эго
эго
22.03.2014 в 12:45:17
А разве оцинковка с помощью обычной канифоли не паяется? Для летнего душа припаивал паяльником 100Вт и термофеном огромную оцинкованную гайку под Аристоновский ТЭН. Понятно, чернуху днища бочки сначала обработал флюсом для чернухи, а потом облудил, а гайку сразу паял, без обработки кислотой, канифоли не жалел, всё прекрасно припаялось, не только не течёт, но и нагрузки данное соединение при сезонном вкручивании-выкручивании ТЭНа уже 2 года выдерживает.
ПыСы: можно и не паять, сыпаните горчичного порошка или порошка для прекращения течи радиатора...
Vasily.N
Vasily.N
Минск
22.03.2014 в 13:20:50
Однозначно только молотковый паяльник. Паста для пайки вешь отличная, но не дешево, а долго она не хранится.
Т-34
Т-34
22.03.2014 в 13:56:45
Belk написал : Думаю вам подойдет. Так паял замки самодельного бака под холодную воду в баню из оцинковки 0,8мм. Брал 50 мл H2SO4, туда закидывал цинк в гранулах до растворения (по весу грамм 10 не больше кусочков на бутылек) осторожно кислота нагревается! Дальше грел медный топор 5*8 см на газовой горелке, промазывал раствором замок и прикладывая толстый пруток припоя пропаивал шов. ЗА 1 нагрев проходит около 30 см. После пропайки бак не тек.
Привет Краснотурьинску-Богословску! Почти земляки, я когда в Свердловске в УПИ учился, полазил в ваших краях. Даже в Кытлыме баню построил студентом.
Рекомендованная вами химия называется Кислота паяльная (хлористый цинк), и реально все с ней паяется. Только вот шов не герметичный, вода капает. Может, и вправду просто больше припоя надо туды влить?
alekseyka77
alekseyka77
22.03.2014 в 14:04:29
Т-34 Не занимайтесь ерундой Не всюду лёг припой из-за окисла, который Вы не видите, он в шве... Возьмите паяльник и пропаяйте с хлористым цинком контролируя шов снаружи- движения паяльником помогут снять окислы. Себе паял горелкой бак на душ, да ещё и с ортофосфорной(что было)- так потом замучился распаивать и чистить, пропаивал паяльником(топором), горелкой чуть подогревал...
Garik_31
Garik_31
Губкин
22.03.2014 в 17:19:56
ляпкин написал : Термофен, хлористый цинк (паяльная кислота), припой и правильно растущие руки - это всё, что нужно для быстрой пайки.:)
А вы пробовали термофеном оловянно-свинцовыми (да хоть и бессвинцовыми) припоями паять? Та же шняга что и с горелкой. Олово не любит контакта с горячим воздухом или другими горячими газами. Я уже все перепробовал, и лучше паяльника ничего не посоветую.
alekseyka77
alekseyka77
22.03.2014 в 18:12:39
Garik_31 Паял радиаторы и печки чисто горелкой- нормуль... Так что не всё и не всегда...
Garik_31
Garik_31
Губкин
22.03.2014 в 18:25:09
alekseyka77 написал : Garik_31 Паял радиаторы и печки чисто горелкой- нормуль... Так что не всё и не всегда...
Если греть где то рядом, чтобы тепло передавалось через металл то да, можно запаять. А когда греешь непосредственно шов, то горячий воздух и газы не работают так как надо. Я паяльником 500 Вт запаяю в разы быстрее и главное качественнее.
Belk
Belk
Краснотурьинск
22.03.2014 в 19:22:32
Т-34 написал : Только вот шов не герметичный, вода капает.
Бак был 220*1200*1200 не капал, только конденсат был пока вода не прогреется холодная. Сверху перемычку делали, давлением верх раскрывало.
Т-34 написал : Может, и вправду просто больше припоя надо туды влить?
Либо кислотой протравить поглубже флюс сам олово затянуть должен поверхностным натяжением при хорошем прогреве.
Т-34
Т-34
25.03.2014 в 09:59:16
Belk написал : Либо кислотой протравить поглубже флюс сам олово затянуть должен поверхностным натяжением при хорошем прогреве.
А как это? Чтоб сверху шва стояла?
Кислоту не жалко, дак она же испаряется под горелкой. А без горелки на прогретую если капать - тоже сразу в дым. Не обращать внимания, подгружать олово, пока внутрь впитывается?
Т-34
Т-34
05.04.2014 в 23:34:08
Garik_31 написал : Если греть где то рядом, чтобы тепло передавалось через металл то да, можно запаять. А когда греешь непосредственно шов, то горячий воздух и газы не работают так как надо. Я паяльником 500 Вт запаяю в разы быстрее и главное качественнее.
Ау! Где ты, умелец! Запаяй мою трубу , я заплачу денег. Третий раз предлагаю, ан никого нету. только сказки про паяльник. Мне не надо качественнее, мне надо, чтоб вода сквозь шов не текла. Берешься?
Klez
Klez
Белгород
06.04.2014 в 00:10:54
Т-34, Не проще заказать трубу из нержи,сваренную, любого диаметра,длинны и толщины металла? Второй раз предлагаю показать фото,чтобы иметь хоть какое понятие,что за труба,и зачем она нужна,узреть шов замка.
