Anacapre
Anacapre
Тюмень
31.03.2024 в 20:40:49
А существуют штатные способы подключения двух пар стояков (4 крана), находящихся в разных концах квартиры, к одному модулю управления? Вроде как есть какие-то двухзонные системы, но нигде не видел, каким образом наращиваются провода до удаленной пары кранов. Или при таком раскладе можно только два отдельных модуля управления сделать?
cineman
cineman
01.04.2024 в 10:56:02
Anacapre, я не видел двухзонных систем. Но правила рынка назначат такой системе цену в четыре раза выше, чем у однозонной. Основная часть системы защиты - моторные краны. Заплатив за второй контроллер кранов, Вы сможете не остаться совсем без воды при протечке по одному из стояков.
Dmitry47
Dmitry47
01.04.2024 в 13:09:47
А в чем идея то? Ну можно кабели от кранов нарастить до другого конца квартиры, просто взять кабель большего сечения.
cineman
cineman
01.04.2024 в 15:25:25
Dmitry47 написал: просто взять кабель большего сечения.
Ток, потребляемый приводом, умноженный на два, должен быть в пределах расчётного для контроллера.
Dmitry47
Dmitry47
01.04.2024 в 16:23:38
cineman, В смысле не два крана, а четыре крутить не сможет? Да запросто крутит, уж четыре точно. Хотя это я могу сказать только про Нептун, другие не знаю.
cineman
cineman
01.04.2024 в 20:01:07
Dmitry47 написал: Да запросто крутит, уж четыре точно.
У меня три Гидролока крутит, но это не повод утверждать за всех.
01.04.2024 в 20:35:24
cineman, пишут сколько кранов и какое ДУ
01.04.2024 в 20:55:16
Суарес можно настроить зонально
cineman
cineman
01.04.2024 в 20:57:51
BV написал: cineman, пишут сколько кранов
Где пишут? Я нарушил правила какого то сообщества?
BV написал: и какое ДУ
ДУ - обычно дистанционное управление. Возможно речь про Ду? В любом случае, у меня контроллер Гидролок Премиум с аккумуляторов внутри и три крана Ду15 Бономи с приводами Профешнл. Штатный аккумулятор сдох через два года. Поставил на замену аналогичный Леоч. Живёт уже пять лет.
Dmitry47
Dmitry47
01.04.2024 в 21:09:36
Тут еще важно 12В краны или 220В, хотя не столь... А чего ему не крутить, там мелкий моторчик в редукторе, кран 20 сек крутит. На 220В там просто релюшка срабатывает, на 12B зависит от блока питания.
01.04.2024 в 21:12:29
cineman, в доках на систему обычно пишут сколько кранов с каким ДУ она может крутить.
