woodpecker
woodpecker
06.03.2009 в 21:32:16
АйТишник написал : Зачем вам с одного контроллера закрывать ОБА стояка? Стояки в разных местах?
Да, стояки в разных местах, но дело в том, что у меня в квартире в подсобном помещении сделан один слаботочный щиток, куда ВСЯ слаботочка со всей квартиры выведена (в т.ч. и провода от датчиков и вентилей - еще не купленных :) ). Хотелось минимизировать блоки, зачем два одинаковых устройства, если есть возможность их объедининть. Но если так делать нельзя, то можно поставить и пару контроллеров, благо они дешевые - стоят как половинка от одного крана :)
АйТишник
АйТишник
06.03.2009 в 22:26:36
Не думаю что датчики можно подключать кабелем такой длины. По-моему проще и надежней установить второй контроллер.
VoloPL
VoloPL
Уфа
26.04.2009 в 22:36:33
Скажите, а можно самому сделать датчик к АКВАСТОРОЖУ ? Там ,я так понял, просто на замыкание два контакта?
Dimitrij
Dimitrij
27.04.2009 в 03:05:29
А зачем делать? 350 руб. цена вопроса.
vavan
vavan
читатель форума
27.04.2009 в 09:33:18
Sot написал : У гидролока - 220 на кран
Поствил себе гидролок - на краны подаётся 12 вольт, если правильно помню, и стоит аккумулятор чтобы перекрывать воду при отсутствии 220в в розетке.
АйТишник написал : Не думаю что датчики можно подключать кабелем такой длины
У гидролока в паспорте написано, что датчики могут быть подключены проводом длиной до 100 метров. Для квартиры и дома этого достаточно, чтобы все датчики свести к одному управляющему блоку.
Ridermoscow
Ridermoscow
19.10.2009 в 17:49:41
не первый раз тут все обсуждают, но тем не менее:) есть нептун есть гидролок, есть аквасторож и так далее.. вот и вопрос - что предпочесть? насколько надежны сами краны, а то если сам кран развалится будет очень забавно:) Думаю поставить, но не знаю что выбрать
crusaider
crusaider
19.10.2009 в 20:15:14
Ставил год назад заказчикам нептун-3 мини, ни каких нареканий не вызвало. единственно малая длина проводов была. Краны из нержавейки сделаны, так что ставь!
malenkiy
malenkiy
20.10.2009 в 02:31:38
Ridermoscow написал : не первый раз тут все обсуждают, но тем не менее
гидролок
Old_Navy
Old_Navy
21.10.2009 в 00:34:49
2Ridermoscow Себе и брату поставил Нептун... пока работает
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
21.10.2009 в 11:17:58
Я Аквасторож поставил. Но ремонт всё пока не закончится, так что правды не скажу. Брал в Леруа, там других и не было.
TSZ_SPB
TSZ_SPB
21.10.2009 в 12:19:41
А я в Леруа видел и Нептун и Аквасторож, сейсчас правда, Аквосторож исчез куда то, и вообще его трудно найти в Питере, а Нептун во многих магазинах мне на глаза попадался.
