Nicholaj
Nicholaj
31.10.2006 в 16:17:28
просто мойки бывают разные. Отличие в толщине металла и соответственно в стоимости.
Так крепление смесителя к тонким мойкам не рекомендуется - пару сильных толчков по крану и можно вырвать смеситель с "мясом" (Например: решили помыть большой арбуз и когда доставали из мойки задели за кран)
Wazawai
Wazawai
09.11.2006 в 00:40:29
2Nicholaj - сдуру можно... и "смеситель" сломать ;)
26.12.2007 в 09:49:12
А у меня мойка по размеру не соответствует столешнице. Купил в "Бау-центре" готовую столешницу в составе тумбы и мойку из нержавейки, все вроде бы расчитано под размер 51 см. Распаковал мойку, вставил в отверстие, крепления на мойке не входят в отверстие (находятся за пределами диаметра отверстия), хотя сама дырка, если бы эти крепления убрать, подходит по размеру к мойке. И чего теперь делать?
26.12.2007 в 10:35:41
ИМХО, крепления убрать, приклеить мойку на герметик:) Или отверстие расширять, что, ИМХО, проблематичнее.
lextr
lextr
26.12.2007 в 23:51:28
Скажите, а в "каменной" мойке можно сделать отверстие для фильтра?
Чепик
Чепик
27.12.2007 в 08:27:44
lextr написал : Скажите, а в "каменной" мойке можно сделать отверстие для фильтра?
Снизу на кам.мойке есть специальные канавки для смесит.и фильтра.Вам останется только пробить. Но пробивать надо СВЕРХУ-запомнив,или просверлив по центру снизу,что бы знать где пробивать не сильным ударом.Если ударите снизу(что не рекомендуется)с лицевой стороны вырвет больше-чем положено. С уважением,технолог по мебели.
27.12.2007 в 10:12:56
Отверстие расширил. Теперь другая проблема - крепления, которые прилагались к мойке, свисают под столешницей, т.е. им не хватает её толщины для зацепа. Другими словами, крепления зацепились бы за столешницу только если бы последняя была как минимум, вдвое толще. А она и так не тоненькая, сантиметра 3,5. Или я чего-то не так сделал? Бывают крепления поменьше, или они все одинаковые?
Wazawai
Wazawai
27.12.2007 в 18:40:15
2Никакой Ни - Бывает такое, помогают кусочки фанеры, прикреплённые к столешнице с обратной стороны.
Легко, победитовым сверлом. Отверстие 12-15 мм. Можно использовать обычные победитовые свёрла, свёрла типа Construction (победитовые с заточкой как по металлу), мебельные свёрла 15-мм диаметра и 12-мм сверло для плитки.
Чепик
Чепик
27.12.2007 в 19:20:52
Никакой Ни написал : Теперь другая проблема - крепления, которые прилагались к мойке, свисают под столешницей, т.е. им не хватает её толщины для зацепа. Другими словами, крепления зацепились бы за столешницу только если бы последняя была как минимум, вдвое толще. А она и так не тоненькая, сантиметра 3,5. Или я чего-то не так сделал?
На самой мойке есть два вида крепления,для столешницы 28 мм и 38 мм толщины,Вы поставили на 38 мм. Переставьте на 28 мм,а если у Вас чудная мойка-то придётся что то подкладывать. С уважением,технолог по мебели.
lextr
lextr
01.01.2008 в 18:51:17
Чепик написал : Снизу на кам.мойке есть специальные канавки для смесит.и фильтра.
Подозреваю, что в большинстве случаев предусмотрены только по одному отверсию с каждой стороны.
Чепик
Чепик
09.01.2008 в 11:24:20
lextr написал : Подозреваю, что в большинстве случаев предусмотрены только по одному отверсию с каждой стороны.
Врезал очень много кам.моек,на всех были канавки для фильтра.Ещё не разу не встречал мойки без канавок для фильтра.
