Подскажите где можно почитать технологию по установке врезной кухонной мойки. Раньше был сайт хороший с инструкциями на obi.ru, но сейчас там поменялось всё.
Инофрмация есть в кэше поисковиков, но там нет картинок.
13.10.2006 в 11:33:15
13.10.2006 в 11:42:50
2novetly
А вы точно знаете что у вас мойка врезная, а не встраиваемая или накладная? Это три разные мойки и технологии установки у них разные, правда только у встраиваемой есть нюансы, порой неразрешимые, нормально, в бытовых условиях...
Врезная мойка имеет тонкий торец края мойки ивставляется в вырезанную столешницу, края наклыдваются на столешницу. Встраиваемая, почти тоже самое, но торец края ровный. Для установки такой мойки вокруг отвертсия в столешнице снимается часть ламинанта и если необходимо слой материала столешницы. В результате у нас мойка и столешница представляют как бы единое целое и верх мойки находится на одной высоте с поверхностью столешницы - модно и эффектно. Накладная мойка, самы йпростой и старый вариант, торец имеет форму буквы "Г" и по высоте примерно равен толщине столешницы, устанавливается на тумбу, а не на столешницу.
Чего именно вам неясно в технологии установки?
13.10.2006 в 12:01:33
Мойка из нержавейки, вставляется в отверстие столешницы, края мойки лежат на столешнице.
Меня интересует подробная инструкция по установке мойки. Начиная от рекомендаций по выпиливанию отверстия, обработка срезов до подключения сливного устройства, сифона, крепления самой мойки, как правильно использовать прокладку для мойки, которая идёт в комплекте-нужен ли в этом случае силикон. итд итд итд
13.10.2006 в 12:04:21
Вот ссылка как мне надо, только там картинок нет
30.10.2006 в 14:45:45
Мойку установил. Хочу поделиться своими впечатлениями.
Делал всё как положено: наклеил липкую прокладку, которая с мойкой шла и силиконом ещё по краю. Но когда стал шурупы на крепёжных элементах заварачивать - выяснилось, что мойка плотно не прижимается к столешнице - был изнутри даже свет виден сквозь щели. Пришлось отдирать прокладку и без неё, только на силиконе - получилось более плотно.
В разговоре ещё с одним человеком, кто ставил себе, тоже выяснилось, что он прокладку не ставил, только на силикон.
Не знаю, может чего я неправильно делал, но тенденция такая.
30.10.2006 в 17:25:56
во первых надо просиликонить сам край пропила , во вторых резинку лучше не ставить а сажать толко на силикон и если есть возможность просиликонить после установки с обратной стороны столешницы
30.10.2006 в 17:59:00
Да, я всё так и сделал :)
30.10.2006 в 18:00:48
novetly написал : Да, я всё так и сделал :)
Хотя сам процесс закручивания шурупов и нанесения герметика, находясь под мойкой - не самый удобный.
Опять-же не понятно, как это делают дядьки длинные или толстые.
30.10.2006 в 22:07:15
Вопрос в догонку. Как крепить смеситель? Я так понимаю что сквозь столешницу. То есть отверствие в мойке надо повторить на столешнице, а не вырезать столешницу так, чтобы смеситель крепился только к металлу. Недавно крепил смеситель сестре . И вспоминал красивыми словами ****ов , которые вырезали отверствие так, что смеситель крепился только к металлу толщиной менее миллиметра. Как правильно?
30.10.2006 в 22:51:12
2Сам - Купить нормальный смеситель, который имеет в комплекте специальную пластмассовую фигню (подкладку), не позволяющую смесителю болтаться на металле мойки. Это в идеале. На практике же можно подложить под смеситель кусок должным образом обработанной ДСП или толстой фанеры, которая будет играть ту же роль. Кстати, выпил отверстия под мойку "так, чтобы смеситель крепился только к металлу" -- единственно правильный способ. Иначе возникнут некоторые затруднения при креплении самой мойки, весьма серьёзные затруднения, замечу.
31.10.2006 в 12:16:37
Сам написал : Вопрос в догонку. Как крепить смеситель? Я так понимаю что сквозь столешницу. То есть отверствие в мойке надо повторить на столешнице, а не вырезать столешницу так, чтобы смеситель крепился только к металлу. Недавно крепил смеситель сестре . И вспоминал красивыми словами ****ов , которые вырезали отверствие так, что смеситель крепился только к металлу толщиной менее миллиметра. Как правильно?
Есть специальные смесители, которые предназначены для непосредственного крепления к столешнице. В током случае сверилится отверстие именно в столешнице.
Но в случае смесителей, которые устанавливаются на мойку - они крепятся только к мойке. У меня в комплекте к смесителю было всё необходимое.
