trg
trg
Ярославль
17.03.2014 в 18:54:02
Тиски на металлическом верстаке, инженер по ОТ выдает предписание - "отсутствует заземление тисков". Единственная ссылка – на письмо из вышестоящей организации с перечнем замечаний, когда-то где-то выявленных еще более вышестоящей организацией без каких-либо упоминаний нормативных документов или хотя бы подробностей. Нигде не могу найти такое требование. Очередная отсебятина? Помогите разобраться.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.03.2014 в 19:06:12
А еще надо заземлить металлическую пепельницу в курилке, дверные ручки и петли, связку ключей в кармане и т.д. :) Тиски на верстаке? На верстаке есть что-то электрическое? Вот это "что-то" и надо землить, и сам верстак. А тиски тут ни при чем.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.03.2014 в 19:40:44
НЕМЕЦ написал : А тиски тут ни при чем.
ЗАЗЕМЛИТЬ! - и баста...:D:D
ksiman
ksiman
17.03.2014 в 19:45:36
НЕМЕЦ написал : Вот это "что-то" и надо землить, и сам верстак. А тиски тут ни при чем.
А если в тисках электродрель работает? ;)
Ixtim
Ixtim
Кемерово
17.03.2014 в 19:48:01
Да пусть себе работает... какие проблемы то?;) а с точки зрения электробезопасности, заземление верстаков полный маразм - это давно известно
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.03.2014 в 19:51:30
ksiman написал : А если в тисках электродрель работает?
Так там двойная изоляция, землить не надо, да и не за что :)
ksiman
ksiman
17.03.2014 в 19:53:31
НЕМЕЦ написал : Так там двойная изоляция, землить не надо, да и не за что :)
Так зажато не за ручку, а за корпус металлического редуктора :p
юра Т
юра Т
17.03.2014 в 19:58:49
trg написал : Тиски на металлическом верстаке
если тиски с электроприводом то конечно нужно заземление, диэлектрических тисков я еще не видел
ksiman
ksiman
17.03.2014 в 20:00:57
юра Т написал : диэлектрических тисков я еще не видел
Я видел :) У сына в игрушках где-то валяются...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.03.2014 в 20:13:47
ksiman написал : Так зажато не за ручку, а за корпус металлического редуктора
А я, кстати, ни разу не разбирал дрелей именно с металлическим корпусом редуктора. Там же, по идее, должна быть диэлектрическая вставка на первичном валу? Старорежимные дрели с полностью металлическим корпусом попадались, но там заземление было обязательным и шнур был трехжильный.
