PavelZb
PavelZb
21.03.2014 в 04:19:06
Доброй ночи, Мастера!
Как и многие задумался о строительстве загородного дома. Но сам человек крайне далекий от строительства :( В связи с этим есть у меня к Вам несколько вопросов.
Набрасываю черновой проект дома. По задумке хочу сделать "второй свет" над гостиной и по минимуму стен на первом этаже- гостевая спальня и санузел. А кухню, столовую и гостиную единым целым. Вот набросанный моей корявой рукой план:
Первый этаж
Второй этаж
Да, много пространства впестую теряется, но дом строится из расчета на семью из 2 человек, а в далеком будущем + один ребенок. Конечно, может и все 10 получится, но пока так)) На случай большого количества гостей на участке будет небольшой гостевой домик. Сам дом планирую строить монолитный в несъемной опалубке. Пока еще не решил- Velox или Пенополистирол, и затем изнутри срезать слой пенополистирола. Но время еще в запасе есть 2-3 месяца. Все равно проект отдавать профессионалам, для приведения в божеский вид.
Перекрытия думаю положить пустотелые плиты.
А вот с вопросом, на что их опирать возникла проблема как раз из-за желания большого пространства на первом этаже. Стен же нет! Долго ломал голову- плюнуть на простор или что-то выдумывать.
В принципе, поначалу в голову пришла мысль построить железобетонный каркас по типу такого , но почитал отзывы и понял, что так можно разориться на одной только опалубке :) В итоге пришел к такой мысли- соорудить в центре колонну, на которую будут опираться балки. Бетонные балки нужной длины найти практически нереально- прогуглил ЖБИ заводы СПб (кстати, да, дом в Ленинградской области строить буду), только в Мск, но доставка выльется в космическую сумму.. Деревянные кажутся ненадежными в данном случае (4 метра), остановился на металлических двутавровых балках.
На стенах делаются выступы на необходимую длины и балки кладутся на эти выступы
Сверху эта конструкция выглядит вот так:
А сверху поперек балок плиты.Количество и размер будут позже подбираться, пока это были далекие прикидки :)
Пример соединения балок нашел в интернете. Или их все же лучше между собой варить? Примерный вид опоры на колонну, только у меня будет четырехстороннее соединение
Вот как-то так получилось у меня надумать. Повторюсь- от строительства я крайне далек, но энергия, желание и время обучаться есть :)
Потом насчет крепления этих балок. Как их крепить? К выступу крепить или вмуровывать металлическую пластину, к которой уже в свою очередь будет вариться/крепиться балка? Или как лучше?
Да, чуть не забыл- крышу делать буду четырехскатной.
Спасибо за внимание)) Буду крайне признателен за ответы/советы :)
muhon
muhon
Волгоград
21.03.2014 в 10:01:42
двутавровые балки+ плиты=ойкакнебюджетно балки можно отлить из бетона, а вообще лучше сразу к проектировщикам, дабы сохранить кучу денег на материале.
Профан27
Профан27
Владимир
21.03.2014 в 10:49:31
Ж.б. перекрытие по стальным балкам - нормальное решение, достаточно широко применявшееся раньше (сейчас стараются все-таки на металле экономить). Но является предметом проектной проработки. Вот все те вопросы, что Вы задаете - это забота проектировщика. Он должен сделать чертежи, по которым строители все выполнят. Самостоятельностью в этом деле заниматься не стоит.
Grek148
Grek148
Липецк
21.03.2014 в 11:40:02
А куда пришла лестница на втором этаже? На плане никаких следов. Конструктивно металлический каркас собирается быстрее, но не дешевле. Имеет большой минус - отличную теплопроводность, как следствие - мостики холода.
Профан27
Профан27
Владимир
21.03.2014 в 12:10:57
Да и в целом: дом задуман так, что говорит об определенных финансовых возможностях. Чего уж жмотиться-то, не заказать нормальный проект, как архитектурный, так и конструктивный? Вот на фига вам это тупой коридор на первом этаже, который идет, условно говоря, на север? Только для того, чтобы подход к двери в спальню обеспечить? Санузлы непременно хочется к наружным углам прижать, чтобы они похолоднее были, чтобы теплоизоляцией и "точкой росы" морочиться? Дом топиться как будет? Где место для котла? В кухне-столовой? Ну и т.п.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.03.2014 в 12:27:11
PavelZb написал : Набрасываю черновой проект дома.
Изначально неверный подход. Проектирование - штука не раз чихнуть. Попробуйте для начала изучить, что людьми в этом направлении уже сделано. Полистайте каталоги проектов, попробуйте подобрать прототип, наиболее близкий к Вашим хотелкам. Сочинить с нуля свою планировку удачно - невозможно принципиально. По этим граблям прошли уже полки и дивизии застройщиков с неизменным получением рукояткой в лоб.
PavelZb
PavelZb
21.03.2014 в 13:20:02
muhon написал : двутавровые балки+ плиты=ойкакнебюджетно балки можно отлить из бетона, а вообще лучше сразу к проектировщикам, дабы сохранить кучу денег на материале.
Балки отлить на заказ на заводе выходит заметно дороже, чем металлические балки. Разве что самим опалубку делать на земле, отливать балки и потом подымать наверх. Но что-то не вдохновляет такой вариант. А к проектировщикам само собой пойду, просто заинтересовался таким вопросом- а возможно ли вообще такая конструкция? А деревянные перекрытия делать не хочется- как по голове топают :)
PavelZb
PavelZb
21.03.2014 в 13:28:14
Т.е, вариант с такими балками возможен, если не найдутся жб балки нужной длины?
Само собой, и не претендую на гения проектирования. В апреле буду обращаться в контору, чтобы все рассчитали и начертили. Просто хотелось бы заранее знать- реально такое воспроизвести без колоссальных затрат или заранее отказаться от этой идеи и не терять время на продумывание новой планировки.
PavelZb
PavelZb
21.03.2014 в 13:31:52
Да, лестницу не отметил на втором этаже. Но с ней еще окончательно не определились, куда хотели бы поставить- как на плане первого этажа или винтовую в углу. Думаем с женой :)
Нет, здесь металлические балки только на перекрытия идут, а не на каркас. Так что мостиков холода вроде не вижу.
sanya1965
sanya1965
21.03.2014 в 13:48:44
ТС, здесь посмотрите типовые проекты http://dwg.ru/dnl/ri91 здесь форум http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=16 отдельно обратите внимание на инж. сети -отопление, водопровод, канализация, электрика, и т.п.
Рома
Рома
Челябинск
21.03.2014 в 14:07:50
PavelZb написал : Разве что самим опалубку делать на земле, отливать балки и потом подымать наверх.
Не так. Опалубка ригелей ставится на опоры (штатные домкраты), делается каркас-армпояс. Но нужно, чтоб это было сделано с расчетом (Вам об этом писАли). Здесь (в смысле на форуме) есть темы с фото этого дела.
