#4423314
Здравствуйте.
Хотел бы узнать мнение форумчан.
Имеется коттедж из газосиликата, толщина стен 600 мм. В оконных проёмах выполнена четверть размером 60*100 мм. Наружные стены предполагалось отделывать декоративной штукатуркой. Но "на переправе поменяли коней", и дом впоследствии облицевали кирпичом с вентзазором 100 мм. Соответственно, при облицовке старались выдерживать размеры кирпича кратно 1/2. Поэтому некоторые оконные проёмы в газосиликате теперь необходимо сместить на 40-80 мм. Как технически и каким инструментом можно осуществить этот замысел?
Да есть спец ножовки по газобетону.Юзал и простую пилу с крупным зубом .метров на 5 хватает.
И как Вы представляете выпиливать ножовкой по газобетону откос площадью 1,5*0,5 м толщиной 50 мм? Таких откосов приблизительно 25 шт.
Салават, Длина ножовки примерно 0.8..Поэтому легко и быстро.
Спасибо за совет. Первоначально так и думали. Конечно, легко и быстро не получится, очень трудоёмкая ручная работа. Рассматривали варианты механизации процесса:
  1. пилить сухорезом на квадраты и затем широкой лопаткой сдалбливать - высока вероятность растрескивания газобетона;
  2. пилить сабельной пилой - полотно не будет входить в создаваемый пропил.
блок 60\40\20спец пилой за 3 минуты вдоль.Без напайки победита пила умирает на глазах
ussur написал :
вот этой а этой мгновения но не для вашего случая
Да этой ,скажи нормально пилит?
Такой пилой, да
Баш майсторът
ussur написал :
Да пилит хорошо,если пилить газоблоки и пеноблоки то неубиваемая
Салават, покупаете пилу цепную дешевую +цепей к ней и пилите все быстро и если повезет то пила не умрет мы например штилем распилили-изготовили 200 штук У-блоков,потом поменяли звездочку и шину и еще попилили а потом двигатель умер
отделкин написал :
у богатых свои причуды.Кроме самих блоков будете пападать и на цп раствор -мгновенная смерть цепи.
ussur написал :
Читайте внимательно - оконный проём уже выложен, а такая пила пилит только центральной частью, т.к. на конце шины находится "Фигнюшка", которая толще ширины пильного полотна.
Говоря проще - оконный проём нужно полностью сместить в сторону на 40...80 мм.
отделкин написал :
Ну это не серьёзно, 15...20 тыс руб на помойку выкинуть? Заказчик не такой богатый, чтобы так шиковать.
Салават написал :
а я вам не такую советовал а как в посте болгарина Внимательно читайте..
Значит придётся пилить старинным дедовским способом.
Салават написал :
не ну если у вас самые дешевые пилы стоят 15-20тр то конечно так шиковать не стоит а вообще пилы типа Фит,Интерскол и тд стоят 2,5-3,5 тр но зато можно все сделать быстро и не трудоемко
А так конечно можно и дедовским способом
Салават, Вам "шашечки или ехать"? Очень много предложили вариантов прям выбирай не хочу. Давайте сложим в кучу:
  • простая пила (понадобится вагон их, да и руки отвалятся)
  • специальная пила (около 500 рублей стоит) - устанешь пилить, но зато на будущее пригодится.
  • сабельная пила (дороговато, но в пределах 5 тыр можно купить) - быстро и шустро жжжжжик! и готово. Пилить придется, скорее всего, с двух сторон для чего просверливаются сквозные отверстия, для определения мест реза и вперед!.
  • цепная дешевая пила - неплохой вариант, но опять же не найдете дешевую с длинной шиной. Цепи тоже будут умирать быстро.
  • еще вариант - алмазная пила (проволока с напылением) - просверлили отверстие насквозь, продели проволочку и шусь-шусь-шусь... только пилить такие объемы надо вдвоем
  • еще вариант (чур это не я придумал и техника безопасности ужасть, но я таким даже работал ) - берется мощная УШМ, на нее (едрыть!) без защитного кожуха ставится отрезной алмазный диск диаметром что-то 40см или около того и пропиливается на всю глубину реза основная часть проёма. Минусы - в углах все равно придется допиливать вручную, зато основной объем нафигачите без проблем.
Умко написал :
  • берется мощная УШМ, на нее (едрыть!) без защитного кожуха ставится отрезной алмазный диск диаметром что
Именно в такой ситуации порвало диск(все целы)Больше такой ерундой не занимаюсь
отделкин написал :
Сами считайте: пила 3,5 тр - дешёвая маломощная, чтобы шину 600 мм потянуть нужна за 5...7 тр, куча цепей по 450 р, шина более 1 тр, звёздочка в этих же пределах, а если не повезёт, то некоторые позиции добавятся. Поэтому с запасом и выходит 15...20 тр.
Умко написал :
Даже не рассматривается
Умко написал :
Рассматривали процесс механизации, но, видимо, единственное решение.
Умко написал :
  • сабельная пила. Пилить придется, скорее всего, с двух сторон для чего просверливаются сквозные отверстия, для определения мест реза и вперед!.
Со второй стороны кирпичная кладка. Четверть нужно сохранить, то есть стену пилить не насквозь 600 мм, а со стороны помещения на 500 мм.
Умко написал :
Дорого.
Умко написал :
Умко написал :
Я лучше попробую уговорить десептикона Мегатрона с Кибертрона (у него есть такая), чем сам возьмусь за такое.
Если не насквозь, то какая то адская работа получается. Может тогда окна эти ужать?
Сабельная пила ,и простой топор в помощь . Делали такое не раз .
Даже без сабельной по началу обходились .
ac_52 написал :
И как себе это представляете ?
Блин, придётся рисунок нарисовать. Сейчас вставлю.
Микаэл написал :
вот это дело , а то фантазии унесли советчиков далеко, за пределы средиземья , только сабля тоже игрушка дорогая но если у строителей её нет то в шею таких , а топор это обязательно сабля только на 40 см режет длинней пилок не видел
Сабельной не получится. Смотри посты выше. Вот рисунок.
Сабельная есть с пилкой на 600 мм, пробовали - не лезет.
сабельная пила какая? и что за пилки на 60 см неужто по бетону есть такие ?
лирик написал :
по газобетону есть
Микаэл написал :
С трудом. Сложнее всего было бы нарастить кирпичную кладку оконного проема. Но раз ТС не рассматривает такой вариант, то и говорить не о чем.
