Prok12
Prok12
21.03.2014 в 22:34:03
stroyman написал : А какое максимальное время наблюдалось? Пол года, год?
Не менее полугода. В одной из квартир - 2(!!) года: ремонт затянулся.
stroyman написал : Такая пропорция - основная причина отрыва с поднятием краев по трещинам. Категорически не делаю такую пропорцию. Стяжки делаются от 1:4 до 1:8. !!!
Ни в коем случае! Тем более, заявленная марочная прочность цементов сейчас не соответствует реальной почти вдвое. На 1:4 могу ещё согласиться. Если цемента ещё меньше - то стяжка слабая! Трещать она не будет, но будет пылить и крошиться. Саморастекайки с таких отлетают: верхний слой прочнее нижнего. Ещё раз повторюсь: если не перебарщивать с водой, соотношение цемент/наполнитель 1:3 - самое оно.
stroyman
stroyman
Омск
21.03.2014 в 22:39:23
Prok12 написал : Саморастекайки с таких отлетают
А почему они отлетают? -Тот же "эффект 1:3".
Prok12 написал : На 1:4 могу ещё согласиться. Если цемента ещё меньше - то стяжка слабая!
А кто сказал, что она обязательно должна быть очень крепкая?(улыбает проверка царапанием гвоздем и чтоб следа не осталось:)) На слабое основание надо делать слабую стяжку, как можно точнее, без расчета на наливайку, шпакленув через день-два плиточным клеем.
Prok12 написал : Не менее полугода.
Т.е. каждый ваш заказчик соглашается на выдержку стяжки не менее полугода:confused:? Или их было пока только два?:)
Prok12
Prok12
21.03.2014 в 23:37:44
stroyman написал : Т.е. каждый ваш заказчик соглашается на выдержку стяжки не менее полугода? Или их было пока только два?
Я для себя и родственников делаю. Уже 4-ю квартиру. Как правило, очень неторопливо. Но была возможность понаблюдать за стяжкой длительное время. Согласен: то что трещин нет через 3-7дней - ещё ни о чём не говорит. Они появляются иногда через пол-года, и видно их только если намочить или прогрунтовать поверхность.
stroyman
stroyman
Омск
21.03.2014 в 23:45:27
Prok12 написал : Я для себя и родственников делаю.
понятно
Gennady
Gennady
22.03.2014 в 02:03:05
про стяжку (напомню, подробнее) тут:
http://youtu.be/Jtw7-0XAyQo кстати, делал её такую хорошую и ровную на форуме ник - TARLEV
ussur
ussur
Уссурийск
22.03.2014 в 04:21:51
Gennady Что то не понятно,сначала саморастекайка,а затем подсыпка под ппс ,Зачем? Или растекайкой ровно или вообще без неё я думаю.У нас в глуши и то давно это делают при помощи БРС .Попробуйка замесить такую гору одномоментно.
ker-mit
ker-mit
22.03.2014 в 18:34:52
в СНиП прописана марочная прочность раствора
stroyman
stroyman
Омск
22.03.2014 в 19:03:19
ker-mit В СНиП прописана прочность различных стяжечных растворов.
GKL
GKL
Волгоград
22.03.2014 в 19:56:07
Снимать все однозначно . В продаже уже давно появились различные крепления для маячков ,сами пользуемся металическими (170 р за пачку 100шт ) . Делаем и полусухим и мокрым способом стяжки но неудобство первой трудоемкость и некачественный промес если вручную и при при небольших обьемах . Мокрым способом при наличии миксера эта работа полегче . Используйте пылесос для очистки поверхности под контактную стяжку , веником всю пыль не вымести . Грунтовка такую поверхность не свяжет . Чем лучше подготовка тем какчественней результат .
Грэй
Грэй
22.03.2014 в 21:01:46
SKrai написал : Спустя 28 дней, визуально все было в порядке. По крайней мере, я трещин не видел, но я их особо и не искал тогда.
трещины в цементных стяжках присутствуют ВСЕГДА , и если они малозаметны, то всё будет хорошо, главное их не искать специально.
SKrai написал : В ванной стяжка отошла от пола на площади около 70% и имеет трещины вдоль маяков....На кухне стяжка отошла на площади около 30%...В коридоре ...площадь пустот около 70%....В комнате... пустота под стяжкой на площади около 20%.
У вас,
SKrai, толщина стяжки в основном от 5 до 8 см - это большая толщина, такие стяжки не стараются приклеить к основанию, часто наоборот, отделяют плёнкой - всё равно "выше пола не улетит"... у вас если не бухтит, и не изменилась геометрия (поднимается в районе трещин и по краям, а между трещинами образуются провалы), то и не стоит переживать. У вас все нормально.
SKrai написал : Здесь при ударах молотком заметно что вдоль трещин стяжка подвижна.
молотком нужно стучать без фанатизма, впрочем, в этом месте можете отремонтировать, если напрягает.
SKrai написал : Гидроизоляция, в местах пустот, с легкостью снимается стамеской пластами
гидроизоляцию переделать,... хотя моё личное мнение - гораздо полезнее сделать акриловую гидроизоляцию примыканий, чем мазать плоскость цементной.
Gennady
Gennady
23.03.2014 в 00:29:51
ussur написал : Что то не понятно,сначала саморастекайка,а затем подсыпка под ппс ,Зачем? Или растекайкой ровно или вообще без неё я думаю.
Вы не внимательно смотрели кино. Можно бесконечно придумывать всё, что в голову придёт, но я не могу на эти фантазии постоянно отвечать и пытаться предугадать, что кто ещё выдумает и выдаст за свершившееся.
