НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.03.2014 в 21:15:33
trg написал : речь действительно шла о тисках на сварочном столе, а не просто верстаке. Однако ссылок на НТД я не нашел, только какие-то инструкции с сомнительным статусом. Можно предположить, что требование это возникло не от балды, но откуда именно, пока непонятно.
Собственно, вот: *7.6.28. В электросварочных установках кроме защитного заземления открытых проводящих частей и подключения к системе уравнивания потенциалов сторонних проводящих частей (согласно требованиям гл. 1.7) должно быть предусмотрено заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигатель-генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждения генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов (см. также 7.6.30).*В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять вывод вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.
Правда, прямого указания заземлять стол нет. Но есть требование заземлять вывод вторичной цепи, соединяемый с изделием и требование устройства СУП. Так что, стол автоматически получается заземленным. А тиски к нему, как правило, приварены.
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2014 в 21:59:46
НЕМЕЦ написал : В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять вывод вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.
Гм , а если варим инвертором на постоянке ?
Да, ни фига.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.03.2014 в 23:56:56
ksiman написал : Так зажато не за ручку, а за корпус металлического редуктора
Он-то и имеет двойную изоляцию от токоведущих частей. Пакет ротора д.б. насажен на вал через диэлектрическую втулку - дополнительная изоляция после изоляции обмоток от пакета.
ksiman написал : Проверял изоляцию между доступными металлическими частями инструмента и ротором (либо его валом) В "белом" списке оказались: перф Метабо, лобзик бош, сетевой шурик Штурм, болгарка УШМ Энергомаш В "чёрном" списке: дрель Конаковская, точило Китайское (но там вилка с PE)
Конаковская ИЭ1032-1 - больше 2 ГОМ при 500В как между "железом" ротора и валом, так и между обмотками и "железом" (клещи 266 и приставка 261)
Wazawai
Wazawai
19.03.2014 в 01:30:34
юра Т написал : если тиски с электроприводом то конечно нужно заземление, диэлектрических тисков я еще не видел
_http://www.youtube.com/watch?v=atPQEBYkxgY
trg
trg
Ярославль
19.03.2014 в 06:34:24
НЕМЕЦ написал : Собственно, вот: *7.6.28. В электросварочных установках кроме защитного заземления открытых проводящих частей и подключения к системе уравнивания потенциалов сторонних проводящих частей (согласно требованиям гл. 1.7) должно быть предусмотрено заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигатель-генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждения генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов (см. также 7.6.30).*В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять вывод вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.
Это я видел и не оспариваю. Речь о том, зачем отдельно заземлять тиски?
ksiman
ksiman
19.03.2014 в 06:58:44
Kamikaze написал : Он-то и имеет двойную изоляцию от токоведущих частей. Пакет ротора д.б. насажен на вал через диэлектрическую втулку - дополнительная изоляция после изоляции обмоток от пакета.
Выходит не всё Конаково одинаково полезно :( ИЭ 1511 БЭ (90-х годов) не имеет никакой изоляции между корпусом редуктора (патроном) и ротором. Радует только то, что она исправно работает уже более 20 лет и подыхать не собирается :)
Sinus
Sinus
19.03.2014 в 07:34:49
Kamikaze написал : Сообщение от ksiman
Так зажато не за ручку, а за корпус металлического редуктора Он-то и имеет двойную изоляцию от токоведущих частей. Пакет ротора д.б. насажен на вал через диэлектрическую втулку - дополнительная изоляция после изоляции обмоток от пакета.
НЕМЕЦ написал : А я, кстати, ни разу не разбирал дрелей именно с металлическим корпусом редуктора. Там же, по идее, должна быть диэлектрическая вставка на первичном валу? Старорежимные дрели с полностью металлическим корпусом попадались, но там заземление было обязательным и шнур был трехжильный.
Все проще, раньше в мануалах был такой пункт: При работе электрическими дрелями необходимо выполнять следующие правила: 1) работать только в резиновых перчатках и галошах; при отсутствии галош под ноги необходимо подкладывать резиновый коврик. Корпус электродрели должен быть заземлен;
