sabano
sabano
23.03.2014 в 22:15:09
Prok12 написал : У меня никогда не трещит
с демпферной лентой по периметру или без?
SKrai написал : кухне планируется - ламинат
из практики это неудачное решение. ламинат однозначно вспухнет
stroyman
stroyman
Омск
23.03.2014 в 22:18:59
Prok12 написал : будет рвать
не рвет
GKL
GKL
Волгоград
23.03.2014 в 22:31:43
Незнаю может раствор не тот используем что не трещит стяжка ,надо попробовать мелкий пылеватый песок с пва и цементом 1:1...
stroyman
stroyman
Омск
23.03.2014 в 22:36:52
sabano написал : из практики это неудачное решение. ламинат однозначно вспухнет
Воможно, но только в том случае, если стяжка не просохла
ussur
ussur
Уссурийск
24.03.2014 в 01:46:15
stroyman написал : не рвет
нервёт эт точно
Prok12
Prok12
24.03.2014 в 08:08:00
sabano написал : с демпферной лентой по периметру или без?
Когда плавающая - с лентой. Иначе - без
GKL написал : Не знаю может раствор не тот используем что не трещит стяжка, надо попробовать мелкий пылеватый песок с пва и цементом 1:1...
Попробуйте водички вбухать со всей дури: чтобы лужи на поверхности стояли: гарантированно получите желаемый результат!
ussur
ussur
Уссурийск
24.03.2014 в 08:13:12
Ламинат ламинату рознь ,есть серия у скандинавов kitchen само то будет.
Gennady
Gennady
24.03.2014 в 16:58:57
ussur *** Там где показано, что сначала растекайка, а потом в том же месте - песок? На какой минуте это есть? Если внимательно слушать, до диктор говорит, что в "этом месте образовалась яма между плитами" ну и логично, раз там пару см ямы, то это место выравнвиается саморастекайкой, что не понятно? Ранее было сказано, что песком подравниваются очень небольшие перепады и показано как - минимальным слоем, шпателем снимается лишний песок.
Что не ясно?
ussur
ussur
Уссурийск
24.03.2014 в 17:51:47
Gennady написал : Что не ясно?
*** Заделывая эту ямку сроки сдвинули минимум на сутки.Затем местами подсыпка выходила слоями не меньшеПриходилось делать прямо на песок.ничего страшногоне происходит.И я буду утверждать,что затея с саморастекайкой лишняя,несмотря на всякие звания.Есть ещё косяк Когда заделывают соседский кабель каким то растворомПросто кладется металический уголок поверх углом .А вообще надо повежливей быть с незнакомыми людьми.
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.03.2014 в 19:41:20
Gennady Вы сами лично делали что написали? Или это просто рекомендации дипломированного специалиста?
valid7228
valid7228
24.03.2014 в 21:02:16
Самая первая и главная причина трещин в цементной стяжке-неравномерное высыхание...вода с поверхности испаряется быстрее, чем с глубины, и идет трещина, чтобы ее избежать, стяжку либо смачивают в течении неск. дней, либо накрывают какой нить пленкой или рубероидом, вторая причина трещин и отслоений в стяжке, несоблюдение толщины слоя, это азы работы.
