GriGrim
GriGrim
21.03.2014 в 16:39:17
Недавно переехали.
Установили новую кухню, и через некоторое время стала плохо уходить вода из раковины на кухне
и из раковины в ванной . На кухне к раковине подключен измельчитель отходов, а к нему - посудомоечная машина. Например, на кухне вода плохо уходит настолько, что когда сливает посудомойка, то заполняется половина раковины. Когда вода постепенно уходит, и уже не видно её уровень, слышно как что-то там булькает. При установке кухни заметили, что серая труба, торчащая из стены, направлена немного вниз. На фото видно, что специально сделали под ней подставочку, чтобы выправить её в горизонтальное положение. При этом из душевой кабины и из стиральной машины
вода сливается отлично.
Подскажите, в чём может быть проблема и как её решить.
ser000
ser000
21.03.2014 в 16:48:44
GriGrim написал : Подскажите, в чём может быть проблема и как её решить.
Т.к. слив, судя по всему, идёт по кругу ванной комнаты (раквина->раковина->душь->...), стояк, вероятнее всего, где унитаз и было всё нормально, то похоже на засор после раковины в кухне (возможно отходами от измельчителя отходов, если это измельчитель в кадре или волосами из раковины в ванне).
GriGrim
GriGrim
21.03.2014 в 16:59:50
ser000 написал : Т.к. слив, судя по всему, идёт по кругу ванной комнаты (раквина->раковина->душь->...)
Если высота расположения отвода на кухне около 30 см, а в ванной около 55 см, можно ли предположить, что слив идёт по кругу? Значит ли это, что теперь постоянно будет засоряться в этом месте?
iosif
iosif
21.03.2014 в 17:30:22
GriGrim,
Если патрубок, присоединенный к сливной (хромированной) детали раковины, ГЛУБОКО заходит вовнутрь пластикового сифона (а на фото это видно !), то он может перекрыть внутренний канал сифона и вода будет стекать плохо. Проверьте, и если надо - подрежьте патрубок.
GriGrim
GriGrim
21.03.2014 в 17:40:45
iosif,
но ведь раньше (ещё неделю назад) такого не было. К тому же, проблема наблюдается одновременно в двух раковинах в разных комнатах.
GriGrim
GriGrim
21.03.2014 в 22:51:57
Выяснились новые обстоятельства.
Сегодня вечером вода в раковинах на кухне и в ванной перестала уходить совсем. Тогда в раковине на кухне включили диспоузер. Сразу с шумом вышло много воздуха, и вся вода моментально ушла. При этом в раковине в ванной вода сначала немного поднялась, тоже с бульканьем, а потом быстро ушла. Сейчас вода сливается отлично. Прошлые застои тоже появлялись после использования диспоузера.
Похоже, где-то в трубах застаивается воздух. Из-за чего это может происходить? Из-за неправильной установки или неправильного использования диспоузера?
form
form
22.03.2014 в 02:44:45
разверните измельчитель к фановой трубе и купите нормальный S-образный сифон, у меня так подключен, все ок, а у вас получается бугор ненужный перед входом в канализацию серую. Измельчитель при включении создает давление воды и проталкивает пробку по горизонтали гофры... И к вам вопрос не по теме, куда внизу измельчителя подключен прозрачный шланг от кнопки? не могли бы вы сфотографировать это место.
Stc
Stc
Брянск
22.03.2014 в 02:53:39
Вантузом. А проблема может быть где угодно. Неверный монтаж, хреновые углы, да что угодно. Забилось у Вас. Разбирайтесь с УК.
Stc
Stc
Брянск
22.03.2014 в 02:57:34
ЗЫ. Точнее, вместе с УК. Как-то так. Удачи! Придурков с форума не слушайте. Если канашка работает нормально, косяк где-то в трубах квартирных. Либо в монтаже.
Поясню собственную точку зрения. Если канализация работает нормально, Вы не должны слышать либо ощущать оную! Если визуально, либо органолептически канализация в ракурсе, общайтесь с управляющей компанией.
А то Вам тут, #$%&&, насоветуют...
GriGrim
GriGrim
22.03.2014 в 03:18:51
form написал : разверните измельчитель к фановой трубе и купите нормальный S-образный сифон
Можете дать ссылку на пример того, как должен выглядеть такой s-образный сифон? Подключение шланга от кнопки завтра сфотографирую.
Stc написал : Забилось у Вас
Похоже, что не забилось, а воздух попал (см. моё сообщение #6). У вас есть предположения, почему в трубах скапливается воздух?
Stc
Stc
Брянск
22.03.2014 в 03:40:27
GriGrim написал : Можете дать ссылку на пример того, как должен выглядеть такой s-образный сифон? Подключение шланга от кнопки завтра сфотографирую.
У меня есть предположения. Отчасти, по той причине, что я сам в настоящее время занимаюсь проблемами ЖКХ. Итак. 1 Нарушена вентиляция канализационных стояков. Пофиг, лично Вашего, либо всех сразу. Проблема общедомовая.
2 Нарушена работа канализационного коллектора Вашего жилого массива. Ждите фекальных фонтанов на первых этажах Вашего жилого дома. Я понимаю, что жутко, но такое тоже бывает.
3 У Вас банально неверно разведены канализационные трубы. Это вообще не проблема, но Вы потратитесь на перепланировка.
Предположить можно что угодно. Вызывайте управляющую компанию.
