аптекарь
аптекарь
Волгодонск
23.03.2014 в 00:41:56
GKL написал : Делаем и полусухим и мокрым способом стяжки но неудобство первой трудоемкость и некачественный промес если вручную и при при небольших обьемах . Мокрым способом при наличии миксера эта работа полегче .
тоже был такого мнения около 1,5 лет назад.вы просто не умеете их готовить;)
stroyman
stroyman
Омск
23.03.2014 в 00:50:07
аптекарь написал : Мокрым способом при наличии миксера эта работа полегче .
Хороший миксер для полусухого - вешчь. По меркам (мерная тара) быстро и стабильно.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
23.03.2014 в 00:50:19
Prok12 написал : Для плавающих стяжек сетка не только полезна, но и необходима.
кто полусухую делает сетку применяют не всегда.вот шайтаны,не ведают,что творят
stroyman написал : Хороший миксер для полусухого - вешчь
не,лопата в помощь
stroyman написал : По меркам (мерная тара) быстро и стабильно.
согласен 100%
stroyman
stroyman
Омск
23.03.2014 в 01:03:37
аптекарь написал : не,лопата в помощь
Ну, если тока мерный тазик наполнять... в перемеске я про неё забыл, только миксер, диаметр шнека (спирали) 200.
SKrai
SKrai
23.03.2014 в 19:45:11
Большое всем спасибо за ответы!
Поскольку стяжку проверял, находясь в состоянии шока от обнаруженного :) еле сдержался, что-бы не выгнать рабочих тут же. Может-быть был слишком придирчив. Поеду завтра на квартиру опять, в спокойной обстановке, посмотрю, постучу и проверю плоскость, особенно обращая внимание на наличие перепада между трещинами и целыми поверхностями. Пока что точно решил, что в ванной стяжку всю снимать 100%. Буду вместо нее делать наливной пол сантиметра 2-2.5. Подойдет ли для этого все тот же основит Т-45? Через сколько дней после изготовления наливного пола можно делать гидроизоляцию? Решил использовать Glims GreenResin. Выбор корректен?
Поскольку в комнате и кухне подвижности вдоль трещин не обнаружил, наверное все же попробую оставить так, под ламинат. Какую лучше использовать подложку, чтоб минимизировать эффект от трещин? Или все же это плохое решение?
В коридоре много проводки от электрощита (основные трещины над ней) и просто страшно снимать стяжку... Может можно как-то эти трещины подлечить, что-бы по ним не треснула плитка? Либо, если все же без снятия стяжки никак не обойтись. Какие можно рассмотреть варианты новой стяжки в коридоре, на которые максимально скоро можно было бы начать класть плитку, не выжидая 28 дней? Меня поджимает не только бюджет, но и сроки ремонта.
Грэй написал : трещины в цементных стяжках присутствуют ВСЕГДА , и если они малозаметны, то всё будет хорошо, главное их не искать специально.
Грэй написал : У вас, SKrai, толщина стяжки в основном от 5 до 8 см - это большая толщина, такие стяжки не стараются приклеить к основанию, часто наоборот, отделяют плёнкой - всё равно "выше пола не улетит"...
у вас если не бухтит, и не изменилась геометрия (поднимается в районе трещин и по краям, а между трещинами образуются провалы), то и не стоит переживать. У вас все нормально.
Т.е. если есть местами бухтение, нет трещин и нет изменений в геометрии, то такое основание под ламинат можно оставить?
Грэй написал : молотком нужно стучать без фанатизма, впрочем, в этом месте можете отремонтировать, если напрягает.
Мотком, от расстройства, лупил от души :) Завтра попробую спокойно это делать. Дайте, пожалуйста, совет, как лучше ремонтировать трещины, если я все же решусь на этот вариант. Напомню, в коридоре будет кафель.
GKL
GKL
Волгоград
23.03.2014 в 20:21:05
Обычно гидроизоляцию делают перед стяжками или другими выравнивающими составами , если нет возможности так сделать то по существующему основанию . Укладку плитки на цпс стяжку можно делать через 5-7 дней , наливной зависит от толщины слоя . Как вариант для заделки видимости трещин плиточный клей с адгезией 1,5МПа (основит T16,Vetonit Ultrafix или аналоги )по кускам фасадной стеклосетки . Если нет наплывов стяжки на стяжку , трещин в палец то можно укладывать на такое основание , клей и вес плитки будет доп монолитным слоем
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.03.2014 в 20:42:21
SKrai написал : . Пока что точно решил, что в ванной стяжку всю снимать 100%. Буду вместо нее делать наливной пол сантиметра 2-2.5. Мотком, от расстройства, лупил от души :) Завтра попробую спокойно это делать. Дайте, пожалуйста, совет, как лучше ремонтировать трещины, если я все же решусь на этот вариант. Напомню, в коридоре будет кафель.
Вы всё-таки определитесь что лично Вам нужно: стяжка или наливайка. А потом можете лупить.
Грэй
Грэй
23.03.2014 в 20:46:03
SKrai написал : Т.е. если есть местами бухтение, нет трещин и нет изменений в геометрии, то такое основание под ламинат можно оставить?
не только под ламинат, но и под напольную плитку, можно оставить. По наливайке, как и по любой другой стяжке, плитку можно укладывать тогда, когда появится уверенность, что стяжка залита правильно и трещин толщиной в палец не предвидится. Обычно это через неделю - две, профи укладывают уже на следующий день. ))) ..."Бухтит" у вас по причине гофры в стяжке, а также по причине вашего музыкального слуха :)...
SKrai написал : как лучше ремонтировать трещины
расшить поглубже и залить финишной саморастекайкой, это по- простому. А так есть эпоксидные составы для ремонта трещин, специально для сложных дорогих объектов, только вот нет пока мелкой фасовки для частников - перфекционистов. Не учли продаваны)))
stroyman
stroyman
Омск
23.03.2014 в 20:48:28
GKL написал : Укладку плитки на цпс стяжку можно делать через 5-7 дней
По мне так плитку ложить на след день. Чем мотивирую: постеленная плитка выполняет функцию той пленки, которой накрывают стяжку для набора прочности без потери влаги. И вот как только убирается эта пленка, происходит резкое обезвоживание окрепшей стяжки. Начинается трескотня. С плиткой же процессы идут своим чередом без дальнейших резких изменений.
Prok12
Prok12
23.03.2014 в 21:19:39
stroyman В таком случае при усадке стяжки плитку будет рвать вместе с ней:scare
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.03.2014 в 21:29:39
Prok12 написал : В таком случае при усадке стяжки плитку будет рвать вместе с ней:scare
С каког перепуга?
