы делают патроны на все. Я сейчас поставил БЗП РЕМ. использую и как мини токарник и как сверлилку и как держатель для шлифовки и как полировочный 9 чаще всего ). Это вспомг станок ( есть и шлиф джет и многое другое) из минусов очевидных - нет защитного кожуха ( специально тк универсал) и ОПаСНОСТЬ при закусывании - надо сделать педаль выключатель. Правда для полировки и шлифовки это не нужно. само собой большие диаметры лучше не зажимать тк консольное крепление с удлиненным выносом добавляют биений.
На фото - сразу после получения переходника - для пробы сейчас все по другому немного.
YG-25, тебе прямой путь на форум ост-металл, там были фотки станка типа того что ты задумал(тема- Самодельное оборудование для холодной ковки), все работает.
Кстати фотки выложенные ом мои
Dgippo1 написал :
Кстати фотки выложенные Микаэлом мои
