Lassetti
Lassetti
18.03.2014 в 18:49:58
Всегда хотел иметь длинную ванну 1,8 метра, но застройщик сделал расстояние 1,73. Сейчас в лучшем случае, смогу установить ванну 1,7 метра. Потом обнаружил, что застройщик возводя ванную комнату возвел что-то по типу сан.тех кабины, т.е. в квартире выложил короб из кирпича по всему периметру ванной? Скажите, я могу удалить стенку, обозначенную стрелкой, не нарушив СНиПы? Это законно? Дом целиком кирпичный.
Prok12
Prok12
18.03.2014 в 19:05:36
Скорее всего, это фальш-стена для утепления и/или звукоизоляции. У меня ванна граничит с уличной стеной: между ней и такой же фальш-стеной - минвата 50мм. Попробуйте для начала узнать, как устроена вся толщина стены, с размерами.
Lassetti
Lassetti
18.03.2014 в 19:33:10
С противоположной стороны от стенки находится квартира. Толщина стены без учета стенки в ванной 380 мм, между стеной и стенкой зазор 20 мм зачем-то.
mikrobot
mikrobot
Глазов
18.03.2014 в 19:47:58
Ваше оборудование навешено на стене смежной с жилым помещением другой квартиры. По снипу на жилые многоквартирные дома это запрещено. Застройщик обошел этот запрет, возведя доп. перегородку с зазором. Вроде и не смежно теперь))). Про разбор части этой перегородки под ванну вопрос интересный.Я думаю что можно убрать часть перегородки, но надо будет согласовать с местным отделом архитектуры.
Lassetti
Lassetti
18.03.2014 в 20:21:37
Это распространяется только на сан. узлы или на все помещения? Я собирался шкафы на кухне повесить на смежную стену с соседом. В ванной на эту стену я планирую установить только смеситель и, если будет место, пару полочек.
gerar
gerar
19.03.2014 в 08:33:58
mikrobot написал : Ваше оборудование навешено на стене смежной с жилым помещением другой квартиры. По снипу на жилые многоквартирные дома это запрещено.
это что за такой снип? у меня стена ванной смежна с соседней квартирой и стена кухни
Sinus
Sinus
19.03.2014 в 09:25:35
Lassetti написал : Это распространяется только на сан. узлы или на все помещения? Я собирался шкафы на кухне повесить на смежную стену с соседом. В ванной на эту стену я планирую установить только смеситель и, если будет место, пару полочек.
Распространяется на размещение сантехнических приборов. Все по закону (новые правила оформления перепланировки)
Профан27
Профан27
Владимир
19.03.2014 в 09:35:56
По указанной ссылке читаем:
  1. Перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат, кухонь. Учтите, что крепление приборов и трубопроводов санитарно-гигиенических помещений к межквартирным стенам ограждающим жилые комнаты, и к их продолжениям вне пределов комнат допускается только в том случае, если указанные стены выполнены из кирпича, имеют толщину не менее 0,38 м и при этом соблюдены нормативные требования к звуко- и виброизоляции.
    У ТС условия вроде бы выполнены - стена из кирпича, толщина 380. Но вот звуко- и виброизоляция таит в себе засаду. Если у соседа будет слышно сквазь стену гудение воды в смесителе, у него будет основание для претензий, вплоть до суда. Именно от этого и страховался проектировщик, который ввел в конструкцию эту фальш-стену.
Lassetti
Lassetti
21.03.2014 в 07:16:26
Sinus написал : Распространяется на размещение сантехнических приборов. Все по закону (новые правила оформления перепланировки)
Это я как понял для Москвы, а я то живу в Новосибирске.
Профан27 написал : Если у соседа будет слышно сквазь стену гудение воды в смесителе, у него будет основание для претензий, вплоть до суда.
У меня с другой стороны квартиры сосед этой стенки не имеет. Т.е. я могу на него в суд подать, если услышу шум воды?))
Профан27
Профан27
Владимир
21.03.2014 в 10:43:51
Lassetti написал : Это я как понял для Москвы, а я то живу в Новосибирске.
ЕМНИП, это требование СНиПовское, то есть для всех. Уточнять надо.
Lassetti написал : я могу на него в суд
У него на этой стенке сантехоборудование висит? Тогда можете, если беспокоит. Но дальше вопросы: он его сам повесил, или строители по проетку? Если последнее, то претензии не к нему, а черт знает к кому - там наверняка дли-и-инная цепочка ответственности окажется. А в вашем случае - Вы же сами своми руками хотите фальш-стену снести и смеситель приладить, в нарушение проекта. Так что в случае чего - не отвертеться. Типовое решение суда - "привести все в исходное состяние за счет виновной стороны". Возможен еще штраф.
21.03.2014 в 13:19:40
Lassetti написал : стеной и стенкой зазор 20 мм зачем-то.
Нормы звукоизоляции между квартирами. Сантехкабина в тч делалась и для звукоизоляции.
Lassetti написал : В ванной на эту стену я планирую установить только смеситель
Смеситель - достаточно шумная штука - будет слышно в другой квартире очень хорошо, учитывая что висеть он будет на сплошной стене, которая прекрасно будет передавать звуки. У соседей за стеной - отдельная комната, которая может быть и спальней. Очень неудачная планировка дома. Соседу не завидую - там по плану еще и унитаз примыкает к этой стене. Вот ложится он спать, а у Вас несварение случилось :)
Да кстати, есть несоответствия плана ванной в сообщении №1 и №3, в том числе в размерах и сантехкороб. Так где же находится сантехкороб с фановым стояком и трубами водоснабжения? И Где унитаз?
