Johnny
Johnny
Хабаровск
19.03.2014 в 14:03:46
Театрал написал : Можно ли заключить договор на ОДНОФАЗНОЕ подключение и как это сделать?
Здесь вы его, пожалуй, не получите...
Alexiy
Alexiy
19.03.2014 в 14:14:10
Юрий-Электр написал : Это никому не нужно, из за одного клиента менять схему в проекте. и соответственно монтаж тоже никто не будет делать.
Ну, почему же? Бабло решает всё.
  1. Заказать внесение изменений в проект общедомового электроснабжения
  2. заказать проект внутриквартирной проводки с питанием от 1 фазы
  3. реализовать пп. 1 и 2 в подъездном щитке и квартире
  4. ...
  5. Profit!
За ваши деньги - любой каприз! Россия - страна победившего капитализма. Всё зависит от вашей целеустремлённости и платёжеспособности. Успехов! Предлагаю до кучи ещё телевизионщиков с НТВ пригласить - они любят всяких буйных неадекватов людей с нестандартным мышлением. А тут ещё и пославитесь на всю страну как непримиримый борец за 1 фазу и против подлых электриков впаривающих лишние фазы! Всяко достойнее, чем мошонку к брусчатке гвоздями прибивать! :)) А не поможет - напишите в Спортлото!
Театрал
Театрал
19.03.2014 в 14:14:30
Alexiy написал : так и нет ответа на вопрос.
Alexiy, спасибо, ждал вашего появления. :)
Вопрос ведь не в ОДНОЙ нагрузке, а в том что нужно распределить 10-12 линий по трем фазам. По каждой фазе 4,4кВт максимум. Из мощных нагрузок - варочная (часто подключается на две фазы), духовка, чайник, посудомойка, стиралка, кондиционер, обогреватель в комнате. Мелочевку типа света, компьютеров, холодильников даже упоминать не будем.
Например, духовка до 3,5кВт съест почти всю выделенную мощность на данной фазе. То есть на эту фазу нельзя подключать уже ничего мощного и долговременного. На двух других - варочная панель. Остаются еще 5 из вышеперечисленных мощных потребителей, которые надо раскидать на эти три, уже порядком загруженные, фазы. То есть коэффициент одновременности должен работать не на всю квартиру с 50-63А выделенной мощности, а на каждую из фаз в отдельности, что по-моему, неудобно. :)
Театрал
Театрал
19.03.2014 в 14:20:28
Alexiy написал : Ну, почему же? Бабло решает всё.
  4. ...
  5. Profit!
А если я как физлицо подключаю индивидуальный дом в чистом поле, мне тоже нужно пункт 1 про проект установки трансформатора и протяжки трассы за несколько километров заказывать и оплачивать? Или 550 рублей заплатил и - вуаля! - столбы подвели к дому. :) В чем отличие при подключении квартиры? :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.03.2014 в 14:22:01
Театрал написал : варочная (часто подключается на две фазы
часто и на 3 фазы- тоже.....
Театрал
Театрал
19.03.2014 в 14:28:06
Юрий-Электр написал : часто и на 3 фазы- тоже.....
Угу, именно так: 3,5 кВт духовка и пару киловатт от варочной на каждую фазу (в максимуме, в максимуме, такое бывает очень редко, например, за 20 минут до Нового года :) ). Подскажите, как здесь равномерно распределить, чтобы в 4,4 кВт на одну фазу уложиться? И чтобы женщинам не объяснять, что с чем включать можно, а что с чем не нужно- типа, помнишь, как тогда на Новый год было? ;)
Alexiy
Alexiy
19.03.2014 в 14:36:46
Театрал написал : чтобы женщинам не объяснять, что с чем включать можно
достаточно объяснить, что если розетка не фурычит, то надо пойти к щитку и поднять опущенный клювик.
Alexiy
Alexiy
19.03.2014 в 14:40:32
Театрал написал : Из мощных нагрузок - варочная (часто подключается на две фазы), духовка, чайник, посудомойка, стиралка, кондиционер, обогреватель в комнате.
чайник - длительность работы до 1-2 минут - не успеет он автомат прогреть посудомойка и стиралка - обычно имеют ТЭН 1-1,5 кВт и также греют не более 5 минут - это всё кратковременная относительно редко используемая нагрузка кондей на среднюю комнату потребляет порядка 0,5-1 кВт электрической мощности обогреватель одновременно с центральным отоплением и кондиционером не включают. В квартире с нормальными окнами, современным водопроводом и отсутствием трещин в стенах электроконвектор вовсе не требуется. духовка на полную мощность работать в длительном режиме может если только дверцу не закрывать. так что
Johnny написал : Вы, увы, заблуждаетесь и сами себе создаете трудности.
Театрал
Театрал
19.03.2014 в 14:46:50
Alexiy написал : достаточно объяснить, что если розетка не фурычит, то надо пойти к щитку и поднять опущенный клювик.
Кто же знает, от чего защита сработала. :swoon Поостерегусь я такие советы давать.
Alexiy
Alexiy
19.03.2014 в 14:48:16
если причина не устранена, то автомат просто снова отключится. Это не смертельно.
Alexdovgal
Alexdovgal
19.03.2014 в 14:49:50
Продектовый магазин 100 м.кв на 16 -амперном автомате с холодильниками ,кондиционерами ,кофеварками , бойлером работал ,там нагрузки побольше, потом уже если будут проблемы, с токовыми клещами выронять нагрузки да и всё 20 А по 3 фазам хватит с головой
