25.10.2009 в 19:25:18
Поставили аквасторож, довольны очень. система работает отлично. Потребление электроэнергии происходит только в момент открытия или закрытия кранов, а не постоянно как тут писал кто-то. Батарейки меняем раз в год. Передергивание системы раз в неделю не замечаем. Старые датчики надо было размещать в местах, чтобы не попадали брызги, новые датчики лишены этого недостатка. В общем у системы одни плюсы. На счет систем с сервоприводом типа гидры основной минус что кран держит пока на него подается напряжение, электричество отключат и все он отпустит, к нему надо бесперебойник ставить или что-то в этом роде. И еще при длительном нахождении под напряжением кран может просто перегореть, это и сами продавцы не скрывают, так что краны только шаровые.
Egor600
Egor600
Казань
19.11.2009 в 16:09:52
у меня знакомые систему от протечек Нептун поставили, вроде ничего, все работает, довольны.
Egor600
Egor600
Казань
19.11.2009 в 16:13:15
в наших магазинах смотрел, тоже во многих систему от протечек Нептун видел. Значит берут люди, да и стоит не так дорого..
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
19.11.2009 в 16:20:50
НиколайР написал : Но ремонт всё пока не закончится, так что правды не скажу.
Дочка заселилась пару недель назад. Система часто ложно срабатывает: датчик в сантехшкафу реагирует на конденсат, датчик под стиральной машиной тоже реагирует неизвестно на что. Дочка хотела вообще их наверх поднять, уговорил просто перевернуть их вверх ногами.
Алексей.К.
Алексей.К.
23.11.2009 в 00:00:54
НиколайР написал : Система часто ложно срабатывает: датчик в сантехшкафу реагирует на конденсат, датчик под стиральной машиной тоже реагирует неизвестно на что.
Это наверно Аквасторож?! много было нареканий по этой системе.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
23.11.2009 в 15:15:49
Алексей.К. написал : Это наверно Аквасторож
Да, Аквасторож.
15.12.2009 в 21:44:55
НиколайР написал :
НиколайР написал : Дочка заселилась пару недель назад. Система часто ложно срабатывает: датчик в сантехшкафу реагирует на конденсат, датчик под стиральной машиной тоже реагирует неизвестно на что. Дочка хотела вообще их наверх поднять, уговорил просто перевернуть их вверх ногами.
Ну а что конденсат по вашему не вода что-ли? Если на него вода попадает вот и срабатывает. У знакомых кран поддекал, только так и выяснили. для тех кто не знает датчики нужно размещать в местах где на них брызги не попадают, и еще там регулируется чувствительность. А датчики нового поколения вообще лишены этого недостатка. А у нептуна нет аккумулятора или батареек хотя бы, электричества не будет и не сработает ничего.
Serg SP
Serg SP
18.12.2009 в 14:11:54
Здравствуйте всем! К вопросу о безопасности: однозначно с 12-вольтовыми клапанами. Что будет, если один из проводов, идущих к клапанам, перетрётся или из-за попадания на оголённую часть воды потенциал этого првода попадёт на стояк? В случае питания 12 Вольт - ничего, т.к. нет гальванической связи источника питания клапана с сетью и землёй! Это не может привести к внешним авариям, а от внутренних аварий у источника питания должна быть защита. В случае же попадания фазного провода на стояк при отсутствии узо (что бывает в старых квартирах) возникает смертельная опасность для человека, который дотронется до стояка или до гальванически связанного с ним предмета. Это не просто имхо, это факт. Сам буду точно делать самодельную систему, т.к. выкладывать более 3 т.р. считаю не за что.
REMS-Werk
REMS-Werk
21.12.2009 в 18:23:48
kiddyn написал : У знакомых кран поддекал, только так и выяснили. для тех кто не знает датчики нужно размещать в местах где на них брызги не попадают, и еще там регулируется чувствительность. А датчики нового поколения вообще лишены этого недостатка. А у нептуна нет аккумулятора или батареек хотя бы, электричества не будет и не сработает ничего.
Тогда ставьте Гидролок Энерджи. Там и аккумулятор не в пример мощнее Аквасторожевских батареек, да и датчики реагируют не на конденсат, а на залив контуров датчика., т.е. при высоте ножек датчика 0,5мм, вода должна стоять слоем выше этой высоты. Да, меня интересует вопрос, по какому принципу регулируется чувствительность датчиков??? :)) Или вы эксперимента ради заливаете квартиру в разной степени и калибруете их?
Serg SP написал : К вопросу о безопасности: однозначно с 12-вольтовыми клапанами. Что будет, если один из проводов, идущих к клапанам, перетрётся или из-за попадания на оголённую часть воды потенциал этого првода попадёт на стояк? В случае питания 12 Вольт - ничего, т.к. нет гальванической связи источника питания клапана с сетью и землёй! Это не может привести к внешним авариям, а от внутренних аварий у источника питания должна быть защита. В случае же попадания фазного провода на стояк при отсутствии узо (что бывает в старых квартирах) возникает смертельная опасность для человека, который дотронется до стояка или до гальванически связанного с ним предмета.
По вопросу безопасности - лучше поставить краны, а не клапана. :) Все равно УЗО поставить стоит. Вы же запитывать будете через блок питания на 220. А дальше разводитесь 12 или 24В. В случае 12В - это гидролок, в случае 24В FAR, правда у FAR я не видел ни датчиков ни контроллера, но и это решаемо.. Правда уже больше самоделкиным.
S.Mario
S.Mario
03.02.2013 в 02:37:58
Если вдруг кто-то еще заглянет в этот топ- люди внимательно изучайте информацию и не ленитесь лазить в интернете, там есть абсолютно вся информация на эту тему! В том числе и на этом прекрасном сайте :applause:
Основные системы защиты от протечек воды на сегодняшний день. Мое сугубо личное мнение :)
  1. Нептун Хорошо раскрученный бренд http://www.neptun-mcs.ru/
  2. Гидролок Зарекомендовавшая себя и надежная система http://gidrolock-m.ru/
  3. Аквасторож По этой системе противоречивая инфа http://www.aquastorozh.ru/
Может кому пригодится :) И еще, мой Вам совет, делайте сводные таблицы, т.е. сравнивайте товар, внимательно изучайте и не спешите с выбором, от системы против протечек зависит... затопите Вы соседей или нет :) Удачи всем и правильного выбора!
05.03.2013 в 14:22:18
Сначала хотел ставить Нептун. Цена. Раскрученные типа. Когда посмотрел - ужас! На коленке я и то лучше спаяю. Как туда их краны подключать? Они тупо не лезут в дырки!!! Голяк! Про качество лучше и не говорить.
P.S. Краны 220 Вольт - заземление отсутствует как класс. В топку!
